spouštění PC
spouštění PC
Při startu PC mi vubec nenabehne ani BIOS, na obrazovce se
objevi jenom hláška NO SIGNAL a v PC slysim hucet jenom vetraky. Otevrel jsem ho a zkontroloval jsem jestli je vsechno na spravnem miste a zda se mi vse na svem miste nic nebylo vypadleho, restartoval jsem BIOS na zakladni desce a stejne nic. PC je stary 2 roky, mozna je to VIR, ale mel jsem Avast vzdy aktualizovany atd. Zkuste prosim poradit co by to mohlo byt. DIKY MOC
Prave to bylo prvni co jsem zkousel ten kabel od monitoru a timto asi nebude (jeste to vyzkousim)
Jeste otazka mam pusteny zvuk tak kdyz by mi nesel monitor nebo grafika nastartoval by se Windows? protoze neslysim zvuk jak se startuji Windows ani jak pracuje procesor pri startu, jenom pracuje na zacatku ale za par vterin je uz ticho a jenom vetraky!!
DIKY
DIKY
Bez monitoru wokna nastartujou, bez grafiky nejspíš ne. V případě, že se do woken hlásíš (vybíráš uživatele), zůstane systém viset na tomhle bodě a žádnej zvuk neslyšíš.
Jestli máš zapojenej PC speaker, určitě sis někdy předtím během startu všimnul, že po úspěšný inicializaci HW comp jednou krátce pípne, pak pokračuje start systému. Tak tedy, teď ti pípne? V případě, že grafika není v systému vůbec přítomná, comp během startu párkrát zběsile zapípá a ve startu nepokračuje. Je ale možný že grafika se hlásí a je v háji vystup.
Mam takove tuseni ze kdyby byl problem s grafikou nebo nejakou jinou hw komponentou tak by bios zapiskal chybovy kod. Zkusil bych jinej monitor a pak jinou grafiku, nejakej volnej agp by tam mel byt, v nejhorsim pripade jeste sezenes grafiku do pci. Jestli si myslis ze je problem v nastaveni biosu, tak odpoj napajeni od zdroje a zresetuj bios jumperem.
Zdravim mam tu ted neco podobnyho. Uz tochu starsi pocitac s K6 500MHz, deska Superb 1 od QDI. nejdriv se jen necekane restartovaval jak ve w98 tak w2000 (oboje po cersvym instalu) kdyz sem si zapnul v setupu vyzadovani hesla i na system a nezadal sem ho tak po chvilce zamznul. Zkusil sem to s vytazenejma kartama (grafarnu sem musel pouzit vestavenou) a odpojenejma mechanikama (diskama) zkusil sem tam i jiny ramky, ale porad to stejny. No a dneska rano kdyz sem chtel pokracovat (v muceni :) tak jen cerno. Zadny pipnuti, jen kdyz vytahnu ramky tak pipa. Ale jak je normalne zapojenej tak nic. Vedel by nekdo co s tim? (moznost vyhozeni z okna uz me napadla ale schovavam si ji v zaloze)
Zkusil bych "vystoupit a nastoupit". Tedy rozebrat do posledního šroubku a zase složit. Při tý příležitosti povyměňovat maximum možnýho (v podstatě asi jen kabely). Zkusit nastartovat v minimální konfiguraci (deska+RAM+CPU). Resetovat bios. Zkontrolovat, jestli je integrovaná grafika vůbec povolená. A tak...
Chce se v tom zkátka porejpat a zkoušet. Řešení typu: "Přehoď jumper J8 z pinů 1-2 na 2-3 a pojede to" nejde v tomhle případě nabídnout
- 7 Odpovědi
- 17003 Zobrazení
