Gigabyte Z97 D3H - neumí operovat s více jak 5 disky
AdamProGaming
Příspěvek od AdamProGaming »
Dobrý den, mám MB Gigabyte Z97 D3H ve které mám zapojený jeden M2 1TB SSD, 2x Sata3 SSD a 2x Sata3 1TB HDD dnes jsem si potřeboval něco zazálohovat na externí HDD přes USB ale disk se vůbec neukázal dokud jsem neodpojil nějaký interní disk.. (I když jsou interní disky všechny zapojené stále jsou asi dvě volné saty ..) Jaký řadič by jste doporučily abych mohl používat i externí disk? Děkuji.
  • Worth: $1069 ($308 with sales)
  • Games owned: 86
  • Games played: 57 (66%)
  • Hours on record: 5,245.0h
Re: Gigabyte Z97 D3H - neumí operovat s více jak 5 disky
Z technickeho hlediska je to nesmysl.
Disk se neukazal kde? Neni videt ve spravci disku nebo pouze nema prirazene pismeno?
Napadaji me pouze dve moznosti:
1. dosla volna pismmena prirazena diskum
2. zdroj pocitace je natolik pretizeny ze nezvladne tech 6-10W pres USB.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
záleží, co konkrétně tam nacpal, pokud má disk vlastní napájení, nebude problém, pokud je to 2,5' hdd, nějaké usb 2 to nemusí utáhnout ... a kdo ví, co má povoleno, zakázáno v biosu
AdamProGaming
Po prozkoumání výše zmíněných možností jsem zjistil že integrovaný usb hud na přední části bedny nechce spolupracovat i když jsou aktuální ovladače atp.. ale při připojení přes klávesnici to začalo jít děkuji za rady.
  • Games owned: 86
No vida.
Ovladace jsou pro USB radic na zakladni desce, samotny predni panel zadne ovladace nema.
  • Gigabyte RX 9070 XT
    od AirCrew » » v Taktování a další úpravy PC
    14424 Zobrazení
  • RX 9070 - GIGABYTE vs SAPPHIRE
    od WinDroid » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9141 Zobrazení
  • Monitor 31.5" GIGABYTE G32QC
    od Pajus » » v Problémy s hardwarem
    25729 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Pajus
    od Emzi » » v P: Hardware
    27848 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
    16182 Zobrazení
