Nový PC nejede
960224
Nový PC nejede
Příspěvek od 960224 »
mám problém s funkčností nového PC, který jsem skládal. dříve než se dostanu k samotnému problému, tak posílám seznam komponentů.
Tyto komponenty jsem si kupoval
Základní deska: ASUS ROG Strix B550-E Gaming
CPU: AMD RYZEN 9 5900X
Chladič CPU: be quiet! Dark Rock Pro 4
Case: Fractal Design Define XL R2 Black Pearl
Zdroj: Corsair RM1000x 1000W
Tyto komponenty jsem si přidal ze starého PC
GPU: MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G, 8GB GDDR5X
Disk: Samsung SSD 970 EVO PLUS, M.2 - 1TB
RAM (první varianta): Patriot Viper Steel Series 16GB KIT DDR4 4400Mhz CL19
RAM (druhá varianta): Corsair Vengeance LED Red 16GB (2x8GB) DDR4 3000
Koupil jsem si několik nových komponentů, ale jelikož ne všechny jsem chtěl měnit, tak jsem se rozhodl, že si ten PC složím sám. Po dokončení montáže a následném zapnutí, se mi na základní desce rozsvítilo DRAM a nepustilo mě to tedy ani do BIOSU. Všechny větráky fungují, chladič CPU funguje i grafika funguje. SSD mi funguje normálně na starém PC, takže ani na tom novém snad nebude problém. U procesoru předpokládám, že je také v pořádku, protože to nehlásí chybu na desce a vydává normálně teplo, ale to asi nemusí nutně znamenat, že je všechno v pořádku.
Co se týče samotných RAMek, tak jsem zkoušel oba dva páry, i jednu samostatnou RAMku a bohužel mi to hlásilo vždy stejnou chybu, na starém PC však fungují, takže minimálně rozbité nejsou. Díval jsem se na stránky výrobce desky a tam je uvedeno, že při využití procesoru řady 5000, jsou obě dvě mé ramky podporované. Ale na stránkách Patriotu je napsáno, že 4400 Mhz verze potřebuje specifickou kombinaci desek a CPU, kde ta moje není, takže si nejsem vůbec jistý, jak to ve skutečnosti je.
posílám ještě obrázek , kde jsem znázornil kabeláž a všechno co jsem do desky zapojil (až na větráky a chladič CPU), třeba jsem někde mohl udělat chybu https://i.imgur.com/LL3w4vl.png
předem děkuji za pomoc
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nový PC nejede
Příspěvek od gogo1963 »
pro začátek, desky asus, hlavně ty lepší mívají někde u ram mem test button, zkusil ho, pokud tam je? V manuálu by měl být popis ... myslím, že na desce amd není ... flashoval jsi nový bios? Potřebuješ minimálně verzi 1004 nebo novější ... podívat se do manuálu, nahrát na flash a flashnout přes flash bios button v zadu na desce .. RAM budou v pořádku ...
960224
Re: Nový PC nejede
Díky, musel jsem flashnout bios. Pak už se to normálně rozjelo. Jen mě připadá, že při hraní her to je hlučnější než u předchozího PC a tím nemyslím ventilátory. Něco dělá docela hlasitý a nepříjemný zvuk, když jsem se to snažil identifikovat, tak mě hluk zavedl ke grafice. Posílám údaje z hw monitoru u GPU https://i.imgur.com/q4RSmpd.png
Zkoušel jsem to na world of warcraft
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nový PC nejede
zkus v afterburneru omezit výkon třeba na 95%, co to udělá ... stará karta, kdo ví, co větráky ... jaká přesně je to grafika?
960224
Re: Nový PC nejede
Je to přesně tato https://www.czc.cz/msi-geforce-gtx-1080 ... 64/produkt
Budu ji měnit, jen čekám až budou k dispozici ty nové od AMD 6800xt
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nový PC nejede
msi no ... na 90% to budou vrtule, buď někde drhnou, nebo odcházejí ložiska ... uber trochu na výkonu, ať se to nerozpadne, než koupíš novou ... anebo https://www.ebay.com/i/303174122034?mke ... WkEALw_wcB :D
960224
Re: Nový PC nejede
Na mém starším PC jsem ještě dnes neměl žádné problémy, tak se mi moc nechce věřit, že jen změnou desky a cpu najednou začnou vrtule blbnout. Každopádně snad budou nové karty skladem brzo.
Dodatečně přidáno po 11 minutách 57 vteřinách:
zkoušel jsem ty větráky na grafice vypnout a stále to dělalo ty zvuky.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nový PC nejede
musel bych je slyšet :D "ty zvuky" ... víš jak ... pak asi cívky ... nebo je to něco jiné kolem graf karty ... nedávno jsem kdesi četl, že i SSD vydávají zajímavé zvuky ... nemáš povolen, resp. nedělá to při vibracích některý z m.2 chladičů? Já je musel všechny 3 na Unify sejmout, protože bez disků měly vůli ... na nvme mám chladič vlastní
960224
Re: Nový PC nejede
Já mám koupený chladič (axagon),takže tím to snad nebude. Pak už jen zbývá CPU a RAMky, ale RAMky to asi nebudou, protože to dělá zvuky i na druhé straně karty, kde RAMky nejsou.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nový PC nejede
máš tam dva sloty pro m.2, v obou máš disky?
960224
Re: Nový PC nejede
Jen v jednom, ve druhém (vedle GPU) nemám nic a ten jejich původní chladič jsem odstranil
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nový PC nejede
nejde to ze zdroje? nebo nějaký káblík z některého z větráků někde ...
  • Nový PC do 20K
    7446 Zobrazení
  • Nový PC
    14299 Zobrazení
  • nový PC
    7756 Zobrazení
  • Nový herní PC do 70 000
    9556 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kouhen
  • Nový tablet.
    10788 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
