potřebuju poradit, jestli jsem při hledání problému s PC postupoval správně. Při běžném brouzdání netem zamrzl obraz i zvuk. Po vypnutí tlačítkem na case se rozběhnou větráky i disk, ale na monitoru není obraz (no signal), nesvítí myš ani klávesnice, síťový konektor ano, standby dioda na desce je zelená. Zdroj dává pro 5 i 12V předpisové hodnosty, proměřeno.
Řekl bych, že deska je 'polomrtvá', něco funguje (svítí síťový konektor, reaguje na vypnutí podržením tlačítka na case), něco ne (myš, klávesnice, grafický výstup jak z karty, tak integrovaný z desky). Zkusil jsem desku resetnout vytáhnutím baterky a přecvaknutím jumperu, ale nic.
Díky za potvrzení nebo případné tipy.+
EDIT: deska asus p5k-vm rev. 1.03g,
problém s základní deskou?
Re: problém s základní deskou?
Zdroj sice dava predpisove hodnoty - ale meris to bez zateze, v zatezi se to muze chovat jinak.
Obvykle je to budto zdroj, nebo deska, u 11 let stare desky se neni cemu divit kdyz bude vadna.
Ahoj, zdroj sem dal jiný a problém přetrval. Já se nedivím, že klekla, jen jsem se potřeboval ujistit :) Díky.
- 7389 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 24584 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 15482 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 10724 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 17982 Zobrazení
