Po vypnutí proudu nejde zapnout počítač
Zdravím!
Dnes jsem přišel domů a jak už to u nás bývá - hned jsem zapnul světlo a počítač. Při načítání PC však vypadl proud, který jsem nahodil, ale počítač už nešel zapnout.
Bavil jsem se s lidmi v baráku a proud dnes vypadl už párkrát, takže je nepravděpodobné, že by vypadl teď zrovna kvůli PC (není tu jinak problém s elektřinou, jen při bouřkách se zkrátka občas vypne).
Ale tím se dostáváme k otázce - čím to může být a jak to napravit ?
PC jsem zkoušel vypojit od elektřiny a počkat, poté vyndaval a zandaval baterii i resetoval CMOS, ale pořád bez šťávy.
Vyzkoušeno i v jiných zásuvkách, s jiným kabelem...
Podle mě něco nezvládlo přepětí a asi to bude (můj nejstarší komponent) Zdroj Evga 750B.
Už ho tak 3 roky mám a je to jediný komponent, který jsem si vzal se starého PC, ale že by odešel zrovna při výpadku elektřiny se mi stejně nějak nezdá.
Ostatní komponenty: MB: Asus Strix Z270F, GPU: Asus ROG RTX 2070 (zbytek kdyžtak v podpisu)
Napadá vás, kde je šotek?
Díky moc za každou radu!
Case: In Win 805
GPU: ASUS ROG STRIX RTX 2070 O8G
CPU: Intel i7-7700k
CPU Cooler: NZXT Kraken X52
Ram: G.SKILL Trident RGB, 4x8GB, 3200MHz
Motherboard: Asus Strix Z270F Gaming
SSD: KSamsung 850 EVO 250GB
Fans: 5x Corsair Corsair LL120 RGB LED, Lian Li kabely
Mouse : Asus Gladius II
Headphones: Steelseries Arctis Pro + GameDAC
Keyboard: Alienware Pro AW768
CPU: Intel i7-7700k
Re: Po vypnutí proudu nejde zapnout počítač
"Při načítání PC však vypadl proud, který jsem nahodil, ale počítač už nešel zapnout."
Tak moment - pokud vypadne proud, nenahazujes ho ty, ale poskytovatel.
Pokud bylo nutne nahodit jistic, tak byl nejspis zkrat na danem okruhu ktery zpusobil
zdroj v pocitaci - tedy vypadek proudu zpusobil sam pocitac po zapnuti.
Bez jineho zdroje to stejne nepujde.
No, vypadl proud jen u nás, ale dělo se to dnes víckrát - z toho jsem usoudil, že by asi neměl vyhodit pojistky počítač.
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
CPU: Intel i7-7700k
Jak jsi nahazoval proud, pokud zpusobil vypadek poskytovatel?
Pokud jsi to nahodil prehozenim jistice, bude chyba u tebe v byte - odber proudu presahl 10A/16A,
tedy zkrat.
tedy zkrat.
- jimmy3
- Level 4
Jak psal petr, jestli ti vypadl jistič má domě tak důvod byl v domě, zkrat nebo přetížení jističe ale jestli od te doby nejde PC tak problém hledej ve zdroji nebo v zásuvkovem okruhu z kterého běžel PC
CPU Intel Core i5-3210M GPU NVIDIA GeForce GT 640M RAM 8GB DDR3 HDD 1TB+1TB OS Windows 10
CPU AMD Phenom II X4 965 BE GPU SAPPHIRE NITRO+ RX 580 OC 4G RAM 8GB DDR3 SSD 120GB HDD 500GB OS Windows 10
Od te doby co pocitac nefunguje - doslo znovu k vypadku proudu ?
Opakuji - jestli to spravujes nahozenim jistice, je pricina u tebe v byte a vypadava
to jen v tom byte a jen jeden okruh.
Dnes byly 3 výpadky proudu v našem domě (3 bytové jednotky), při posledním výpadku se mi načítal Windows.
Ne, zatím další výpadek nebyl (ale pro prvních 2 jsem měl počítač vypnutý).
Určitě souhlasím s tím, že bez nového zdroje se nic moc nedozvíme. Doporučil bys prosím nějakou adekvátní náhradu do 3.300 cca a s odnímatelnou kabeláží ke komponentům, které mám? :)
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
CPU: Intel i7-7700k
- jimmy3
- Level 4
A kde jsi zapínal elektřinu po výpadku? Nijak tomu nerozumím
To je celkem jedno.
1. k výpadku došlo při náběhu windows => je vyloučeno, že by byl výpadek způsoben proudovou zátěží zdroje PC.
2. výpadek sám o sobě by neměl způsobit nefunkčnost, pokud jsou komponenty v pořádku.
3. co může usmrtit zdroj je výpadek a nához v době kratší než 1 minuta.
Osobně bych začal zdrojem.
- jimmy3
- Level 4
Tak výpadek ze strany poskytovatele nefunkčnost určitě způsobit muže, k výpadku došlo nejspíš kvůli poruše na vn/nn což nejčastěji způsobí zkrat a následné chvilkové přepětí v siti, občas se stane ze to zdroj nemusí přežít proto jsem se ptal kde nahazoval elektřinu když výpadek nebyl jen u něho, jestli mas dobrou pojistku a porucha byla na straně poskytovatele mas šanci se ti opravu proplatí pojišťovna
Po výpadku jsem nahazoval jističe.
Výpadek nevím co způsobilo, ale dle mého názoru to počítač nebyl, protože už se to dnes stalo víckrát a počítač byl vypnutý.
Mezi výpadkem a nahozením bylo asi 5 minut (jističe jsou v jiném bytě).
A mohli byste mi tedy nějaký zdroj doporučit? :)
Asi 750w, aby zvládal v pohodě grafiku, odjímatelná kabeláž a ideálně Alza (mám to u práce)
Co třeba tohle ?FSP Fortron Hyper M 700: https://www.alza.cz/fortron-hyper-m-700-d2642648.htm
Naposledy upravil(a) Malakhov dne 18 čer 2020 19:27, celkem upraveno 1 x.
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
CPU: Intel i7-7700k
- 10092 Zobrazení
- 8458 Zobrazení
Poslední příspěvek od Derb
- 10 Odpovědi
- 14174 Zobrazení
- 28 Odpovědi
- 28236 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dejv28
- 8317 Zobrazení
