Corsair 16GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Vengeance RGB PRO Series
buldok
Příspěvek od buldok »
sestavil jsem před měsícem své low-end PC.
Koupil jsem RAM od Corsair, konkrétně https://www.alza.cz/corsair-16gb-kit-dd ... 657218.htm .
Při sestavení, bylo v BIOSu nastaveno defaultně 2666MHz. Pokud jsem v OC nastavil frekvenci RAM na 3600MHz, tak počítač běžel cca 30 sekund a pak se restartoval.
Poté jsem se dočetl o změně napětí a tak jsem zkoušel různě měnit. Např. 3600MHz - 1,35V,.1,37V,.1,39V,.1,4V,.1,45V a vždy po nějaké době restart nebo i Windows skočí do obnovení. Případně počítač běží a na monitoru nevyskočí ani BIOS a je jen černá obrazovka.
XMP profil nastaví 3600MHz a zase se opakuje to samé, jako když nastavím ručně.
BIOS je 2x aktualizovaný. RAM jsou podle stránek Corsair podporované touto deskou. Ovladače k desce a procesoru xkrát přeinstalovány. Win 10 3x přeinstalován.
Nyní mam nastaveno na 2666MHz, Napětí Auto a vše v pořádku.
Již si nevím rady jak dostat z RAM jejich plnou rychlost. Je škoda že jedu o 1000MHz níže než bych mohl. Poradíte mi prosím?
Sestava:
Procesor: AMD Ryzen 5 3600
Graf. karta: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 5500 XT 8G Special Edition
Základní deska: MSI B450 TOMAHAWK MAX
RAM: Corsair 16GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Vengeance RGB PRO Series
Chladič: ARCTIC Freezer 34
Paměť: Primární OS (ADATA XPG GAMMIX S11 Pro SSD 256GB), Samsung 860 EVO 500GB, Seagate BarraCuda 2TB, WD Blue 1TB
Zdroj: Corsair VS550 White Certified (dočasně), jinak Fortron Hyper 700
xbs
Re: Corsair 16GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Vengeance RGB PRO Series
Příspěvek od xbs »
holt tu max frekvenci řadiče v procáku a na desce nedaj, zvol nižší XMP profil co to nabídne, třeba 3200MHz, to by neměl bejt problém...
buldok
xbs píše:holt tu max frekvenci řadiče v procáku a na desce nedaj, zvol nižší XMP profil co to nabídne, třeba 3200MHz, to by neměl bejt problém...
Super, díky za odpověď. To mě ještě nenapadlo.
Akorát zde nemám volbu profilů. Jen v OC.
Tak jsem zapnul XMP a jen dal ručně na 3200MHz. A PC se zapnulo a zatím funguje.
Plno "odborníků" mi toto ještě nenapovědělo, Díky :lol:
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Ono pokud tam bylo 2666MHz, ty jsi nezapl XMP režim, ale dal čistě 3600Mhz a pohrál si s voltáží, tak tam ale bůh ví co bylo za časování, proto to nemuselo fungovat.
Osobně bych tedy momentálně, když už víš, jak zapnout XMP, resetoval BIOS, ať je to vše v defaultu.
Pak zapni XMP a vyber XMP profil ramek s 3600MHz, který nastaví všechno (časování, napětí,...), tak jak má být a s čím jsou RAM otestované.
Pokud ani tak nebude fungovat, tak jak píše XBS.
buldok
Karrex píše:Ono pokud tam bylo 2666MHz, ty jsi nezapl XMP režim, ale dal čistě 3600Mhz a pohrál si s voltáží, tak tam ale bůh ví co bylo za časování, proto to nemuselo fungovat.
Rád bych dal těch 3600MHz, ale XMP profily tu žádné nemám. Co jsem koukal na jiné výrobce jako Gigabyte, Asus a jiné. tak tam opravdu mají profily. Já mohu XMP jen zapnout zřejmě a pak měnit ostatní ručně. Když jsem dříve zapnul xmp, tak se to samo nastavilo na 3600MHz, ale PC i tak se restartoval a nešel
xbs
Příspěvek od xbs »
předchozí příspěvek se necituje... při těch 3600MHz by mohlo pomoct povolit časování na CL19/20....
buldok
V časování se už nevyznám, zkusím si někde něco přečíst
xbs
Příspěvek od xbs »
pokud v BIOSu dohledáš položku s časovánim, tak by mohlo stačit zvýšit první hodnotu ("DRAM CAS Letency" či ňák podobně) na 19...
buldok
Tak jsem zkusil, ale PC se nedostal ani do BIOSu. Dostal jsem se tam až tak po 15ti pokusech :D Tak nic necháme těch 3200MHz to hold bude stačit
xbs
Příspěvek od xbs »
tak můžeš eště zkusit CL20, jinak na 3200 je tam jaký časování?
buldok
Je tam pod sebou psáno 18-22-22-42. Na těch 3600MHz jsem nastavil 19 i 20 a také nic
xbs
Příspěvek od xbs »
tak těch 3600 holt neřeš, co můžeš zkusit je snížit časování u 3200MHz, třeba 17-20-20, esli projde a otestovat memtestem...
  • Zdroj Corsair RM
    12035 Zobrazení
  • P: Corsair RM550x (2021)
    od Cleric » » v P: Hardware
    11097 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Cleric
    14 Odpovědi
    20896 Zobrazení
    6417 Zobrazení
  • Dotykový Surface 5 - 10 jádro i7 1225U, 16GB, 2TB SSD
    od DeNNI85 » » v P: Hardware
    11953 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DeNNI85
