Teplota
sokrates
Teplota
Příspěvek od sokrates »
Čau, před ani ne měsícem jsem si postavil tuhle věc a vesměs to šlape. Jenom mě překvapila teplota CPU, která se občas šplhá až k 90°C, ačkoliv aplikace by neměla být pro tento setup takový problém. Mám koupit nový chladič nebo větráky do skříně?
sestava zde:
https://www.alza.cz/Order1.htm#sel=49015959
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Teplota
Příspěvek od Martab »
Nákupní košík je prázdný :/
sokrates
Re: Teplota
Možná to jde jenom pro přihlášené uživatele. Tak jedině screen..
https://drive.google.com/file/d/120J2gY ... sp=sharing
renek11
Re: Teplota
Příspěvek od renek11 »
Chladič https://www.alza.cz/arctic-freezer-34-d5541304.htm?o=1 bude to jistě lepší než dodávaný chladič, jelikož 90°C je dost.
Větráky do skříně https://www.alza.cz/arctic-f12-pwm-rev- ... 98.htm?o=1 a pokud tam nemáš žádné, tak dva dopředu ať foukají dovnitř a jeden dozadu ať fouká ven. bohužel je to pitomá skříň, která nemá alespoň možnost i pozici pro výfuk zvrchu skříně. Ten kdo jí vymyslel byl idiot když dá dopředu tři pozice a dozadu jen jednu, to je nepoměr pro dobrý airflow. Pokud dáš dopředu jen jeden a dozadu taky jeden (podle mě to může bohatě stačit) pak to bude ok. Pokud bys dal dopředu dva a dozadu jeden, tak pak musíš zregulovat otáčky tak aby se ten vzadu otáčel rychleji.
mmmartin
Moderátor
Re: Teplota
Příspěvek od mmmartin »
Malá technická poznámka: obrázky se vkládají do příspěvku. Pokud nevíš jak, postupuj podle 3. bodu návodu.
phixion
Re: Teplota
Příspěvek od phixion »
Hod tam Arctic Freezer 34 miesto povodneho chladica a bude to OK.
+ ako ti pisal vyssie aspon 2x 120mm ventilator (1+1). Skrinu bez ventilatorov som este teda nevidel.
Ryzen 7 3700X, MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, BeQuiet! Dark Rock 4, 64GB Patriot Viper Steel DDR4 3600Mhz, Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8GB, Samsung 970 Evo 500GB NVMe, 2 x Crucial MX500 1 TB SATA, Seasonic Focus GX 650W, Fractal Define S, 4 x BeQuiet! Pure Wings 2 140mm, 27" Samsung S27R750 VA 144Hz, Logitech G Pro Wireless, Logitech G213, HyperX Cloud Flight
xbs
Re: Teplota
Příspěvek od xbs »
tak levný skříně sou běžně bez větráků, mj. i proto sou tak lavný, v případě Evolvea nic překvapujícího, každopádně poslednim článkem v procesu je vlastník počítače a ten by měl na tyhle věci myslet už při stavbě kompu...
Marfy
Re: Teplota
Příspěvek od Marfy »
Ta žhavá RX 570,procesor s boxovaným chladičem a case bez ventilátorů si přímo říkaly o vysoké teploty. Takže určitě chladič na CPU nový. Klidně ten Artic freezer 34 nebo Silentium PC FERA :
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-h ... gKD0_D_BwE
A ventilátory jak již bylo psáno. Alspoň jeden ve předu co fouká do skříně (ideálně směrem na grafiku nebo nad) a druhý co vyfukuje vzduch vzadu v case.
Můžou být i tyhle :
https://www.czc.cz/silentiumpc-sigma-pr ... 20/produkt
sokrates
Re: Teplota
Tak jsem pořídil Artic freezer 34 a evolveo 12l2bl 2x a teplota klesla od 20°C
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7404 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
