Problém s žárovkami E27
Nahiri
Příspěvek od Nahiri »
Zdravím, omlouvám se že to dávám do špatné sekce ale snažím se co nejdříve přijít na nějaké tipy. Snažil jsem se vymontovat staré žárovky z patice E27 ale žárovka se posunula pouze jen cca o půl otáčky a poté se zasekla, nejde s ní otočit ani zpět, stalo se mi to už snad u čtyř, doopravdy nevím co s tím, přísavkou to taky nejde. Pokud se někomu povedlo něco podobného tak budu rád jestli má někdo nějaké řešení. :smile:
Azmir
Re: Problém s žárovkami E27
Příspěvek od Azmir »
Co nejde silou, půjde větší silou? Na sílu to musí jít, max odtrhneš žárovku od závitu. Pokud se tak stane, pomůžou kleště... Stalo se mi mockrát :)
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Vyzkoušeno: ujistit se, že objímka není pod napětím, zajistit, aby ji někdo pod napětí neuvedl (viz nedávno běžící reklama), vzít si rukavici a baňku žárovky zcela barbarsky ukroutit - většinou při tom nepraskne. Ukroutit drátky, které baňku spojuji se závitem a závit z objímky vydolovat kleštěmi - jde to lépe, když klestě mají úzké čelisti. Můžeš taky zkusit WD sprej, mně ale chemie moc nepomohla.
SGvagon
Příspěvek od SGvagon »
A je to E27 klasická nebo LED žárovka? U LED lze žárovku chytit za plastovou část a jednoduše s trochou síly ji vymontovat. Mě se osvědčil způsob žárovku tlačit do závitu a otáček ji oběma směry. Občas se chytne občas ne.
Hoff
Příspěvek od Hoff »
Stříkni na závit Kontox nebo něco podobného.
atari
Příspěvek od atari »
To se běžně stává, protože se ten závit přehřívá a pak se to zapéká. Takže točit sem a tam, a ono to časem povolí. Nebo viz "mmmartin".
Dodatečně přidáno po 59 vteřinách:
Hlavní zásada je, žárovku nikdy moc neutahovat, vždy zašroubovat co nejméně tak, aby neblikala !!!
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Viz mmmartin a můj podpis... :-)
  • problem s ventilátorem
    35515 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18073 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19981 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11087 Zobrazení
    13943 Zobrazení
