FPS dropy, lagování.
Metesn
Příspěvek od Metesn »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat mám hw:
MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO 8G
GA-AX370-Gaming K7
AMD RYZEN 7 2700X
16gb 3200Mhz RAM
Monitor: 31.5" MSI Optix AG32CQ
Mám problém s padáním fps, někdy tak výrazně že se to začne sekat, hodně často se mi stává, že se mě hra seká co každých 10 vteřin co se otočím. Naopak některé hry mě jedou hezky a téměř vůbec se nesekají. Chtěl sem se zeptat není to tím že prostě můj HW neutáhne WQHD a bude asi lepší jít do Full HD monitoru ? Nebo dělám chybu někde jinde? Vždy se všechno snažím tak nějak nastavit abych měl co nejmenší dropy fps, nebo celkově sekání celé hry.... Co se týče počítačů tak sem docela ňouma, budu rád za každou radu.
Bobesek14
Re: FPS dropy, lagování.
Příspěvek od Bobesek14 »
Zkus si pohrát s detailama her mohlo by to pomoc.
Metesn
Zkoušel jsem už opravdu všechno :/
Sirkosta
Příspěvek od Sirkosta »
Hw bys měl mít v pohodě. Taky hraju na QHD. Dropy fps jsou podle náročnosti scén. Propadnout se muže i o 30fps.
Je zajímavé, že máš ty záseky cca co každých 10 vteřin.
Určitě bych prohrabal nastavení dané hry.
Zdroj SEASONIC Focus Plus (SSR-750PX), Platinum, 750W
CASE Be quiet Dark Base 700
CPU Intel Core i9-9900K (3,6 GHz,16MB, LGA 1151)
ASUS TUF Z390-PRO GAMING, Z390
EVGA GeForce 2080 SUPER FTW3 ULTRA GAMING
HDD SSD A-Data XPG SX8200 PRO, M.2
RAM Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
COOLER AKASA chladič M.2 SSD
HDD SSD Samsung 970 EVO PLUS, 250GB, M.2
NZXT kraken x72
Metesn
Hrabal sem se v tom dost, jediné co pomohlo tak shodit to na Full HD a jelo to čistě, podlě mě se to seká tím jak skáčou ty fpska... :/
Sirkosta
No je zbytečné, pokud máš QHD monitor tam dávat FHD. To raději sniž detaily. Ještě k tomu na 31.5 palcovým, tam vypadá FHD opravdu otřesně.
O jaké hry se jedná konkrétně?
NZXT kraken x72
Metesn
Division 2, Borderlands 3, Anthem, Destiny 2, AC Vallhala, Odyssea. Vždycky se to někde objeví. Ale jak sem psal CoD: Cold War i World of warcraft běží krásně například.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
zapni si vertical sync. vzdy v dane hre.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Jaký máš zdroj ? Hry jsou na SSD disku ?
Sirkosta
Vertical sync si prosimte nezapinej. Máš 144hz monitor pokud správně koukám.
NZXT kraken x72
Metesn
Ano všechno mám na SSD Disku, u zdroje si nejsem jist musím se podívat, až přijdu z prace
  • FPS dropy ve hrách, SSD/CPU.
    od Galli » » v Problémy s hardwarem
    2801 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
  • Laggy fps dropy na silném PC
    od maik » » v Problémy s hardwarem
    2381 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maik
