SSD freeze Windows 10
togr99
Příspěvek od togr99 »
po sestavení nového PC mi začal zamrzat systém - buď se náhodně zamrazí celý počítač, nebo to po chvilce naskočí blue screen Clock Watchdog Timeout.
Zkusil jsem vyměnit SSD na kterém byl systém hozený za jiné, úplně nové, ale problém přetrval.
Když jsem ale počítač spustil pouze na klasickém hdd tak vše šlapalo normálně.
CPU - Ryzen r5 2400g
GPU - Vega 11
SSD - Kingstone A400 480GB
MB - ASUS ROG STRIX B450-E GAMING
Předem díky za tipy.
CPU Pentium G3258 4.2 Ghz
RAM 8GB 1400 MHz
GPU Radeon HD 7870 Gigabyte OC Edition
HDD 1TB WD Green
Turion
Re: SSD freeze Windows 10
Příspěvek od Turion »
Máš všechny ovladače od asusu včetně biosu k základní desce a od AMD ke grafice nainstalovaný poctivě ručně poslední verzi? Instaloval jsi poslední build W10 nebo starší?
togr99
Staženo z oficiální stránky...
Stejně tak je problematické stáhnout updaty když se mi cca každých 5-15 min zasekne PC.
Naposledy upravil(a) togr99 dne 26 čer 2019 14:37, celkem upraveno 1 x.
RAM 8GB 1400 MHz
HDD 1TB WD Green
Turion
Raid asi nepotřebuješ. Chipset nainstalovat jde?
togr99
Při instalaci přes AsusSetup.exe mi to vždy vyhodí pouze Radeon Andrenalin Software instalačku k chipsetu nic.
A při instalaci driveru na chipset jako celého Zip. souboru nevím jak postupovat.
RAM 8GB 1400 MHz
HDD 1TB WD Green
Turion
Já to taky nevím, jelikož nic od asusu nemám. Třeba se někdo ozve, jak to u asusu funguje. Zip rozbalíš a tam bude nějaký instalační program mezi souborama.
Čo tak skontrolovať aj firmware na SSD disku?
Turion
togr99
RIKI22 píše:Čo tak skontrolovať aj firmware na SSD disku?
Je aktuální.
Dodatečně přidáno po 17 minutách 9 vteřinách:
Našel jsem originální disk, ale při instalaci z něj se po restartu vždy zobrazí stejné statusy jako na začátku (a to i po instalaci jednotlivě), tak nevím jestli instalace proběhla v pořádku nebo ne...
Dodatečně přidáno po 18 minutách 30 vteřinách:
viz. foto
RAM 8GB 1400 MHz
HDD 1TB WD Green
Tak si skús ten funkčný OS z HDD preniesť na SSD.
malay
Příspěvek od malay »
Na tvém místě bych ten disk vrátil a kupil si ve stejné kapacitě nějaký levnější PCIe NVMe disk, i kdyby to znamenalo, že budeš nějakou dobu na HDD, než případně došetříš. K tak pěkné desce a modernímu CPU by se určitě hodit lépe. Ten Kingston A400 se hodí akorát na probrání nějaké staré PC mrtvoly z komatu. A vyřešíš tak rovnou dvě věci, budeš mít rychlejší disk a zbavíš se zamrzání.
Pochopil jsem, že jsi zkoušel 2 SSD, byly obě SSD Kingston A400, nebo byl ten druhý jiný? Jde o to, jestli to byly disky se stejnými řadiči (Phison) nebo jinými.
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
Turion
Podle obrázku máš chipset nainstalovaný nejnovější. Zruš ten zaškrtlej norton a můžeš doinstalovat LAN a AUDIO a potvrď tlačítkem install.
Pak naistaluj nejnovější bios a sleduj, jestli budou pak problémy.
    54050 Zobrazení
    38233 Zobrazení
  • Windows key
    23287 Zobrazení
  • aktualizace windows 11
    13 Odpovědi
    26109 Zobrazení
  • Windows 11 ano nebo ne
    7953 Zobrazení
