Teploty grafické karty
Grewen
Příspěvek od Grewen »
mám otázku ohledně GK Sapphire Radeon NITRO+ RX 5700 XT 8G
Na kartě je možnost v porgramu MSI Afterbuner sledovat 2 teploty(označeny jen jako GPU temp. a GPU temp.2).
Při běžném nenáročném hraní jsou obě teploty +- podobné (55-60°). V případě náročnějších titulů (CoD:MW, Kingdom Come...) se GPU temp. pohybuje mezi 65°-71° ovšem GPU temp.2 "vyskoči" k teplotám 85°-91°.
Dokázal by mi někdo vysvětlit jakou teplotu na kartě ten druhý senzor měří? Předpokládám, že ta teplota je vysoká...
Díky!
Naposledy upravil(a) Grewen dne 17 lis 2019 22:02, celkem upraveno 1 x.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Teploty grafické karty
Příspěvek od gogo1963 »
nejvíc se na těchto kartách hřejí paměti, u referencí běžně na 90°, na této konkrétní je to dost vysoká teplota, v testech nešla přes 80 ...
Prophet
Příspěvek od Prophet »
Předpokládám že GPU temp. 2 bude hotspot.
MB: MSI B450-A PRO
Case:SilentiumPC Regnum RG4
SSD: Kingston A2000 500GB
VR: Oculus Rift S
Proč nepoužívat WiFi na hry
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
v recenzích uvádějí teploty tři, core, memory, vrm ... které je v Afterburneru tato, netuším ... chce to proměřit i jinde ...
Prophet
Screen z HWinfo by neuškodil.
MB: MSI B450-A PRO
VR: Oculus Rift S
Grewen
Našel jsem ještě článek, který se tohoto problému týká, jestli jsem něco nepřečetl špatně, tak mi z něj tedy vyplývá, že u těchto karet je tato teplota "normální"?
Odkaz na článek:
https://www.extremetech.com/gaming/2965 ... 00-5700-xt
Screen z HW info:
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 2 minutách 39 vteřinách:
Tak jsem přišel na tu teplotu... jde o Hot Spot.
A tady je asi vlastně odpověd na mou otázku:
https://www.svethardware.cz/teplota-110 ... adku/49929
Takže se zdá, že je to OK?
Díky.
amirinda
Příspěvek od amirinda »
Mám taky RX 5700 a taky "dvoje" teploty, ale při hraní nastavuji větráky GPU ručně na 60% a teploty jsou max 75C.
Hlebka
Příspěvek od Hlebka »
Throttling u 5700 XT nastava pri 110 Celsia, nemusis mat starosti s teplotami.
PC
AMD Ryzen 7 5700X 4.5Ghz | MSI B450 TOMAHAWK MAX II | G.Skill Trident Z RGB 64 GB 3600 | Sapphire PURE RX 7800 XT 16GB | ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe | EVGA 600BQ | Lian Li LANCOOL II Mesh C Performance
Peripherals
27'' Acer Nitro XV272UP 144HZ 1440P | Logitech G203 | Cougar Puri w/ Cherry MX Red | HyperX Cloud, Superlux 668B, Superlux 661B
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
přesto tato teplota u tohoto typu chlazení normální není, pohrál bych si s nastavením větráků ... pochybuji, že je v afterburneru nastaven "temp limit" na víc než 90° ... s tím hwinfo64, kolega měl na mysli zobrazení části senzorů, nejlépe všech, hlavně však G karty
Prophet
Ano myslel jsem senzory. K tomu hotspotu: viewtopic.php?f=40&t=209272&start=408#p1631798
MB: MSI B450-A PRO
VR: Oculus Rift S
Grewen
Prophet píše:Ano myslel jsem senzory. K tomu hotspotu: viewtopic.php?f=40&t=209272&start=408#p1631798
Díky.
Nechám to být. Snad vydrží... Manuální nastavení větráků nemělo na teplotu Hot Spotu vliv.
  • Výměna grafické karty
    13739 Zobrazení
  • Upgrade grafické karty
    7290 Zobrazení
    6829 Zobrazení
    13449 Zobrazení
    8149 Zobrazení
