Počítač se zapne, ale monitoru to trvá dlouho
Fizarezi
Příspěvek od Fizarezi »
Právě jsem upgradeoval sestavu, kupoval jsem desku s procesorem.
Momentálně mám ten problém, že při zapínání počítače se mi na desce rozsvicejí ledky postupně cpu pak vga která svítí dokud se celý proces nezopakuje a až poté se počítač zapne, po celou dobu mám blackscreen na monitoru. Zapínání může trvat i 2 minuty oproti běžným dvaceti vteřinám. Problém se dá řešit tím že při každém vypnutí pc vypnu zdroj klasicky tlačítkem zezadu zdroje.
Updatoval jsem bios. updatenul jsem ovladače na grafiku, měnil jsem slot na grafiku, monitor je v pořádku, kabel je v pořádku. používám DVI kabel.
Kdyby někdo měl tušení co s tím budu vděčný za rady, díky
Motherboard: B450 Tomahawk MAX
CPU: Ryzen 5 3600
RAM: Crucial ballistix 2x8GB 2666mHz
GPU: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 570 OC 8G
M.2 : Samsung 970 EVO 250GB
PSU : Corsair cx600
OS :win 10
xbs
Re: Počítač se zapne, ale monitoru to trvá dlouho
Příspěvek od xbs »
zkusit apdejtnout BIOS pokud je novější verze... jinak ty paměti sis koupil 2666 nebo máš rychlejší ale běžej na nižší takt?
Fizarezi
xbs píše:zkusit apdejtnout BIOS pokud je novější verze... jinak ty paměti sis koupil 2666 nebo máš rychlejší ale běžej na nižší takt?
bios má nejnovější verzi a koupil jsem si 2666mhz no
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
je to sice strileni od boku, ale tipnul bych zdroj..dela to i po nastaveni default hodnot BIOSe?
Grander
Příspěvek od Grander »
V jaké chvíli se zapne ten monitor? Jestli v momentě, kdy se objeví přihlašovací obrazovka Windows, tak by to mohlo být tím, že karta defaultně posílá obraz na jiný výstup (třeba na HDMI), a teprve Windows po naběhnutí ji přepnou na ten „správný“, čili DVI. Jen mě to tak napadlo, protože jsem to tak měl na starém PC, který nejdřív (v průběhu Biosu) to posílal na sekundární monitor, který byl VGA zapojený do DVI přes redukci, a teprv v průběhu naběhnutí Win (tedy na přihlašovací obrazovku) se mi obraz přepnul (přesunul) na hlavní monitor HDMI. Nevím, jestli se s tím dalo něco dělat, prostě jsem si na to zvyknul... :-)
Fizarezi
Grander píše:V jaké chvíli se zapne ten monitor? Jestli v momentě, kdy se objeví přihlašovací obrazovka Windows, tak by to mohlo být tím, že karta defaultně posílá obraz na jiný výstup (třeba na HDMI), a teprve Windows po naběhnutí ji přepnou na ten „správný“, čili DVI. Jen mě to tak napadlo, protože jsem to tak měl na starém PC, který nejdřív (v průběhu Biosu) to posílal na sekundární monitor, který byl VGA zapojený do DVI přes redukci, a teprv v průběhu naběhnutí Win (tedy na přihlašovací obrazovku) se mi obraz přepnul (přesunul) na hlavní monitor HDMI. Nevím, jestli se s tím dalo něco dělat, prostě jsem si na to zvyknul... :-)
Těžko říct, občas jsem rovnou na ploše, občas už na obrazovce odkud můžu do biosu. Ale jak říkám, dá se to vyřešit tím že prostě vypínám i zdroj a pak je zapínání rychlé tak jak má být.
Dodatečně přidáno po 24 vteřinách:
dvorakj píše:je to sice strileni od boku, ale tipnul bych zdroj..dela to i po nastaveni default hodnot BIOSe?
Ano, bohužel dělá
Pedrossos
Příspěvek od Pedrossos »
Ahoj Fizarezi mám to samé, kolikrát PC ani nenaběhne. Řešil jsem to stejným způsobem jako ty. Bylo mi ale divné, že jindy zapnu počítač a vše naběhne jak má. Takže jsem pátral a dělá to klávesnice. Když zapnu počítač a nechce naběhnout, tak ho vypnu, vytáhnu usb klávesnice a počítač naběhne hned a hned dám zpět usb a jede vše tak jak má
Dodatečně přidáno po 1 minutě 59 vteřinách:
Když vypneš počítač taky doporučuji svíticí jak klávesnici tak myš, vypnout když to jde.
Základní deska: B450 PRO GAMING ,CPU Ryzen 5700X3D,GPU Nvidia Galax RTX 3060,Patriot Viper Steel 64GB KIT DDR4 3600Mhz CL18,Zdroj:RM 750x / Case: SilentiumPC Signum SG1X TG RGB
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Klávesnice za to ale nemůže, i kdyby to takhle "způsobovala". Budou to bud drivery, špatně nastavené usb a podobně.
Pedrossos
Azmir to můžeme rozebrat v mém tématu cca za měsíc, kdy tu požádám kluky o radu , zdroje a ssd disku..
jinak díky za radu, na nastavení usb se podívám, ale je divné, že vypnu podsvícení klávesnice, když vypínám počítač. druhý den kolikrát svítí to se stane málo kdy
Azmir
Koukni do jakého usb to dáváš, zjistí který port na desce je nejnovější usb a dej to do toho. Na starém pc jsem zkoušel dát snad 3.1 usb klávesnici do 2.0 usb portu a při vypnutí pc se nevyplo podsvícení, strčení do jiného konektoru to vyřešilo.
amirinda
Příspěvek od amirinda »
V Biosu se dá vypnout napájení USB portů po vypnutí PC, zkus se na to podívat.
Nitram1980CZ
Příspěvek od Nitram1980CZ »
Jen ohledně pamětí zkus zapnout XMP v biosu jestli nepojedou rychleji jinak se zbytečně obíráš o výkon Ryzenům chutnají vyšší frekvence aspon 3200MHz. K ryzenu 3000 dokonce doporučují 3600-3700MHz.
  • PC se zapne když se zvednu ze židle
    od rohlicek1 » » v Problémy s hardwarem
    16 Odpovědi
    5909 Zobrazení
    10645 Zobrazení
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    23931 Zobrazení
  • low fps/hz na druhém monitoru
    od beestback » » v Problémy s hardwarem
    6225 Zobrazení
    Poslední příspěvek od beestback
  • Vypadnutí signálu do monitoru
    od Vila de Este » » v Problémy s hardwarem
    9415 Zobrazení
