AMD Ryzen power saver nefunguje
Viktor.Z
Příspěvek od Viktor.Z »
Nedávno jsem si pořídil AMD Ryzen 7 3700x a jeho chování je poněkud zvláštní. Pokud je bez zátěže, jeho napětí kolísá mezi 1 - 1,4v a výkon mezi 3,6 - 4,2 GHz i když naprosto nic nedělám a nic neotevírám. V tomto stavu kolísají i teploty někde mezi 40 - 55 a někdy i 60°C. Bez zátěže. A to platí ať už ve Windows v možnostech napájení nastavím AMD Ryzen Balanced, AMD Ryzen High Performance, AMD Ryzen Power Saver, Rovnováha, Vysoký výkon. Jediné, co udělá rozdíl je, když zvolím možnost Úsporný režim. To se stabilně napětí sníží na 0,9v, výkon na 2,2 GHz a teploty tak na 37°C. Což se mi líbí, protože když nedělám nic jiného, než že třeba prohlížím internet nebo nedělám prostě nic zatěžujícího, tak má procesor menší spotřebu. Problém je, že když si zapnu nějakou hru, tak to tak bohužel zůstává i ve hře, což zapříčiní snížení FPS. Procesor se ve hře někdy automaticky boostne, ale jen fakt málokdy a jen na chvilku a pouze max na 3,6 GHz. Pokud nastavím jakýkoliv jiný režim, procesoru se ve hře boostne až na 4,2 GHz, což je dobré, ale pokud je bez zátěže, tak se výkon sníží minimálně na 3,6 GHz a kolísá občas až k těm 4,2 GHz, což zapříčiňuje to kolísání napětí a teploty.
To co bych chtěl je to, aby se to z toho úsporného režimu dokázalo při zátěži automaticky přetaktovat klidně až na těch 4,2 GHz (procesor jinak umí až 4,6 GHz), což se bohužel neděje a vždy tak podle potřeby musím manuálně přepínat mezi úsporným režimem a prakticky jakýmkoliv jiným (protože ty ostatní se mezi sebou nechovají nijak rozdílně).
Základní desku mám Asus ROG Strix B450 - E Gaming a od Asusu používám AI Suite 3. Tam se možnosti jako Power Saving a Performance chovají stejně, jako ty možnosti ve Windows. Je tam ovšem funkce Turbo App. Bohužel v programu k tomu není moc popis, ale doufal jsem, že to bude fungovat tak, že prostě normálně nastavím ten úsporný režim a v tom Turbo App vyberu program a pro ten nastavím, že jakmile se spustí, tak se buď nastaví nějaký ten režim pro výkon nebo by se tam dala nastavit manuálně frekvence procesoru jen pro tu dobu, kdy je spuštěný ten program, ale to se neděje. A navíc po restartu PC je tato funkce vždy opět vypnutá. Snažil jsem se to googlit, ale marně.
Možná mám něco špatně nastavené v biosu, nevím, ale rád bych docílil toho, co jsem napsal ve druhém odstavci. Nevěděl by prosím někdo řešení?
Díky a přeji pěkný nový rok.
AMD Ryzen 3700x| Ram 32GB 2400Mhz DDR4| NVIDIA RTX 4070 ti
Zivan
Re: AMD Ryzen power saver nefunguje
Příspěvek od Zivan »
A nebyl problem v tom, ze na vyssi frekvence (a i napeti) 3xxx Ryzeny dokazaly vyhnat i softy na mereni frekvence?
Prophet
Příspěvek od Prophet »
Tohle jsme řešili když vyšel Zen 2. Mě pomohlo režim napájení Rovnováha a v řízení spotřeby CPU jsem nastavil minimální 1% a maximální 100%. V BIOSu jsem ještě zapl Cool & Quiet ale já mám MSI desku tak nevím jak to je u tebe.
MB: MSI B450-A PRO
Case:SilentiumPC Regnum RG4
SSD: Kingston A2000 500GB
VR: Oculus Rift S
Proč nepoužívat WiFi na hry
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
ptal jsem se už na mnoha místech, zatím nikdo nedokázal odpovědět, proč má Ryzen v naprostém klidu tak vysoké frekvence, minimální násobič tuším 36? Jakýkoliv Intel v klidu spadne na 700-800 MHz, násobič 8, u Ryzenu to nefunguje a nikde se nepopisuje, proč ...
sim20
Příspěvek od sim20 »
To chování je v pořádku, AMD se prostě nechová jako Intel. Když se podíváš na spotřebu tak zjistíš, že i přes vysokou hlášenou frekvenci procesor spotřebuje minimum energie.
Turion
Příspěvek od Turion »
Rozhodně ne 36. download/file.php?id=70816&mode=view
Je to zlepšená reakce na zátěž, takže aby se úloha udělala co nejrychleji, tak se zvýší násobič i na zátěž monitorovacího programu. Intel má menší násobič, jelikož spí, ikdyž se po něm chce práce. Je to ignorant.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
já neříkám, že je to špatně ... a samozřejmě není problém nastavit Intel aby běžel furt na max. ..
Prophet
Zkontroloval bych to napájení...
MB: MSI B450-A PRO
VR: Oculus Rift S
sim20
No ono jde o to, že ten AMD procesor přes vysokou hlášenou frekvenci neběží na max a je taky v úsporném režimu. Jen to reportuje jinak než Intel.
Kromě toho, jak psal Turion, některé monitorovací programy dotazy na aktuální stav procesoru vytvoří zátěž, kvůli které procesor boostuje. Zkontroluj chování v Ryzen Master.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
jo, to je možný
peta501
Příspěvek od peta501 »
Mel sem na svym r5 3600 ab450 chipsetu naprosto stejny vlastnosti a nepomhlo nic...
Nejhorsi bylo ze se na zaklade teploty menili i rpm cpu fanu - ano existuje sice moznost to prdelat, ale proc mam u produktu co koupim za 5,5 tisice doladovat veci rucne? :crazy:
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Turion
peta501: Kup si intel a jeho fan ti pojede neustále na 100% bez měnění otáček. Pak budeš spokojen.
    13046 Zobrazení
    20842 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7466 Zobrazení
  • Ryzen Laptop tuning
    23204 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12070 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
