Nová sestava - problémy
Ahoj právě jsem si složil novou sestavu a hned nastali problémy.
Sestava
MB: ASUS TUF B450M-PRO GAMING link
GK: ASUS DUAL RX580 OC 4GB link
CPU: AMD RYZEN 5 1600 link
RAM: Operační paměť Corsair 16GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Vengeance LPX link
HDD: Kingston A400 240GB 7mm link
PS: Cooler Master Thermal Master 500W link (8 let starý z předchozího PC - nebyl s ním žádný problém)
Prvním problémem bylo že po instalaci win 10 a instalaci ovladačů GK mi vypadl monitor a už nenaběhl (připojený přes DVI) problém jsem "vyřešil" tím že mám půjčený novější monitor který má HDMI vstup a přes ten to jede normálně.
Druhý podstatně vážnější je že na čistých win jsem po instalaci dostal 2x blue screen a jednou mi to freeznulo a pomohl az tvrdej reset = dostal jsem radu zvýšit stránkovací soubor na SSD (z 3gb na 8gb) a vypadalo to jako OK. Nicméně pak jsem si stáhnul hru konkrétně path of exile a tam během 30 sec 2x freeze (tvrdej reset) pak mi došli nervy a šel sem na pivo. Dnes po práci se na to chci vrhnout a dát to nějak do kupy tak se chci zeptat zda-li nemá někdo nějaký tip co odzkoušet nebo kde by mohl být problém.
Osobně můžu zkusit vyměnit GK za starou (HD5670) a otestovat jestli to nebude náhodou grafikou. Pak ještě můžu vyměnit SSD za klasický disk, víc kompatibilních komponent ale nemám.
Díky za jakékoliv tipy.
Sestava
Re: Nová sestava - problémy
jako první bych začal s tím, s čím nebyly 8 let problémy ... tahle vykopávka je opravdu nevhodná pro novou sestavu ...pak tu grafiku, té ale věřím o dost víc, než tomu zdroji ...teoretická účinnost 65% po osmi letech už nemusí být to pravé ořechové ...polovinu z dostupného se sebere jen to CPU v zátěži
Je to fakt sem idiot chtěl jsem ušetřit pár kaček ale tady to asi nebylo na místě...
Něco takového by mohlo být ok? zdroj
pokud to má být z těch levnějších, pak raději ověřenou značku, třeba https://www.alza.cz/fsp-fortron-hyper-s ... 457533.htm
Dobrá objednáno, bude dnes odpoledne. Díkygogo1963 píše:pokud to má být z těch levnějších, pak raději ověřenou značku, třeba https://www.alza.cz/fsp-fortron-hyper-s ... 457533.htm
doufám, že je to ten problém, nový zdroj ale určitě neuškodí ... pak se ozvi, jak to jde ...
Fortron byl overena znacka pred 15 lety kdy mel vlastni vyrobni kapacity, ted jsou to jen cinska OEMka.
Neco jako ETA, tradicni "ceska znacka" a vsecko vyrobene v Cine.
Overena znacka je treba Seasonic Focus Plus.
No ikdyž to tím nebude tak aspoň to budu moct vyloučit předpokládám že utáhnout by to měl v pohodě...
Fortron je z těch, co má těch kapacit pořád nejvíc a pokud i něco nechá vyrobit v číně ... otázka je, co se tam nevyrábí ... a ano, utáhne v pohodě ...
Petře, schválně si přečti štítek na Seasonic focus plus, gold, platinum ... všechno vyrobeno v číně ...
gogo: to tak nejde brát, iOhryzky taky robjej v Číňansku a kvalita je jinde - pač si to hlídaj a líp platěj...
Je rozdil mezi "vyrobeno v Cine" a "cinske OEMko".
Seasonic Focus Plus nema vnitrek stejny s hromadou jinych zdroju kde se lisi
jen nalepka s nazvem firmy. Cinan nam klidne vyrobi OEM zdroje PC-Help kdyz jich
objedname dostatecny pocet lodnich kontejneru.
Jinak ještě mezi tím než zkusím vyměnit zdroj takhle na první pohled na sestavu někoho něco napadne v čem by teoreticky mohl být problém?
Všiml jsem si už při výběru že deska podporuje frekvenci RAM max 3533 MHz a paměti mají 3600 MHz ale dočetl jsem se že to by problém být neměl že se to sníží.
PC sem skládal po nějakých 6 letech za tu dobu se určitě lecos změnilo tak jestli tam není něco co se třeba vyloženě mezi sebou může přít.
- 8855 Zobrazení
Poslední příspěvek od andrej71
- 6417 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 9842 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 11595 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 8866 Zobrazení
