Zprovoznění mikrofonu ve Windows XP (vyřešeno)
TomTomX
Příspěvek od TomTomX »
Ahoj, mám problém se zprovozněním mikrofonu ve WinXP - mám integrovanou zvukovku (na desce Asus P4P800), mikrofony jsem zkoušel dva různé. Jako zdroj nahrávání mám vybraný mikrofon, v ovládacím panelu není ztlumený, drivery jsem zkoušel přeinstalovat. Napadá někoho z vás možné řešení (třeba i "přiblble triviální")? Díky. Tom
miras
Příspěvek od miras »
No já nevim, když ti řeknu ať si překontroluješ jestli máš ten mikrák opravdu v mikrofonovým vstupu, abys nebyl nevrlej :lol:
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
1) do jakého softu nahráváš?
2) opravdu máš mikrofon zvolený a vyjetý v regulátorech záznamu? Ve winech jsou dvě sady regulátorů: ovládání hlasitosti a ovládání záznamu.
TomTomX
ad miras: díky - bohužel mám :-)
ad mmmartin:
1) zkoušel jsem použít ten "recorder", který je přímo ve Win (Příslušenství/Zábava/.... a nebo tam někde). A také, když zapojím mikrofon, tak to ten SW ke zvukové kartě pozná a ptá se, co jsem to připojil - když vyberu mikrofon, tak mi to ukazuje, co z něj leze (samozřejmě nic).
2) kontroloval jsem to několikrát, pokud nejsem úplně cvok (nevylučuji), tak je to obojí ok
mmmartin
Moderátor
Nevím jak v XP, ale ve 2000 musíš v záznamovým softu nastavit, z čeho chceš nahrávat. Jde se tam přes Úpravy/Vlastnosti zvuku.
Mazůrek Petr
Příspěvek od Mazůrek Petr »
Je u mikrofonu napsáno, že je na PC, nebo to je jenom "nějakej mikrofón"? má stejně barevnej port jako MIC ze zvukovky?
mmmartin
Moderátor
Tak trochu, vlastně vůbec, nevím, na co je tázáno. :-( Ujakýho mikrofonu to má být napsáno? Na čem to má být napsáno?
Mazůrek Petr
já totiž zkoušel jednou jeden mikrofon do PC, ale ten byl na jinak barevnej port, kterej jsem já neměl. Jenom mě to tak napadlo, když psal, že ho zajímají i ty nejblbější nápady.
mmmartin
Moderátor
Došlo. :smile:
TomTomX
ad Petr M.:
jsou to sluchátka s mikrofonem, na konci 2*jack 3.5mm, jeden z nich zelený, druhý růžový (=mikrofon), konektory na MB mají stejnou barvu.
ad mmmartin:
ten dialog jsem už určitě na obrazovce měl, ale zkusím na něj kouknout ještě jednou a zkontrolvoat to.
Díky za nápady.
TomTomX
TomTomX píše:ad Petr M.:
ad mmmartin:
Díky za nápady.
...zkontroloval jsem to a vzhledem k tomu, že mám všude pouze jednu položku na výběr, tak jsem se asi nespletl. Tedy - mikrofon pořád nefunkční.
mmmartin
Moderátor
1) Když vyjedeš mikrofon v Ovládání hlasitosti, slyšíš ho ze sluchátek (nebo z repráku)? Musíš vyjet taky Master (Celková hlasitost) a při poslechu na repráky je moc nevyjížděj, nebo si houkneš a začneš mít úplně jiný starosti - např kde sehnat nový repráky. :smile:
2) Zkus pustit signál do linkovýho vstupu, v ovládání záznamu vybrat a vyjet Vstup vnějšího zdroje (line in) a zkus něco nahrát. Půjde-li, hledal bych problém spíš v mikrofonním vstupu než v mikrofonu (ze dvou jak pravíš nechodí ani jeden) a vůbec nelze vyloučit poškozený vstupní mikrofonní konektor na PC.
    54014 Zobrazení
    38161 Zobrazení
  • Windows key
    23259 Zobrazení
  • Windows 11 realtek
    15707 Zobrazení
  • Windows nevidí HDD
    14889 Zobrazení
