AIO Chladič moc hlasitý.
Zdravím, mám problém. Mám chladič ROG RYUO 240mm, a pod ním Ryzen 7 3700X. Když hraju, tak jsou teploty relativně v pohodě. (V zátěži 50-60c max.) Avšak občas mi teplota úplně nesmyslně vyletí na třeba 72c, a začnou mi strašně řvát větráky na radiatoru. Sice jen na chviličku, ale opakuje se to pořád dokola protože mi teplota pořád lítá nahoru a dolů.
Vypl jsem tedy boost v BIOSU, a místo boostu na 4.4GHz jsem si procesor dal na 4.0GHz. Teploty jsou nižší, ale pořád to řve. Když vypnu boost a neupravím cpu core clock, tak jsem na 3.6GHz, při kterých ztratím poměrně dost výkonu, ale chladič už neřve. S "Fan Curves" jsem si taky snažil pohrát, ale žádná sláva.
Nevíte co s tím? Díky za rady.
Re: AIO Chladič moc hlasitý.
Nejlepsi reseni vyhodit lacine AiO vodni chlazeni a dat poradny vzduchovy chladic.
Nastaveni krivek pomuze take, to same snizeni napeti procesoru, je to jen a pouze
o teplote procesoru - tedy jeho zatezi..
Je sice pravda, že se vzduchem jsem předtím problém neměl. Ale chtěl jsem zkusit AiO.
Napětí mám podle Open Hardware Monitoru 1.2-1.3V.
Co jsem četl, tak Ryzeny budou vždycky trošičku víc topit oproti intelu, ale prý do těch 70c je to úplně optimální.
Spíš mě zaráží proč ten chladič nedokáže teplotu udržet, a pořád to skáče o několik stupňů nahoru a dolů.
Třeba teď skáču mezi 42-50c a naopak.
Skoky o 10 stupnu jsou normallni podle toho, jak se probouzeji a usinaji jadra.
Jaka je frekvence na idle ? Pokud neklesa na 2200 MHz, jde to nastavit, teplota
pak bude mezi 30-40 stupni bez zateze.
Pokud se dá počítat jako idle spuštěné spotify, discord, a 2 záložky na Googlu
Na 2200MHz mi to nepadá. V BIOSu jsem našel pouze nastavení CPU Core Clock, kde jsem si nastavil ty 4.00GHz.
Pokud se to dá nastavit, tak jsem to asi přehlédl.
Jaky power plan je nastaveny ve Windows ? Jestli Ryzen balanced tak tam
nejspis bude minimalni hodnota 90%, staci zmenit na 5%.
Mám nastavený High Peformance, ale předtím jsem měl Balanced a i tak jsem měl stálou frekvenci. Nastavil jsem ten High Peformance skrz to, že jsem v podstatě underclocknul procesor, když mi to při tom zaplém boostu řvalo.
- Michael850
- Elite Level 11.5
Jakou máš desku?
No on bude hlavně problém v tom, že přes řízení otáček ventilátorů BIOSem tam zas bude nejvyšší možná teplota třeba 70 °C a jakmile ji dosáhneš, spouští se hned ventilátory na max, aby to zas spadlo níž a křivku si můžeš nastavovat jak chceš. Pokud to máš jen chvilkové, tak možná tam stačí nastavit jen nějakou pomalejší reakci otáček. Anebo to reguluj až v systému třeba přes Argus, ten ti dovolí jít i přes, v BIOSu bohužel ten strop nejde posunout (aspoň u mého modelu mi to nijak nešlo).
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 07 úno 2021 22:18, celkem upraveno 2 x.
ASUS ROG B450-E
Dodatečně přidáno po 1 minutě 1 vteřině:
Zrovna teď hraju CS:GO, a teploty mi zase lítaj z 52 na třeba 67, a pak to zase klesne.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 56 vteřinách:
V AI Suite mám možnost zapnout si "Critical Temperature" na 75c, ale to mám vyplé. V BIOSu jsem něco takového nikde neviděl.
Sice je tohle můj první vlastní build, ale nečekal jsem že bude tak problémový
- 9 Odpovědi
- 11751 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martab
