ATX Zdroj a Staré PC
Koberec233
Příspěvek od Koberec233 »
Ahojte,
mam doma historicky PC z 80. Rokov. Je do neho treba zdroj lebo ten co bol v PC je nefunkcny.(Bol tam AT zdroj) Doma sa mi povaluje 300w ATX zdroj... ked na tom ATX zdroji zmamenim konektory aby sedeli do toho stareho PC a budem zdroj zapinat cez skrat pinov PS_ON a Ground na ATX 20 pin konektore,bude to fungovat? Az na jeden maly problem...na starom zdroji je aj -5v ale na novom -5v nie je pripojeny. Moze fungovat P8 a P9 konektor aj bez -5v? A neposkodi to zakl. Dosku?
Dakujem za pomoc :D
d1amond
člen HW spec týmu
Re: ATX Zdroj a Staré PC
Příspěvek od d1amond »
Fungovat to nebude. Potřebuješ AT zdroj. Spínané zdroje neprobudi deska.
faraon
Příspěvek od faraon »
To záleží na desce, jestli těch -5V k něčemu potřebuje. Ale začal bych tím, že projdeš nějaké sběrny elektrodpadu, burzy, nebo si uděláš menší výlet: https://diit.cz/clanek/retro-obchod-kde-se-zastavil-cas
  • Staré routery značky Zyxel mají kritickou zranitelnost
    od postcd » » v Vše ostatní (bezp)
    14888 Zobrazení
    Poslední příspěvek od postcd
  • Zdroj Corsair RM
    11992 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9856 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4663 Zobrazení
  • Bude 400W zdroj dostačovat?
    4522 Zobrazení
