Pomalé PC po výměně procesoru
filip2cz
Příspěvek od filip2cz »
Zdravím. Po výměně procesoru z i5-2500 na i7-2600. Podle porovnání na internetu by měl být celkový výkon větší, nicméně po výměně procesoru je počítač pomalejší (například hry mají menší FPS než dříve, spuštění minecraft serveru dopadlo špatně). Dále jsem nikdy neviděl, že by v task manageru byl počítač využíván více než nad cca 60%. Nevíte prosím někdo co s tím?
ostatní parametry mého pc jsem dal na http://fkomarek.eu/pc.php , nebo jsou v mém profilu
Mr. Incognito
Re: Pomalé PC po výměně procesoru
Příspěvek od Mr. Incognito »
No pokud ti něco na pozadí žere 60% CPU, tak se nedivím, že ti přijde pomalejší než ten předchozí.
filip2cz
Mr. Incognito píše:No pokud ti něco na pozadí žere 60% CPU, tak se nedivím, že ti přijde pomalejší než ten předchozí.
Tim jsem myslel, že využití procesoru ani při složitých výpočtech, které se sekali a prospělo by jim víc, nepřesáhlo 60%. V běžném provozu, kdy si pustím prohlížeč a koukám na youtube mám mnohem méně
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
BIOS aktuální máš? Zkus vyndat některé moduly RAM, potažmo si pohrát s jejich kombinací ve slotech.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
měnil procesor ... tohle bude softwérová záležitost ...
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Co teploty? Takovy spatne nasazeny chladic to zpusobit taky muze.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
teploty ano, ne takové využití cpu v idle ...
Neni to vyuziti v idle, ale 'jede max na 60%'.
Resetoval bych BIOS.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
ajo, špatně jsem tu větu pochopil ... na takové věci se nemá dívat v task manageru, ale v hwinfo64 ... tam se ukáže všechno
pcmaker
Zobrazují se ti ve Správci zařízení všechna jádra CPU?
Nemáš v msconfig omezený počet CPU?
vlkodlak99
Příspěvek od vlkodlak99 »
aktualizoval bych bios a podíval se na nastavení biosu je li vse ok a není omezen počet jader a je-li povoleno použití jader všech vláken
dále ještě kontrola v ovl. panelech možnosti napájení jsou-li nastaveny na vysoký výkon a povoleno 100procentní použití procesoru a ve správcích jestli jsou nainstalované všechna jádra ..
pokud nepomůže reinstal pc a pokud nepomůže nejspíš vadnej procík nebo nějaká nekompatibilita s deskou
filip2cz
pcmaker píše:Zobrazují se ti ve Správci zařízení všechna jádra CPU?
Ve správci zařízení se zobrazují všechny stejně jako na obrázku a v ms configu nemám žádné omezení nastaveno
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13603 Zobrazení
    8070 Zobrazení
  • Pomalé načítaní Win 11 pro
    od PARKR » » v Windows 11, 10, 8...
    8191 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • Výběr procesoru
    od helpmeboys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4921 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6856 Zobrazení
