Přepastování/teplota GPU
Squeeze
Příspěvek od Squeeze »
Dobrý den, mám problém s teplotou u GPU GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G, 8GB GDDR6.
Ovladače mám staženy, hry jsem měl dle svého nastavení NYNÍ (delší dobu) nastavené podle Geforce experience (některé mi dokonce přijdou "podceněny") 27´ monitor 2560 × 1440 (což je asi fuk) Bedna Fractal Design Define C - 5 větráků 2 dovnitř 3 ven, Zdroj je veden odděleně. CPU Ryzen 5 3600 s box chladičem.
Teplota GPU dosahovala velmi rychle 85 stupňů při hraní her, běžné používání nebo nenáročné hry kolikrát ani nezapne větrák jede na pasiv. Bylo mi doporučeno přepastovat z toho jsem měl obavy takže mi to měnil známý co to už několikrát dělal. Použita "nouzově" pasta Cooler Master V1 jiná nebyla po ruce. Měnil i termo pásky značka nevím tipuji Arctic Thermal pad jelikož byly modré :D výšku nevím minimálně 1mm.
Teplota po přepastování se zvedla o 3 stupně, nedalo mi to, rozddělal jsem kartu sám a všiml jsem si že cca 1/4 pasty se u jedné strany vůbec neobtiskla na chladič. Vše jsem očistil nanesl více pasty než co dával známý a teplota opět 88 stupňů.
Nějaká rada co s tím? Zajímavost karty je ještě > větráky jedou na 2100 rpm při 100% ale při nějaké době nebo snad při překročení 88 stupňů se zapně jakýsi turbo režim VÍCE NEŽ 100% a větráky jedou na cca 2800rpm. Před přepastováním to dělalo při 85 stupních.
Jak řešit, co s tím, lepší pasta/pásky, airflow nebo problém se sw?
ABBC3_SPOILER_SHOW
renek11
Re: Přepastování/teplota GPU
Příspěvek od renek11 »
A to ti to začalo dělat teď najednou, nebo je to dlouhodobé??
Squeeze
Pardon, měl jsem to napsat hned,dělá to asi dost dlouho bohužel sjem na to přišel po x měsících pak mě pár lidí přesvědčovalo že je to normální, pak sjem to pár měsíců řešil skrz větráky atd až jsem se dostal do bodu přepastování.
Bohuzel existuje jeste dalsi varianta - vadna graficka karta.
To, ze nekde psata nebyla vubecby mohl zpusobit mechanicky poskozeny
chladic - eniu videt nejake deformace, napr ohyb ?
renek11
88°C opravdu není normální. Tahle karta by měla zvládat hraní ve 4K do 80°C. Pokud je v záruce, zkusil bych jít přes záruku a jinak opět a lépe přepastovat.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Pokud jsou všechny šrouby dotažené, tak ji rozdělej znova. Pokud zase nebude obtisklá nebo málo, tak je to prostě nějakým způsobem ohnuté a proto taky ty teploty (nedochází k přenosu tepla).
On nemusi byt zdeformovany jen chladic.
Muze byt zdeformovana i samotna karta, pokud nebyla uplne spravne uchycena ve skrini
nebo ma tezky chladic.
Squeeze
renek11 píše:88°C opravdu není normální. Tahle karta by měla zvládat hraní ve 4K do 80°C. Pokud je v záruce, zkusil bych jít přes záruku a jinak opět a lépe přepastovat.
myslíte že by to servis ještě uznal když jsou tam i jiné pásky? (původně bílé teď modré)
Dodatečně přidáno po 1 minutě 37 vteřinách:
petr22 píše:On nemusi byt zdeformovany jen chladic.
uchytil jsem to jako běžnou kartu, a žádná podpěra jako u některých karet dodána nebyla, dle mě jsou i těžší karty :( prohnutí nepozoruji, nebo aspoň ne takhle z venku a zevnitř mi to taky nepřišlo ale mohu se eventuelně ještě podívat
Ze byl sundavany chladic poznaji jen z toho, ze byl sundany. Aspon technik ktereho znam
tvrdi ze to pozna vzdycky.
Jako prvni bych se podival na kartu a na chladic ze stran, jestli neni videt deformace.
Na sundany chladic a kartu bez chladice vyndanou z pocitace.
Karrex
Btw. pozor na ty thermal pady, zjistil sis jaká má být tloušťka? - ne, není to jedno.
Příklad: Mohly být 1mm, tys tam mohl dát vyšší a teď je to třeba šikmo.
Squeeze
Karrex píše:Btw. pozor na ty thermal pady, zjistil sis jaká má být tloušťka? - ne, není to jedno.
To se mohlo stát když se sundavaly tak byly dost tenký jenom nevím zda se mi podaří zjistit jaké tloušťky tam přijdou. Na Google jsem nic nenašel. To co jsme tam dali bylo prý 1mm tak zkusím objednat 0.5 ještě..
Karrex
Napiš výrobci... Ať je nekupuješ zbytečně, byl to jen nápad. Ale jestli jsi použil v rozmezí 0,5-1mm, tak to tím nejspíš nebude.
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7358 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
