Nelze změnit rozlišení ani DPI - AOC 24v2q
DavidKloucek
Příspěvek od DavidKloucek »
Po dlouhém rozhodování jsem koupil monitor 24v2q a narazil jsem na problém - když ho připojím k notebooku a chci změnit nastavení, volba pro rozlišení i DPI je disabled. Zkontroloval jsem správce zařízení a nejnovější verze ovladače monitoru je nainstalovaná. V čem jiném může být tedy problém? Když přepnu na 1. monitor (display notebooku), tak to samozřejmě jde.
Jinak mě překvapil hrubý rastr toho monitoru (ani si nechci představovat jak by vypadal na 27" verzi), na písmenkách jsou vidět pixely. Prostě horší jak starý Benq. Nemůže to mít softwarovou souvislost?
Nevím jestli to je výsada tohoto modelu, nebo všech levných monitorů, možná bych uvažoval spíše o https://www.czc.cz/philips-246e9qjab-le ... 91/produkt. Nemáte někdo s ním zkušenosti?
xbs
Re: Nelze změnit rozlišení ani DPI - AOC 24v2q
Příspěvek od xbs »
ten rastr dle zkušeností zhrubne při 75Hz, zkus přepnout na 60Hz... jinak ovladače řešit netřeba, teda pokud to náhodou nemáš připojený přes ňákou redukci do anologovýho D-Sub...
DavidKloucek
To jsem četl, mám nastaveno 60hz a píchnutý na DisplayPort.
Myslíš, že ta kvalita rastru je problém konkrétního modelu, nebo obecně mají IPS horší rastr než TN, na který jsem zvyklý?
Jinak sice rozlišení je disabled, ale můži zadat vlastní DPI, což mi stačí.
xbs
Příspěvek od xbs »
na diskuzi CzC jeden borec píše, že při duplikaci obrazu se opět přepne na 75Hz, tak to zkus zkontrolovat...
https://www.czc.cz/aoc-24v2q-led-monito ... g2/diskuse
Blitzkrieg
Příspěvek od Blitzkrieg »
K tomu rastru - rozdíl mezi IPS a TN při shodné velikosti plochy a rozlišení je samozřejmě nulový. Spíše zkontroluj, jestli nemá monitor nějakou zázračnou funkci (ala VividPixel u Asus), která má vytvořit ostřejší obraz. Očekávám, že je to v defaultu zapnuté a to způsobuje onen hrubý rastr, protože 23,8" monitor s FHD rozlišením je zcela OK, pokud nejsi zvyklý na displeje s vysokým PPI (QHD/UHD na běžné velikosti monitoru).
  • Igpu od AMD vega 6 a Vega 8 max rozlišení
    3997 Zobrazení
    8968 Zobrazení
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    21945 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    202 Zobrazení
    10539 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
