Nová grafická karta,není signál z hdmi výstupu
Ddwarf
Příspěvek od Ddwarf »
Zdravím a prosím o pomoc.Koupil jsem zánovní grafickou kartu (ASUS ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING).Karta má pouze digitální výstupy (2xDvi-D,Display port a HDMI).Mám možnost zapojení pouze HDMI - do TV , vstup HDMI v TV odzkoušen s notebokem bez problémů . Mám sice 2 monitory ale jsou ještě pouze VGA. Předpokládám správně že při prvním spuštění bude na kartě fungovat pouze DVI-D případně display port. HDMI výstup řeší až nastaveni v ovladačích karty ? Je nějaké řešení nebo musím mít redukci DVI-D na HDMI. Děkuji za radu.
Re: Nová grafická karta,není signál z hdmi výstupu
Neobjeví se na TV ani BIOS?
Jinak zkusit si půjčit monitor s DVI-D, popřípadě vyzkoušet redukci DVI-D na HDMI, nebo DP na HDMI.
U kazde normalni karty funguje i HDMI vystup sam od sebe.
U Radeonu tehle rady uz se resilo nekolik pripadu, kde po zapojeni monitoru pres DVI
zacalo fungovat i HDMI. Neni to ale standardni chovani.
Ddwarf
Nene neobjeví. Z HDMI evidetně neteče signál z karty. Jde mi o to co si pujčit přip. koupit. Redukci DVI-D na HDMI nebo Display port na HDMI?? S čím mi naběhne signál??
Půjč si monitor s DVI-D vstupem.
Ddwarf
A o to mi právě jde jestli to není tento případ. Jinak karta není žádná exotika jak je uvedeno výše,ASUS ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING. Pokud ano tak tu redukci koupím . Mohla by se v budoucnu hodit.
Pokud karta "ožije" s tím monitorem a rozjede se i HDMI jak píše petr, pak můžeš monitor vrátit a HDMI už fungovat bude. Kupovat nic netřeba.
Co si koupit - monitor s digitalnim vstupem.
Je rok 2020, ne 1990.
Predpokladam ze PC nechces nechat pripojene k televizi.
Zadna novejsi graficka karta nema analogove vystupy, len nejaka iGPU v procesoru.
Ddwarf
Připojení k TV je jen dočasné provizorium. Ještě mám možnost přípojit monitor 23.8" Acer SA240YA má HDMI 1.4 a VGA.Je nějaká šance že by na monitoru signál naběhl když na TV nikoli.Díky za odpověď.
Dodatečně přidáno po 10 minutách 19 vteřinách:
A jinak když už řeším připojení k TV,v čem je hlavní problém občasého hraní na TV? Je mi jasné že kvalia obrazu je na monitoru lepší,u TV co mám max 1080p a 50/60hz ale v zásadě to jde ne? Jinak opakuji že TV je jen provizorium,později koupím monitor.
Kup kabel co ma na jednom konci DVI a na druhem HDMI.
Problem neni zadny - jen TV ma ze sveho principu horsi panel (odezva) nez monitor,
ale zase vetsi a levnejsi.
Ddwarf
Tak na monitoru s HDMI to nenaběhne taky. Zkusím tu redukci případně monitor s DVI.
Porad existuje moznost ze ta karta jaksi neni vubec funkcni.
A ciste technicky je mozne, ze puvodnmimu majiteli perfektne fungovala.
  • Nová Grafická karta
    18 Odpovědi
    16354 Zobrazení
  • Grafická Karta
    10333 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Vejde se grafická karta
    9342 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lukator
  • Grafická karta k sestavě
    7926 Zobrazení
  • Graficka karta po vypadku proudu.
    od Derb » » v Problémy s hardwarem
    8538 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Derb
