Výměna zdroje, nefunkční PC
Strady
Příspěvek od Strady »
Zdravím pánové, potřeboval bych radu.
Ze starého PC jsem potřeboval na zdroj do své PC (dobrý zdroj 500W). Vytáhl jsem dal jsem do svého PC a vše běží v pořádku ale do starého jsem dal no name zdroj (470W). Vše je správně zapojené a jak zapnu vzadu zdroj rozeběhne se celé PC, běží všechny větráčky, na panelu svítí diody ale jinak nic, ani power nefunguje. Myslel jsem, že 470W zdroj to neutáhne nebo je špatný, tak jsem tam vrátil původní 500W a stejný problém. Nenapadá vás co je špatně? Doufám, že ne deska..
Děkuji všem za jakoukoliv radu či nápad jak si tím poradit.
Strady
Re: Výměna zdroje, nefunkční PC
PC po zapnuti nema spotrebu ani 100W, tedy ho musi utahnout jakykoliv zdroj.
"a jak zapnu vzadu zdroj rozeběhne se celé PC, běží všechny větráčky, na panelu svítí diody ale jinak nic, ani power nefunguje."
Toto je samozrejmne spatne, obvykle to zpusobuje vadny zdroj nebo deska.
Neznackovy zdroj, zvlast x let stary, muze klidne odpalit desku. Proto nikomu neradim takove ksunty pouzivat.
dom324
Příspěvek od dom324 »
Napiš tu přesný model zdroje, ať víme o jak moc no name zdroj se jedná. Rovnou přihoď i specifikace pc.
Deska asi nemá debug diody nebo něco tak? Zapojil jsi vše správně? Radši překontroluj zda je vše pořádně zastrčeno.
Zkusil bych nechat v desce pouze jeden modul RAM, pokud má procesor integrovanou grafiku tak použij ji místo dedikované a odpoj disk - zkus jestli se takto pc dostane do BIOSu.
Jakmile se PC zapne po zapnuti zdroje tak je 100% neco spatne po hw strance.
Strady
Jde o to že nefunguje ani z původním 500W zdrojem značky CHIEFTE. Dělá to samé, prostě zapnu zdroj a běží celé PC bez signálu a nejde power. Vše je zapojené správně na to dám krk.
Odpojil jsem disk, zkusil jsem odpojit i 4 pin CPU, vyndal grafiku, na 10min vyndal baterku z desky. Ještě mohu zkusit Ram a nechat jen jednu.
extrem
Příspěvek od extrem »
Píšeš o dobrém 500W zdroji značky Chieftec... Tak si vyber: Dobrý zdroj nebo Chieftec?
Ryzen 5 5600, RX 6600XT. 16GB 3200 Mhz
Strady
extrem píše:Píšeš o dobrém 500W zdroji značky Chieftec... Tak si vyber: Dobrý zdroj nebo Chieftec?
Děkuji za radu ale tímto jsi mi ale moc nepomohl.
Pic
Příspěvek od Pic »
Ten starý PC byl se zdrojem 470 W funkční? Pravdě podobně ne. Pak jsi do starého připojil zdroj 500 W z tého PC a starý PC nenaběhl. Vrátil jsi 500 W zdroj do starého PC a ten nenaběhl. Pokud jsi zdroj 470 w připojil zpět do tvého PC také nenaběhl. Z toho plyne, ze zdroj 470W byl vadný a vadný je i starý PC a po připojení poškodil i zdroj 500 W. Pravděpodobně máš vadný starý PC a oba zdroje. Pokud ovšem nedošlo k jinému poškození při manipulaci se zdroji do PC.
Novy PC jsem pochopil ze s tim prvnim zdrojem funguje.
Strady
Jj v mém PC odešel zdroj vložil jsem do něho starý noname zdroj 470W ale neuvědomil jsme si že nemá 8 pin k CPU, proto jsem si půjčil ze starého PC zdroj který má všechno a mezitím jsem tam dal starý 470W (mám ho jako záložní když něco nešlo a pokaždé šel). Bohužel po vložení 470W zdroje začaly tyto problémy. 500W zdroj v mém PC funguje ale pokud ho vložím do starého PC, je stejný problém. Myslím, že je včudu deska, bohužel nevím jak se mi to povedlo...Jsem knedlík.
Zkusil jsem objednat nový zdroj z Alzy
https://www.alza.cz/silverstone-strider ... 249928.htm
Máte někdo zkušenosti s touto značkou?
Mel bych jednu teorii jak se ti to povedlo:
"a mezitím jsem tam dal starý 470W (mám ho jako záložní když něco nešlo a pokaždé šel)."
Silverstone take neni kvalitni zdroj. Ber treba Seasonic Focus Plus, zaruka 10 let.
Pripadne tyhle, vnitrek je podle recenzi stejny se Seasonicem, ale prodava to jen Mironet,
zaruka taky 10 let:
https://www.mironet.cz/riotoro-enigma-g ... +dp360075/
Strady
petr22 píše:Mel bych jednu teorii jak se ti to povedlo:
zaruka taky 10 let:
Omlouvám se asi jsem to napsal blbě. Zdroj 470W Noname mám už plno let vždy když se něco pokazilo, tak jsem ho použil abych vyzkoušel zda neodešel zdroj. No a vždy byl funkční, nedělal žádné problémy.
Děkuji za tip ale do starého PC nebudu dávat zdroj za 2000,- a ještě modulovací kabeláží to si přeji já do své PC už mnoho let :)
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7373 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7829 Zobrazení
  • Ram výměna
    9803 Zobrazení
  • Výměna grafické karty
    13722 Zobrazení
    22913 Zobrazení
