Nové RAM počítač nefunguje
Aldzoun
Příspěvek od Aldzoun »
Mám tuto základní desku https://www.czc.cz/asus-tuf-z390-plus-g ... 49/produkt a k ní mám tyto RAMky https://www.czc.cz/hyperx-fury-black-16 ... 97/produkt říkal jsem si že si vylepším paměť RAM a že si dokoupím úplně stejné akorát s RGB https://www.czc.cz/hyperx-fury-rgb-16gb ... 14/produkt akorát po vložení do základní desky se pc po zapnutí ihned vypne a takhle pořád dokola jak mile nové RAM oddělám a nechám pouze staré tak PC funguje naprosto vpořádku. Takže jsem usoudil že to zdrojem být nemůže takže to asi bude něco ve slotech RAM a nebo v RAMkach.
Předem děkuji za rady.
CPU: I5-9600k
GPU: RTX 2070S
Re: Nové RAM počítač nefunguje
Vítej na PC-HELP!
Vyzkoušej pouze s novými pamětmi. Pokud pc bude fungovat, pak půjde o vzájemnou nekompatibilitu RAMek. Pokud nebude fungovat, pak půjde o nekompatibilitu RAM a desky.
Uvedené RAM nejsou v kompatibility listu (což neznamená, že by nemusely fungovat).
A není fury jako fury (to poznáš podle kódu výrobce RAM.
HX432C16FB3K2/16
HX432C16FB3AK2/16
Je pri instalaci modulu odpojeny pocitac od el. energie - vyply zdroj nebo odpojena snura ?
Jsou nove moduly spravne zacvaknute ? Musi zapadnout oba zamky po stranach.
V kterych slotech jsou ktere moduly ?
Kdyz se daji nove misto starych, stane se co ?
Pokud se pouzije z tech novych jen jeden modul (ostatni 3 sloty prazdne),
stane se co ? Nutno vyzkouset postupne oba.
Aldzoun
Všechno při instalaci je vypnuté tak jak má i kabel vysunutý
jsou správně zacvaknuté
ty staré jsou tak jak mají byt 0 1 0 1 1=slot kde je osazena RAM a ty nové jsem dal místo nul
Nové místo starých jsem nezkoušel měl jsem strach aby to pak vůbec fungovalo
zkoušel jsem dávat RAMky i po jedné k těm starým a nefungovala ani jedna z těch nových
Jestli mas strach, dej to do servisu ;)
Bez zkousky jen nove pameti (jeden kus ci par) se dal proste nehnes.
A ještě jedna věc - ty paměti chodí na 3200MHz, ale deska bez OC podporuje jen 2666MHz. Takže pro ověření funkčnosti změnit XMP.
peta501
Příspěvek od peta501 »
ITcrowd: ja mam taky desku s z390 chipsetem a pameti jsem nad 2666mhz taktovat nemusel, jedou tak v zakladu aniz bych na cokoliv sahal - jak podle cpu-z tak i v biosu.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
JEDEC standard ale definuje neco jineho a to ze by deska sama pouzila OC je zvlastni.
V kazdem pripade pokud nejde PC zapnout je XMP irelevantni, max. reset CMOS jde udelat.
peta501
Jasne, zvlastni to je ale fakt to tak je...
DRAM FREQ. 1600mhz (3200mhz) CL18, bios default na nic se nesahalo krome boot sequence.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
petr22 píše:JEDEC standard ale definuje neco jineho a to ze by deska sama pouzila OC je zvlastni.
Proč irelevantní? Jak moc je nepravděpodobné, že nastaví standard jedec, přidá nové ram a ony pojedou?
Proto ma vyzkouset, jestli to jde zapnout pouze s novymi moduly.
Pokud to nepujde, profil nepomuze.
Aldzoun
ITCrowd píše:A ještě jedna věc - ty paměti chodí na 3200MHz, ale deska bez OC podporuje jen 2666MHz. Takže pro ověření funkčnosti změnit XMP.
Ty staré RAMky jsem taktoval na 3200MHz a teď jsem oddělal ty staré a dal místo nich nové a PC funguje bez problémů takže to je asi tím že RAMky nejsou spolu kompatibilní nebo mám zkusit přidat ty staré ještě k těm novým?
Dodatečně přidáno po 14 minutách 6 vteřinách:
Zkusil jsem tam dát ty staré k těm novým a tentokrát nenaskočil obraz ale myslím si že je to asi jasné tyhle dva typy RAM pamětí spolu být nemohou :/
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    12015 Zobrazení
  • nové PC
    36657 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové PC 20-25K
    13379 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • Nové PC i na hry ideálně do 25K
    od Stepbull » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7221 Zobrazení
  • Nové komponenty
    31346 Zobrazení
