FPS problém-RTX 3080
michalos77
Příspěvek od michalos77 »
Zdravím,koupil jsem si RTX 3080 FTW3 Ultra v domnění,že budu mít lepší FPSka v CoD:Warzone,které hraju na dobré úrovni a snažím se to i streamovat.K mému překvapení mám z nějakého zvláštního důvodu mezi 90-130 FPS[stream,nestream],které jsou nestabilní a hrozně skáčou.Streameři a kamarádi,kteří také vlastní 3070/3080/3090 tak mají všichni kolem 130-170 FPS(konzistentních tak 130-140),záleží podle místa na mapě kde se pohybují.Komponenty mám +- stejné jako oni,až na procesor.Všichni mají i9 9900k nebo 10900k.A já se ptám,je vůbec reálné,že moje i7 9700k tak tu 3080 bottleneckuje?Z mé laické dedukce mi vychází,že ano ale zároveň nechci udělat unáhlený nákup i9 a pak toho litovat.
Díky.
Naposledy upravil(a) michalos77 dne 22 led 2021 20:33, celkem upraveno 3 x.
mkolar
Re: FPS problém-RTX 3080
Příspěvek od mkolar »
A všichni máte stejné rozlišení?
michalos77
Ano,1920x1080.
Zatizeni procesoru ve hre je jake ?
Jede nektere jadro na 100% neustale ?
michalos77
ok
Naposledy upravil(a) michalos77 dne 22 led 2021 11:56, celkem upraveno 1 x.
MSI Afterburner ukazuje zatizeni cpu i gpu primo pri hre.
michalos77
https://gyazo.com/38bd2d8dcbb0fbbf705316e6822d8fa0 je si je tohle ten správný program,tak mi to skákalo od 70 klidne i do 95
Je to ten spravny program, ale jde nastavit ze ti to ukazuje primo ve hre v rohu obrazovky.
Muzes tam dat zobrazit i dalsi udaje, ne jen vyuziti cpu a gpu.
Jestli bylo vytizeni procesoru 95% tak je jasne cim to je.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Na fullHD už tam bude bottleneck, i7 9700K je prostě slabá na RTX 3080, v takovém rozlišení už bývá dost znatelný CPU bottleneck s takovými grafikami, se podívej na nějaký test třeba zde: https://youtu.be/y7ukz8WUdW4
Mají tam sice RTX 3090, ale rozdíl ve výkonu oproti 3080 není zas tak velký, ta ztráta výkonu bude jen o trochu menší, ale pořád vcelku znatelná oproti nejvýkonnějším CPU jako je i9 10900K/Ryzen 5900X a jen jako ukázka to stačí, jen v rychlosti jsem něco našel, možná někde budeš mít test i s RTX 3080 a kde přímo bude i tvá i7 9700K, oni tam mají jen i5 10600K a i7 10700K - i5 10600K je taková i7 8700K, tak s i7 9700K budeš někde mezi. On ani dokonce ten upgrade na i9 9900K nemusí úplně stačit, je to taková ta i7 10700K a jak vidíš, pořád tam nějaká ztráta je. I ta Ryzen 5900X je pořád beztak trochu brzda.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 21 led 2021 23:22, celkem upraveno 2 x.
michalos77
Pokud bych chtěl 9900k ušetřil bych za MB.Nevím,je si se 10900k za ty peníze vyplatí,přece jenom bych musel dokupovat a nejspíš i kvalitní chlazení.
Dodatečně přidáno po 1 hodině 17 minutách :
Jen pro info,na těchto komponentech má jeden z USA streamerů 130-180 FPS,záleží podle místa,kde se zrovna pohybuje.
Má stejnou 3080 FTW3 Ultra jako já,2080 Ti na obrázku je už neplatná.
https://gyazo.com/c6932aae683f1c88883b3946208709b6
satik
Příspěvek od satik »
Jaký máš RAM a na kolik běžej? Vyscreenuj memory v CPU-z.
U CPU bound her můžou RAMky udělat klidně desítky procent fps navíc (klidně i 30-40%).
Pise HyperX Predator 16GB(2x8GB) DDR4 3200.
  • problem s ventilátorem
    34297 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    13847 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10997 Zobrazení
    19821 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18000 Zobrazení
