Ahoj! Koupil jsem si "novou" GPU MSI GTX 970.
Když jsem ji zkoušel na Benchmark, tak jela krásně na 100% a výsledek byl úplně v pohodě. Když jsem pak zkusil spustit hru CS:GO, začalo se hrozně sekat. Zjistil jsem, že při hraní téhle hry se grafika vůbec nezatěžuje, což brzdí i Procesor a hra se pak seká. Dá se nějak grafika prenastavit, tak aby jela při hraní na co nejvyšší výkon ? Díky za odpověďi.
Nastavení GPU
- Marfy
- Elite Level 10.5
Re: Nastavení GPU
Jaký máš zdroj a procesor ? Jak víš,že grafika nejede na 100%.
Re: Nastavení GPU
CS:GO je hra zavisla na vykonu procesoru.
Jestli se nezatezuje grafika, mas nejspis prilis slaby procesor ktery vykonem nestaci na grafiku.
Re: Nastavení GPU
Zdroj mám Seasonic M12 520W
Procesor i5 2400. Myslíte že mám koupit nový CPU ? Popřípadě který je k této kartě nejvhodnější ?
Re: Nastavení GPU
Jaka je zatez procesoru ?
Jestli novy cpu, tak i zakladni desku a RAM (investice cca 5-7 tisic novy).
Re: Nastavení GPU
Jaký benchmark si zkoušel? Jaký byl výsledek? Monitor je zapojený v grafické kartě nebo v základní desce ?
Re: Nastavení GPU
Zátěž procesoru při hraní je maximálně 20%
Dodatečně přidáno po 2 minutách 37 vteřinách:
Teď jsem zapnul MSI kombustor- GF OC test a v některých chvílích je zátěž na 100, pak zase na 20. Dost to kolísá. Při plné zátěži jsem na nějakých 1200 fps.
- 9 Odpovědi
- 10756 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 23469 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan l
- 9530 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mety
- 4 Odpovědi
- 11442 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prorock
