HDMI nefunguje
Lukáš Werner
HDMI nefunguje
Příspěvek od Lukáš Werner »
Zdravím, mám takový problém s HDMI, mám momentálně VGA kabel připojenej v DVI koncovce a to celý v PC. Problém je v tom, že když připojím HDMI ( zkoušel jsem už dva kabely, jeden starý a druhý nový ) a přepnu na monitoru vstup, tak se automaticky začne vyhledávat připojený kabel prvně DVI, které po sekundě skočí na HDMI, kde se to snaží připojit asi 3 sekundy a v zápětí skočí opět vstup na VGA kabel, zkoušel jsem mít oba dva kabely současně v monitoru i v PC, zkoušel jsem i samozřejmě samotné HDMI bez připojeného VGA kabelu a bohužel nefunguje nic, pokaždé to skočí na VGA vstup. Ovladače grafiky a celkově mám vše aktualizované. Neví někdo čím by to mohlo být, či jak problém řešit ? Děkuji předem za případné odpovědi. Hezký den :))).
cadworker
Re: HDMI nefunguje
Příspěvek od cadworker »
Jaké výstupy mas na grafické kartě, jaké na desce? Co je tam za základní desku a procesor?
Lukáš Werner
Re: HDMI nefunguje
Typ Grafiky je ''NVIDIA GeForce 980 Ti 6GB''. Základní deska: ''Gigabyte Technology Co., Ltd. - Z170-D3H-CF.''
Nejsem úplně odborník :D, ale na grafické kartě jsou dva vstupy podobný těm AVG a 3 podobný těm HDMI - ale jsou průměrově větší ( Takže HDMI do nich nejde zapojit ) poslední vstup je sice na HDMI, kde když kabel připojím, tak se sice připojí HDMI správně, ale místo černé plochy ( mám černý wallpeper s gamepadem ) je spíše vybledlá barva, takže barvy jsou takový divný. Tak úplně nevím co s tím
Sirkosta
Re: HDMI nefunguje
Příspěvek od Sirkosta »
Není náhodou ten "podobný" vstup na grafiku DP?
Zdroj SEASONIC Focus Plus (SSR-750PX), Platinum, 750W
CASE Be quiet Dark Base 700
CPU Intel Core i9-9900K (3,6 GHz,16MB, LGA 1151)
ASUS TUF Z390-PRO GAMING, Z390
EVGA GeForce 2080 SUPER FTW3 ULTRA GAMING
HDD SSD A-Data XPG SX8200 PRO, M.2
RAM Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
COOLER AKASA chladič M.2 SSD
HDD SSD Samsung 970 EVO PLUS, 250GB, M.2
NZXT kraken x72
Lukáš Werner
Re: HDMI nefunguje
Vlevo nahoře je HDMI pro základovku a dole pro grafickou kartu, zmiňovaný první nefunguje a přepíná se, od grafiky funguje ovšem barvy jsou vybledlý a nehezký, a ve výběru nastavení zvuku, mi vyletí i monitor :DD. Takže si nejsem jistej co dělám špatně.
Sirkosta
Re: HDMI nefunguje
No tak kup redukci hdmi-dp a zkus to napojit do vstupu grafiky na dp.
NZXT kraken x72
Re: HDMI nefunguje
"od grafiky funguje ovšem barvy jsou vybledlý a nehezký, a ve výběru nastavení zvuku, mi vyletí i monitor"
To je spravne - HDMI zvukovy vystup graficke karty je druha zvukova karta
Barvy nastavis v ovladaci aplikaci od graficke karty.
cadworker
Re: HDMI nefunguje
Zkus v biosu přepnout, aby primární grafická karta byla ta v procesoru a zapoj pouze HDMI do základní desky. Jestli bude obraz též hnusný, bude problém ve vstupu monitoru.
    17 Odpovědi
    103148 Zobrazení
  • HDMI nepřenáší obraz z PC
    od Kejbo » » v Vše ostatní (hw)
    15 Odpovědi
    30352 Zobrazení
  • Nejde zvuk do HDMI
    17362 Zobrazení
  • HDMI dotykový displej pro raspberry.
    13 Odpovědi
    17967 Zobrazení
  • Displayport vs HDMI obnovovací frekvence
    11963 Zobrazení
