Nenačtu do Windows
Donator_HD
Nenačtu do Windows
Příspěvek od Donator_HD »
Jak jsem předtím psal, nechtěl se mi PC po vyčištění načíst do Windows, podle rad to bylo deskou, takže mi dneska za 3K přišla nová, jenže, ono to nefunguje ani teď. Po zapnutí se BIOS normálně načte, všechno probíhá na primárním monitoru, pak zhasnou monitory a znovu se rozsvítí, pak vidím načítání Windowsu tím kolečkem na sekundárním monitoru, a pak to zmizí a vidím jen černo, s tím že jsou monitory furt zaplý, dokáže mi někdo poradit? Nebo to vyhodim z okna a koupim si prebuild z alzy, fakt na to nemám nervy. Díky
Dodatečně přidáno po 1 minutě 19 vteřinách:
Nová deska je MSI B450 TOMAHAWK MAX
CPU: AMD Ryzen 7 2700,RAM: HyperX Furry Black Series 2X8GB 2666MHz,GPU: SAPPHIRE Radeon RX 470 8GB Nitro+,MB: MSI TOMAHAWK B450 MAX,PSU: EVGA 650 GQ
atari
Re: Nenačtu do Windows
Příspěvek od atari »
Jak jsi na tu novou desku nainstaloval Windows?
Donator_HD
Windows jsem znova neinstaloval, jak jsem někde četl, že SSDčka po neustálým přepisování přestanou fungovat? Nevím jak to napsat jinak :D Asi 3 tejdny zpět jsem se koukal a CrystalDiskInfo mi ukazoval něco kolem 60% životnosti. Takže si tomu SSDčku už moc nevěřím. A navíc, Windows na flešce nemám, a ntb nebo jinej pc taky ne abych ho tam mohl dát.
atari
Mám zkušenosti, že některé desky Intel když vyměním novou za starou, a ponechám na disku původní instalaci WIN, tak Windows vše "přechroustá", nainstaluji nové ovladače, a vše funguje. Ale záruku nikdy nemáš.
Takže pokud byl problém ve WIN, tak ho máš pořád, a výměna desky nic neřeší. Takže je nutno provést novou instalaci.
A pokud je problém v SSD, tak pomůžje jen výměna SSD (samozřejmě včetně nové instalace WIN).
Dodatečně přidáno po 2 minutách 49 vteřinách:
Pokud Crystal disk info ukáže, že je SSD v pořádku, tak je to pouze nějaký předpoklad programátorů, ale jistotu nikdy nemáš.
sojkin626
Příspěvek od sojkin626 »
atari píše:Mám zkušenosti, že některé desky Intel když vyměním novou za starou, a ponechám na disku původní instalaci WIN, tak Windows vše "přechroustá", nainstaluji nové ovladače, a vše funguje. Ale záruku nikdy nemáš.
Pokud Crystal disk info ukáže, že je SSD v pořádku, tak je to pouze nějaký předpoklad, ale jistotu nikdy nemáš.
Při výměně desky vždy přeinstalovat OS, ta záruka, že vše bude fungovat tam není. Neviděl jsem tvé téma, kde se řešila deska a v čem byl problém, ale teď bys měl provést novou čistou instalaci.
Lenovo W540-i7-4900MQ 2,8GHz / Nvidia quadro K2100M 2GB / 16GB DDR3 / Windows 10 PRO # NVIDIA SHIELD TV PRO (2017) 500GB# Xbox One X#NVIDIA SHIELD K1 # Acer S1003#Xiaomi Mi A1
Donator_HD
Problém byl v tom že jsem měl na aio chlazení plastovej backplate a když jsem chtěl přepastovat procák s grafikou tak jsem to odšrouboval, a vlastně nějakým tím namáháním se deska u procesoru ohnula a prostředek ram slotu neměl kontakt s deskou. Tuten problém s tím načítáním jsem měl i se starou deskou, takže odhaduju, že problém s kontaktem s ramkama je asi vyřešenenej a teď zbývá jen přeinstalovat Windows?
sojkin626
Přesně tak, přeinstalovat Windows, nejjednodušší je si stáhnout nástroj pro vytvoření bootovacího média: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209.
Máš zkušenosti s instalací?
atari
Pokud jsi poškodil desku, tak se tím rozhodně npoškodily WIN.
Takže tam máš zřejmě ještě jinou závadu, která s deskou nesouvisí. Poškozené WIN, nebo poškozený disk, nebo obojí.
Takže přeinstaluj WIN, a pokud to nepomůže, tak to vypadá na disk. Ještě tedy nevím co jsi vše řešil, zda RAM a další je v pořádku. Také jsem nečetl původní téma ...
Donator_HD
Windows jsem instaloval už několikrát, Media Creation tool nemám jak stáhnout protože nemám další pc. Ramky jsou pravděpodobně taky v pohodě, 1x8GB 2666MHz, 1x8GB 2400MHz protože prostě alza a ještě tady mám jednu novou od kámoše 1x4GB 3200MHz, všechno reaguje stejně. Asi před 10ti minutama jsem se dostal do toho že můžu obnovit tovární nastavení, tak jsem to dal, na starý desce jsem se dostal do 89% a pak se to vyplo, teď je tam že Instalace Windows 65% takže to vypadá trošku nadějně. Disk jinak podle diody na skříni normálně pracuje. Tak uvidíme
atari
Zapomeň na diodu. Její vypovídací hodnota o kvalitě disku je nulová !!!!!!
Pokud je vadný disk, tak obnovení továrního nastavení nepomůže.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 45 vteřinách:
Ta dioda ani není na ten disk napojená Ta je tak na ozdobu, aby to tam v noci blikalo místo vánočního stromečku ...
becza4
Příspěvek od becza4 »
60% zivotnost disku mi jednou rekl CrystalDiscInfo a to bylo jediny co jsem z toho disku dokazal dostat.
Takovejhle disk bych dal detem na hrani aby si s tim hrali na pocitac udelanej z krabice od bot namalovanej pastelkama...
K tomu 256 GB SSDcko stoji ani ne litr, neztracel bych s tim starym diskem ani minutu navic.
AMD Ryzen 5 5500 3,6 GHz, ASRock B550 Phantom Gaming 4,Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz SanDisk SSD PLUS 480GB, Sapphire Pulse RX 580 8GB, Gigabyte P650B 650W 80 Plus Bronze
Donator_HD
:dd Dobře. Takže, tovární nastavení jsem udělal, dokončilo se to, dostal jsem se do windowsu stahuju ovladače atd. zatím to vypadá stabilně. Kdyby byl nějakej problém tak se ještě ozvu, díky za čas a rady. Každopádně jestli by mi někdo mohl doporučit nějaký SSDčko který by něco vydrželo, teď tam mám Kingston A400 120GB.
    54053 Zobrazení
    38242 Zobrazení
  • Windows key
    23302 Zobrazení
  • Windows 11 ano nebo ne
    7956 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    138384 Zobrazení
