Z extérního disku nejde mazat a nic přidávat
Lestad
Příspěvek od Lestad »
u mého WD 1 TB extérního disku došlo k podivnému stavu kdy z něj můžu číst (pouštět hudbu, filmy atd.) a můžu z něj i kopírovat ale nejde na něj nic přidat a z něj nic smazat. Dá se s tím něco dělat? Program CrystalDiscInfo říká POZOR ale to mám i u dalšího a ten jede v pohodě. Zkoušel jsem HD Tune a Error scan. Tam jsem se dostal na tři řádky, pak to našlo 2 červený čtverečky a zaseklo se to... :wtf: P.s. při smaze o smazání to vypočítává čas a pak vyskočí hláška Chyba 0x80070079. Časový limit semaforu vypršel
Re: Z extérního disku nejde mazat a nic přidávat
To neni podivny stav - to je vadny disk.
Precist lze jen to, co je na miste, ktere disk jeste dokaze precist.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
zapisovací hlavy jsou kaput, pokud na nich odešly kluzné plošky, budou i poškrábané plotny ... je to na vyhození ...druhý dopadne stejně ...
Jestli jde z disku cist, tak hlavy kaput nebudou.
V kazdem pripade jestli jsou na disku nejaka cenna data, tak zkopirovat co jde.
Disk muze byt vadny klidne desitky let, zalezi na tom o jakou presne jde chybu. Premapovane
sektory nicemu nevadi pokud je kam je prealokovat, jakmile se hlava sekne do plotny nebo odejde
mechanika disku je to konecna.
Ja osobne bych spustl Linux z flashky ktery obsahuje DDrescue a pomoci nej udelal zalohu na jiny disk
stejne velikosti nebo do image, DDrescue je specialni verze DD k zalohovani vadnych disku, jakmile
narazi na chybu, preskoci defivany usek a zkousi cist dal - postupne tak preskace chybna mista, ktera
si necha na konec - ona je dost velka pravdepodobnost ze pri opakovanem cteni vadnych mist se disk
restartuje nebo odpoji.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
měl jsem na mysli zapisovací část hlavy ...
Hlava je pouze jedna.
Podle me je chyba na miste kde je ulozena alokacni tabulka (tedy na nejpouzivanejim miste
disku) a nove ukladane soubory do ni nelze zapsat.
V exteracich od WD jsou obvykle Green nebo Blue disky ktere rozhodne nepatri mezi nejspolehlivejsi.
Jestli je v zaruce reklamovat, jestli ne, je mozno vymenit disk v te krabici, jinak sberny dvur.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
hlava je hybrid, stejná část nezapisuje i nečte, každá z částí má svůj subsystém ... ... a disk nelze ani mazat, takže kdo ví ...
