Samovolný restart při hraní většiny her
sajborg
Příspěvek od sajborg »
Poskládal jsem si ze starších dílů ( o které bylo náležitě pečováno ) počítač, který jsem věnoval zdarma otci, jenže se mi nedaří jej zprovoznit tak, aby z toho měl kýžený požitek.
Při hraní většiny her se restartuje po několika minutách - myslím, že problémem je nedostatečné chlazení, protože jsem na procesoru v zátěži naměřil poměrně rychle nějakých 80°C a po půl hodině na 100% usage cca 93°+-, což vyřeším novou aplikací chladící pasty ( po těch letech ), ventilátory atd...
U některých her jsem si všiml, že mi nejde ani spustit bez chybové hlášky se začne načítat a spadne do winů.
Chtěl jsem se zeptat, co jiného by mi to mohlo způsobovat - mám aktuální ovladače, DX, c++, flash, javu, windows update aktuální.
Mohla by být chyba v připojení základní desky ASUS B85-PLUS - Intel B85 - EATX12V pouze čtyřpinovým konektorem místo požadovaného 8 pinového? Díky za odpověď. :-)
Jedná se o sestavu :
zdroj - FSP HEXA 400
deska - Asus B85 PLUS
cpu s chladičem - I5-4460 (4x3.2 ghz)
grafika - MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr Gaming
operační paměť - 2x4 gb adata + 1x8 gb noname
skříň - bazoš netuším
ventilátor zephyr silentium 40
disk seagate 3,5" 2tb
Re: Samovolný restart při hraní většiny her
Vítej na PC-HELP!
Nejdřív pořeš ty teploty. Pak se uvidí.
Napájení CPU 4pin místo 8pin nemá vliv.
Nespustis zadnou hru ktera vyzaduje Direct X 12.
Ta grafika je take 8 let stara a muze byt proto vadna.
Ten 400 Wattu zdroj take dostava celkem slusny zahul, kdyz spotreba PC v plne zatezi
je 300-350 Wattu.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 17 bře 2021 21:50, celkem upraveno 1 x.
sajborg
ok, dík! :twisted:
Dodatečně přidáno po 3 minutách 19 vteřinách:
Grafiku jsem testoval na 100% usage a pohoda, nevím co hry - nicméně jsem se dozvěděl, že alien isolation funguje bez problému , ale hry SOMA a Dying Light způsobovali problémy, dále nefungovalo staré Call of Duty 2 ani Da Vinci House 1. ( Nevím zda se jedná o relevantní informaci )
sajborg
Tak novou aplikací chladicí pasty jsem nevyřešil nic, snad pomůže ještě 120mm ventilátor.
vimzejsemdebil
Příspěvek od vimzejsemdebil »
Mám stejný procesor a stejný problém, nejspíš bude chyba v něm, začalo se mi to stávat asi po 5 letech.
Jako prvni vymen zdroj.
1. slaby
2. ne uplne kvalitni
3. 7 let stary
Stale plati to, ze zadnou hru ktera vyuziva Direct X 12 nemuzes spustit, pouze 11 a nizsi.
sajborg píše:Tak novou aplikací chladicí pasty jsem nevyřešil nic, snad pomůže ještě 120mm ventilátor.
Jestli je u obou to přehřívání, pak jsi špatně nasadil chladič.
sajborg
Zdravím, vyměnil jsem zdroj za nový 500w Seasonic a přidal jsem 120mm ventilátor Arctic a zatím všechno funguje tak jak má, takže asi bych to tímto uzavřel. Díky moc chlapi! :)
Jaka je teplota procesoru ?
Jestli mas na procesoru box chladic tak ho rovnou vyhod (chladic, ne procesor).
sajborg
Teplota je v klidu mezi 30-50°C , v plné zátěži leze vysoko kolem 80°C, nicméně nevím jak to OOCT je přesné vzhledem ke stáří procesoru.
box chladič tam je
S box chladicem to lepsi nebude, chce to poradny chladic s heatpipe.
Take nebude v zatezi tak hlucny jako box.
    15 Odpovědi
    101764 Zobrazení
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24106 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Počítač na hraní her
    8798 Zobrazení
  • Nový pc na hraní her v 4K
    10960 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9066 Zobrazení
