Prehrievanie GPU - MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio
Jiky
Příspěvek od Jiky »
Dobrý deň,
Prosím Vás o radu k zvyšujúcim sa teplotám GPU pri záťaži.
Moja zostava:
Case = Corsair 760T full tower
Základná doska = MSI MPG Z390 Gaming Edge AC
RAM = 32 GB (2x16) Kingston 2666 Mhz DDR4
GPU = MSI RTX 2080Ti Gaming X trio
CPU = Intel core i7-9700 Coffe Lake R
Zdroj = Corsair TX850M gold
Chladič CPU = NZXT chladič Kraken X52 (240 mm) vodné chladenie
PC mám presne 1,5 r a v minulosti som nepociťoval problémy s teplotami GPU, až teraz. Neviem ako sa pohybovali teploty na začiatku kúpy PC, ale až vtedy keď začal PC hučať, resp ventilátory išli silnejšie (hrozný zvuk) začal som sledovať teploty. Teploty sa pohybovali pri hraní (Witcher 3, Battlefield V – ultra details) okolo 72-75 stupňov. Kedysi PC, resp ventilátory nehučali, preto sa nazdávam, že teploty začali po roku aj pol stúpať... aktuálne sa teploty pohybujú (pri hraní Witcher 3 a Battlefield V) na 75-78 stupňov.
Možno mi poviete, že 75-80 stupňov je úplne v poriadku , ak je to tak, prečo potom tieto teploty, resp zvýšené obrátky ventilátorov neboli aj na začiatku pri kúpe PC ? Na začiatku išiel PC ticho a hladko.
Premýšľam nad týmito riešeniami:
1. Vyhodiť case na disky a pridať tam ďalší chladič, ktorý bude lepšie regulovať vzduch v PC (viď obrázok ) – čo vy na to ? je to podľa Vás dobrý nápad ? Nemôžem tým práve uškodiť airflowu ?
2. Otvoriť grafickú kartu, vyčistiť od prachu a prepastovať ? – Je to podľa Vás dobrý nápad ? Ak áno, akú pastu použiť ? (premýšľam nad Arctic MX-4 Thermal compound alebo Thermal Grizzly Kryonaut) – tu sa trochu obávam, aby som niečo nepokazil a práve nezvýšil teploty, pri neodbornosti s prepastovaním...
PC sa snažím pravidelne čistiť od prachu na rovných plochách (1x týždeň) + teraz som zakúpil aj prachové filtre DEMCiflex pre Corsair 760T.
Ďakujem za každú radu.
Prajem pekný deň.
Naposledy upravil(a) Jiky dne 14 bře 2021 13:36, celkem upraveno 1 x.
Re: Prehrievanie GPU - MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio
Sipky u ventilatoru grafiky mas obracene - ty 3 ventilatory vzduch nasavaji zespoda.
Vyfoukat stlacenym vzduchem chladic graficke karty je prvni vec co bych udelal.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
No a není to těmi prachovými filtry vpředu zhoršující průchod studeného vzduchu dovnitř?
Jiky
Příspěvek od Jiky »
Díky za rýchle odpovede.
Obrázok zmažem :) máš pravdu, moja chyba...
Vyfúkal som stlačeným vzduchom ventilátory aj rebrovanie GPU, nepomohlo...
Nie, neni to tými prachovými fitlrami... zvýšené teploty a hučanie ventilátorov bolo už pred pridaním prachových filtrov.
Naposledy upravil(a) Jiky dne 14 bře 2021 13:37, celkem upraveno 1 x.
Presne tak - vsechny "prachove filtry" pryc - vsude kde jsou.
Ty brani pruchodu vzduchu a kdyz se ucpou prachem tak funguji jako zaslepka.
renek11
Příspěvek od renek11 »
No ona ta pasta na grafice není nic moc, hlavně nanesená je tam už z výroby ničemně a stává se, že po nějakým čase je to znát i na zvyšujících se teplotách. Osobně bych klidně ten ventilátor přidal a pokud tomu jen trochu rozumíš, tak bych klidně přepastoval (Thermal Grizzly Kryonaut). Ovšem pokud se do toho nechceš pustit sám a nevadí ti si počkat, pak bych šel reklamovat vysoké teploty a oni ti to v servise projedou, zda to není nějakou jinou závadou a pak ti to přepastujou. I když s přepastováním od servisu je to tak, že musíš narazit na správného technika (kutila), který to neodflákne.
A ono vyfukování každý týden taky moc dobrý není
Naposledy upravil(a) renek11 dne 14 bře 2021 13:47, celkem upraveno 1 x.
Ciste technicky - zvyseni teploty bez viditelne priciny (pasta, chlazeni) muze byt
prvni priznak ze karta jde do kopru. A na to ted neni vhodna doba.....
Jiky
Příspěvek od Jiky »
Ďakujem za radu..
Ešte som sám nepastoval GPU, preto sa toho trochu bojím, + nejspíš stratím záruku....
na druhej strane, keď to dám do servisu nestratím záruku, ale je otázne, či to nebude odfláknute :)
Na info fóre, som dostal nápad, jestli to nebude programom GF Experience....prednedávnom som dal Optimalozovať hru...ak mi ten program optimalizoval hru na najvyší výkon, tým pádom sú zvýšené teploty a aj silnejšie ventilátory...
Ale aj tak si myslím, že to bude najviac tou teplovodivou pastou a prachom...moj nazor
Prach vyresi pixla stlaceneho plynu za 100 Kc.
Tim bych zacal - a vyfoukak muzes i chladic cpu a vnitrek zdroje a dalsi casti skrine.
renek11
Mám na kartách MSI otestováno, že tak jak popisuješ po nějakém čase se zvyšuje teplota a mě pomohlo právě přepastování. Tím ti to nijak nenutím, jen říkám svou zkušenost. Přepastovával jsem dvě 1080Ti a jednu 2080 Super a od té doby je klid a z původních cca 78-80°C šla teplota zpět na max 72°C.
Samozřejmě pokud jsi nějakým programem upravoval výkon grafiky, tak tam bych začal
petr22 píše:Prach vyresi pixla stlaceneho plynu za 100 Kc.
Přečti si, že tohle všechno so mu radíš už udělal
Naposledy upravil(a) renek11 dne 14 bře 2021 13:55, celkem upraveno 1 x.
Jiky
Příspěvek od Jiky »
Ďakujem renek11 , tým len potvrdzuješ môj názor...nejspíš se pustím do prepastovani :)
Prach so stlačeným vzduchom som už viackrát čistil , nepomohlo...
renek11
  • Klavesnica gaming
    12509 Zobrazení
  • High-end Gaming PC do 70K
    10969 Zobrazení
  • Nazor na pc gaming zostavu
    7355 Zobrazení
    7687 Zobrazení
    14193 Zobrazení
