Přehřívání GPU
stuartik
Přehřívání GPU
Příspěvek od stuartik »
Ahoj
při hraní, né moc náročných her mi dochází k zahřívání GPU - RX 480 4gb. U třeba takového counter-strike global offensice se to dostala skoro na 90C* potom přišel crash celého pc, u jiných her cca 80 C* . Nevím co stím, začlo mi to dělat až po tom co jsme vyměnil disk z HDD na SSD, - myslel jsem že jsou nastavené ventilátory na malou rychlost, ale jedou na max, to je blbost aby na to mělo vliv výměna disku ne ?
Re: Přehřívání GPU
Spíše jsi při té výměně něco poškodil.
Zkus pořádně prohlédnout chladič, vyfoukat, pokud nepomůže, tak sundat a přepastovat.
stuartik
Re: Přehřívání GPU
chladič grafiky ?
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 50 minutách 37 vteřinách:
No trošku zaprášený je ale to už byl i předtím,ten chladič je to do je pod ventilátorkama ? a ty musím vyndat a vyfoukat to pod nima ? chápu to správně. ale krom vyndání disku jsem na grafiku nešahl, drátky zapojené všecky jsou
Dodatečně přidáno po 11 hodinách 12 minutách 42 vteřinách:
1. při hraní
2. v klidu
Karrex
Re: Přehřívání GPU
Příspěvek od Karrex »
Točí se opravdu fany na GK?
Re: Přehřívání GPU
Ukazuje to rpm, tedy by se tocit mely.
Jedina moznost je zcela uzavrena skrin bez vetrani - nejsou ventilatory na grafice jedine, co se toci ?
stuartik
Re: Přehřívání GPU
Asi mám rozumět jestli se opravdu točí ventilátory ?, ano valí jak urvané, spíš se i divím že grafika jede skoro na 100%
Dodatečně přidáno po 4 minutách 37 vteřinách:
Je tam větrák horní zadní - točí se, pak chladič na CPU žejo, dva větráky GRAFIKA a dva vepředu, Kejsa Zalman Z1 Neo, a mám ji otevřenou - jde o to že s HDD mi to prostě nešlo nad 65 C* a ted z nějakého duvodu to je na 80 C*
Dodatečně přidáno po 6 minutách 58 vteřinách:
A málokdy se mi stávalo že by ventilátory jely naplno, fakt jen vyjímečně
Re: Přehřívání GPU
Ta vysoka teplota musi mit svou pricinu.
Tou je v 99% pripadu nefunkcni chlazeni - tedy chladic, ventilatory, airflow.
stuartik
Re: Přehřívání GPU
Hmm, vyřeším jak, ventilátory jedou, airflow to je asi vzduch z venku, takže jediná možnost je chladic, ale ja osobně si myslím že to vada nebude, něco tam je prostě špatně, že by toto způsobila výměna SSD to je mi divné
Re: Přehřívání GPU
To je to zbyvajici 1% pripadu kdy je vadna graficka karta.
Ale obvykle se to neprojevuje nahlym zvysenim teploty.
Urcite se v tom nikdo nevrtal a nepokousel se odsroubovat chladic na karte ?
stuartik
Re: Přehřívání GPU
Ne graficka karta stojí na jednom místě 4 roky, jediným problémem v mým pc byl vadný disk, vyměnil jsem ho za SSD a najednou grafická karta stříli teploty na 80+ u her kde grafiky není tolik potřeba,
Dodatečně přidáno po 2 minutách 14 vteřinách:
Spíš se zeptám, může zapříčinit zničení třeba že jsem na ni trošičku přitlačil, ale nic neprasklo, prostě jsem chtěl otevřit ten zoubek pro ramku, a zjístil že tam není dost místa, tak jsem trošičku zkusil grafickou prstem přitlačit, ale fakt to nebyla žádná síla. To mě jen tak napadlo, když jsem se pokoušel měnit ramku, zjístil jsem že to nejde tak jsem se na to vysral
Dodatečně přidáno po 4 minutách 20 vteřinách:
A ještě jsem to trošku oprášoval prašivkou (velmi jemný smetak) , ale fakt jemně, ale jako mohlo se stát že jsem do něčeho šparnul
Re: Přehřívání GPU
Ciste technicky - muze (bezolovnaty cin je krehky po letech provozu karty).
Vyndej kartu, vycisti kompletne chlazeni a dej ji tam zpet.
stuartik
Re: Přehřívání GPU
Ok, už vím, prostě pročistím celou grafiku, takže ji rozdělám, dával jsem se na návody. Koukám že oni ty ventilátory nečím mažou, oc je dobré použít ?
Naposledy upravil(a) stuartik dne 05 zář 2020 11:22, celkem upraveno 1 x.
  • Přehřívání pc
    od helpmeboys » » v Vše ostatní (hw)
    5039 Zobrazení
  • Sekání a přehřívání laptopu
    6138 Zobrazení
