Crucial SSD a funkce momentum cache
basstomas
Příspěvek od basstomas »
měl jsem dlouho problém s vysokou latencí (projevující se hlavně častým lupáním/praskáním ve zvuku při přehrávání videa).
Špatně se zjišťuje, kde je problém - kdo zažil, určitě ví o čem. Přes odistalování všech možných ovladačů, stahování nejnovějších, ale i prověřených starších - nic nezabíralo, jsem se nakonec dostal k reinstalu win10.
Přes program DPC Latency jsem potom sledoval, co zbůsobí zhoršení stavu. Drivery na desku, grafiku a zvukovku byly v pořádku. Až nakonec jsem si naistaloval Crucial Storage Executive a v něm si nastavil funkci momentum cache, tak jako jsem to měl předtím.
No a okamžitě došlo ke zvýšení latence, graf v programu byl skoro celý červený, všechno strašně vysoký. Takže jsem to vrátil zpět (a jak rád, že jsem problém našel) a tuto funkci nepoužívám. I přesto, že mám 16GB RAM.
Můžete mi prosím vysvětlit, proč k tomu došlo? Není ten disk vadný? Nebo nemůže být něco s RAMkama?
základní deska MSI MAG Z590 TORPEDO, CPU Intel Core i5-11600KF, chladič CPU NOCTUA NH-D15 Chromax Black, RAM Corsair 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX, GPU RTX 3060 Ti AORUS ELITE 8GB, SSD Crucial SSD MX500 1TB + MX500 500GB, HDD Seagate Bar. 7200.14 4TB + 2TB, zdroj Corsair TX650, skříň Corsair 500R, mech. Samsung SH-224DB, LCD BenQ GW2450HM - 24", OS Win10 64bit
Re: Crucial SSD a funkce momentum cache
Doska a SSD z popisu ?SATA-AHCI ovládač, máš zo stránky dosky prípadne novší alebo si nechal ten, čo si nainštaloval Win10 ?
Máš aktuálny firmware na disku ?
basstomas
Ano, deska i SSD je v podpisu.
Tedy MSI Z87 G45 Gaming a Crucial MX500 500GB SSD
AHCI jsem nechal to, co si nainstaloval Win10. Na stránkách podpory k desce je všechno docela staré, tak jsem si řekl, že tentokrát bude lepší volba nechat to na Win10. Hlavně MSI mají na stránkách jako driver AHCI tohle: "Intel Rapid Storage Technology Driver" a to je pěkněj sajrajt, to už instalovat nebudu. Je docela problém se toho zbavit - ono to nevrací zpět původní ovladač a PC nebootuje. Leda bod obnovy a záchranná flash. A s latencí mi to nepomohlo, spíše zhoršilo.
Takže Win10 tam dal tohle: Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02 a s tím to funguje. Jen není nejnovější, je z roku 2013.
A SSD má, podle toho jejich softwaru Crucial Storage Executive, firmware nenojvější.
Na obrázku je vidět relativně příjemná latence. Nejlepší by byla zelená, ale tohle je stále lepší než ta rudá záře, kterou jsem měl předtím...
Tak sem daj presnú verziu SATA AHCI ovládača.A daj sem screen z položky Device programu http://www.aezay.dk/aezay/ssdz/
basstomas
Ještě přesnější verzi toho AHCI ovladače než jsem napsal předtím zjistím kde prosím tě?
Správca zariadení-Radiče IDE/ATA ATAPI, klik PTM na ovládač SATA-Vlastnosti-Ovládač.Verzia a dátum.
basstomas
Jasný, mě to netrklo, to je tohle vlastně :-)
Tak na stránke dosky máš verziu 14.5.0.1081 dátum vydania 05.11.2016.Stiahneš a rozbalíš.Klineš v tom okne na aktualizovať ovládač a ukážeš cestu na rozbalenú zložku ovládač.Predtým si nainštaluj CrystalDiskMark 6_0_2 a otestuj PC s tým ovládačom , čo máš.
basstomas
Počkej, ale tím vyřeším co? Zlepší se latence, která je teď v pořádku? Nebo zjistím jak píši v prvním textu, jestli mám něco s SSD či RAM?
Já už tenhle IRST v kompu měl - v době, kdy jsem řešil to lupání. Dal jsem to tam, nezlepšilo se to, bylo to jen horší. Musel jsem ho dát pryč a bylo to docela s problémama. Body obnovy, nouzový režimy, fuj tajbl :D
Jinak řečeno, variantu s tím driverem co mi ukazuješ na MSI stránkách jsem už použil, to tady u mě nefungovalo.
https://www.msi.com/Motherboard/support ... Win10%2064
Jak píši - proběhl reinstal woken, vše jede jak má. Neinstaloval jsem jinačí AHCI driver než ten, co si sehnaly desítky. Ovladač zvuku taky od nich, žádnej Realtek. Nvidia driver poslední (předtím přes DDU odistalovanej ten, co si stačily desítky sosnout než mi to došlo - voni jsou strašně rychlý). Všechno ostatní od desítek.
Vždy jsem měl zapnutej DPC Latency nebo LatencyMon a kontroloval. Teď mi nic nelupe, paráda. Jen se ptám, proč se to zhorší, když použiji funkci momentum cache od Crucial softwaru?
Dodatečně přidáno po 4 minutách 14 vteřinách:
Momentum cache s tím SSD udělala tohle (a potom začaly problémy s lupancema ve videích a červeným grafem v DPC latency...)
To je ještě stav před reinstalem desítek.
amirinda
Příspěvek od amirinda »
Jak je to s tím Momentum cache, píšou tam, že by mohl být problém, pokud není PC připojeno na "baterii". Čili je zapotřebí při zapnutí UPS, aby nedošlo při výpadku napájení ke ztrátě dat?
Nepísal som nič o spustení aktualizácie SATA-AHCI cez SetupRST.exe iba aktualizovať ovládač, či sa niečo zmení.
malay
Příspěvek od malay »
Crucial MX500 250GB na SATA 2 řadiči
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
  • Crucial MX500 - náhodne hlášení o prehriati
    29 Odpovědi
    16679 Zobrazení
