Samotné vypínání větráků
Před pár dny se mi updatovali drivery na AMD chipset, mam procesor AMD Ryzen 5 1600, a od te doby se mi zdá, že se mi vypínají větráky po nějákém čase když jsem na PC. Nevím jestli tam je nějáký usporný mod někde nebo co, ale vždy slyším jak po chvili když jsem na PC tak jak se vypnou větráky, tuším ten co je na CPU a za 10 minut se zase zapnou, nějaky rady jak to fixnout ? Dost mě to vytáčí, radši bych to měl stabilně. Předtím jsem nikdy takový problém neměl, vždy mě větráky jeli po celou dobu co byl PC zapnutý, začlo to dělat až teď.
Re: Samotné vypínání větráků
To jakou máš desku je tajné proč?
U mě se to dá nastavit v biosu, když je nízká teplota CPU, můžou se skříňové větráky vypnout.
MSI B350 Tomahawk.. nevím nikdy mě to nedělalo, až teď se mi zdá po tom updatu teď prostě během dne se mi vypnout a zapnout tak 5x což nevím jestli není spíš na škodu když se furt vypínají a zapínají. Grafiku mam taky MSI a přes jejich gaming app mohu ovládat větraky od grafiky ale ty mam pořád zapnuté.
- Michael850
- Elite Level 11.5
Jenom zdá nebo se to opravdu děje? Zkus stáhnout třeba HWMonitor a podívat se, jak se ty ventilátory chovají a kolik točí otáček. Třeba se ti v idle jen sníží otáčky a vydávají minimální hlučnost, nepotřebuješ takový výkon, pokud nemáš zrovna nijak vysoký odběr, záleží jak máš nastavenou křivku ventilátorů.
No nezdá, děje
prostě po tom updatu driverů to začlo dělat. HW monitor mám, když mi to udělalo po prvé tak jsem se právě leknul a hned jsem to zapnul a chtěl se podívat, ale v moment kdy jsem zapl HWmonitor tak se větráčky zase rozjeli
Jsou to větráky mimo grafiku.. dnes se mě dokonce vypnuli když jsem hrál i hru, po chvili si zase zapnuly.. prostě mi to přijde že to dělá random ani ne podle toho co dělám nebo jaké využívám zrovna procesy
PS toto se mi tam instalovalo, vidím tam nějáký power plan tak jestli to nemuže být tím, každopádně nevím kde se tyto aplikace nachází, nemužu je nikde samotně spustit a popřípadě poupravit právě nastavení
Dodatečně přidáno po 13 minutách 53 vteřinách:
Tak přemýšlím, jestli to jednoduše zkusit odinstalovat a sledovat jestli to dělá dál nebo ne
- Michael850
- Elite Level 11.5
No ale řízení otáček ventilátorů přece ovládá BIOS, driver na chipset ti určitě nemůže sahat na jejich křivku. Maximálně může mít možná nějaký nepřímý vliv tím, že se udělala nějaká změna třeba v tom power planu a v idle má teď procesor třeba nižší spotřebu než minule - díky tomu nižší teploty, třeba k kvůli nižším taktům a až na toto možná může reagovat vypnutím ventilátorů, pokud tam je nastaveno, aby se do určité teploty vypínaly, zkus se podívat. Pokud nemáš úplně nějaký low end, ale něco aspoň trochu výkonnějšího, tak to určitě nebude až tak úsporné, aby se to zcela pasivně dokázalo uchladit delší dobu, takže po čase vždy ta teplota zas vystoupá a musí se tam nárazově napálit nějaké otáčky, proto furt slyšíš jenom samé roztáčení. Věřím, že to je dost otravné, takové chování je samozřejmě o ničem, mělo by to jít zakázat.
Dodatečně přidáno po 10 minutách 58 vteřinách:
Jinak ten power plan si najdeš už přímo v nastavení systému - režim napájení nebo tak nějak se to jmenuje a tam už si ho stačí upravit dle libosti.
Nemám low end PC, spíš takovej middle, grafika GTX 1050 RAM 16 GB 3200, procesor ten ryzen.. s power planem to nemá nakonec nic společného, tak jak píšeš, akorát mě tam ten driver přidal power plan od ryzenu.. jinak ta mam nastavený vysoký výkon ale to jsem měl vždy, do biosu jsem koukal a nenašel jsem tam nic , takže fakt nevím
Mas nejslabsi herni grafiku na trhu a nejslabsi prodavany sestijadrovy procesor.
Coz znamena, ze procesor se vylozene flaka, protoze tuhle slabouckou grafiku dokaze
nakrmit levou zadni. To ale popisovany jev nezpusobuje.
Prekontroluj nastaveni ventilatoru v BIOSu ktere ridi deska - jsou tam otacky v procentech
a teploty, kdy se jake otacky aktivuji. Jestli se pohybujes okolo jedne nastavene teploty,
muze se dit toto.
muze se dit toto.
- 9160 Zobrazení
- 8465 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 28233 Zobrazení
