Při zapojení do sítě se pc rozsvítí a vypne, pak funguje normálně
HawletKackard
Příspěvek od HawletKackard »
Dobrý den, potřebuji poradit se svým pc. Mám ho asi rok a tento problém je s ním od začátku ale nikdy jsem ho moc neřešil. Jde o to, že při vypnutí zdroje/odpojení ze zásuvky se při dalším zapnoutí zdroje/zapojení do zásuvky rozsvítí, ukáže se logo základní desky a vypne se. Potom se dá normálně zapnout a funguje tak jak má. Proč se toto děje? Napadá mě vybitá cmos baterie, jinak nevím. Zdrojem to není, ten je měněný a dělalo to i se starým.
Sestava:
GTX 1060 3GB
I5-2400
Fujitsu D3061-B1
16 GB neznámých DDR3 RAM
Zalman MegaMax 600W
SSD WD Green 480GB
500 GB nějaké HDD
300 GB nějaké HDD
Děkuji za tipy :)
Re: Při zapojení do sítě se pc rozsvítí a vypne, pak funguje normálně
Muze byt vadna zakladni deska nebo nektery disk.
Jen s tim SSD se to chova stejne ?
Koneckoncu je to pocitac stary 9 let.
HawletKackard
Kazdy z tech disku tam byl nejakou dobu sám a delalo to vzdy. cmos batrii to teda byt nemuze?
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Je to vlastnost některých MB. Pokud chceš, aby se toto nedělo, neodpojuj PC z elektřiny a vše bude fungovat na první šup.
Vlastnost to rozhodne neni - rozhodne ne Pckoveho Esprima od Fujitsu.
Je to chyba - napr. nestabilni napajeni nebo jiny problem ktery se vyresi kdyz je to chvilku zaple.
Mr. Incognito
Příspěvek od Mr. Incognito »
Ano, toto některé desky dělají, není to závada. Po zapojení počítače do elektřiny nebo vypnutí a zapnutí zdroje se na chvíli roztočí ventilátory a hned se zase vypnou.
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    26992 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
  • Rozdělení sítě na podsítě, výpočet podsítí podle počtu hostů
    16136 Zobrazení
