Při zapojení nové GK přijdu o video signál
HerpCZ
Příspěvek od HerpCZ »
Ahoj, přicházím pro radu s problémem s novou GK, nevím si už rady co s tím.. Vypíšu to bodově, ať se do toho nezamotám :D Takže..
- jedná se o bratrův PC poskládaný z mých starých součástek. Deska Intel DP45SG Skyberg (LGA 775), v tom napasovaný Xeon X5460 (LGA 771 s redukcí, funguje jak má, mikrokódy byly do desky nahrány). Bios je aktuální (poslední verze leden 2010). OS jsou Win 10 běžící na SSD. Doteď používal Radeon R7 265, ale protože mu to už nestačí (Metro Exodus :lol: ), chtěl to vyměnit za něco solidnějšího. Sehnal jsem teda bazarovou RX 580 8GB od Sapphiru, stejnou jako mám. Zdroj v PC je Corsair VS 450W (ano, vím, že to není etalon kvality, ale bezproblému a bez hluku tahal to CPU i rozežranou R7 co si taky vzala přetaktovaná kolem 200W).
- vyměnil jsem starou R7 265 za tu RX 580.. a na monitoru svítilo no signal. Podsvícení loga funguje, ventilátory běží. Počítač po startu ani nezapípal, zůstal v nějakém divném režimu. Po stisknutí spouštěcího tlačítka u běžícího pc se okamžitě vypne.
- překontroloval jsem zapojení - 6 + 8pin ze zdroje v pořádku, usazení v PCI taky
- vrátil jsem zpět starou R7 265 a počítač normálně naběhl jakoby nic
- dostal jsem podezření že bazarová RX580 je vadná. Strčil jsem ji do svého kompu místo té své a bez problému naběhla a nějakou dobu jsem na ni jel, všechno v richtiku
- vylámal jsem záslepky a zapojil do primárního PCIe R7 265 a zároveň do druhého PCIe RX 580. Zapojil 8 pin na RX580, 6pin na R7 265. Opět to stejné, no signal a ani to nezapípalo. Na změnu zobrazovacího zařízení na jednotlivé PCI sloty to nereagovalo. Tady je podstatné, že HDMI jsem měl zapojené do R7 265. Tzn. ve chvíli kdy připojím RX580, tak mi úplně umře video výstup i z R7 265!
- Zkusil jsem nechat RX580 zapojenou, ale odpojil jsem napájení. V tomto stavu pouze svítilo podsvícení loga, ale PC normálně naběhl (HDMI stále v R7 265). Ani v Biosu, ani ve správci zařízení jsem však kartu neviděl.
- Nainstaloval jsem ovladače co byly ke kartě (s odpojenou RX) a zkusil ji znovu zapojit samotnou, opět bez úspěchu
Už nevím po čem jít. Na netu jsem našel že RX by měla být s deskou plně kompatibilní, ale očividně je tam něco špatně... Někdo nějaký tip po čem jít, prosím? :-(
Re: Při zapojení nové GK přijdu o video signál
Prakticka kazda novejsi karta nez z roku 2014 vyzaduje podporu UEFI ze strany zakladni desky.
Je docela pravdepodobne (presneji jiste), ze takhle stara deska UEFI nepodporuje, tazke se GK nezapne.
HerpCZ
Uj, nějaké řešení, kromě nové desky a CPU? :-( Sere mě to, snažil jsem si to ověřit a všude to vypadalo že všechno bude richtik...
https://hardforum.com/threads/rx580-on- ... d.1960489/
Ona neni RX 580 jako RX 580.
Karta od kazeho vyrobce je jina, napr EVGA tvrdi ze jejich karty podporuji i MBR.
Druha otazka je co si od toho slibujes, protoze procsor bude na 100% a karta se ani nezahreje,
takze novou desku a CPu to chce 100%, idealni by byl treba Ryzen 2600 nebo I5-9400F.
Jestli v desce s podporou UEFI bude fungovat, tak nebude karta vadna.
HerpCZ
Jak jsem psal, je to do bratrova PC s výrazně omezeným rozpočtem. Proto taky bazarová RX580. Jinak já mám Ryzena 1600 s tou stejnou kartou a je to naopak, karta valí naplno a procák se ani nezahřeje, myslím, že ten Xeon nebude taková tragédie. Při většině her běží se současnou kartou na nějakých 40 - 60% výkonu.
V mojí desce normálně funguje i ta bazarová, vadná tedy nebude.
Myslíš, že by tam ten rozdíl byl mezi dvěma různými RX jiných výrobců? Čip je přeci stejný u všech výrobců, liší se jen chladič a design PCB, napájecí kaskády atd., nebo se pletu?
xbs
Příspěvek od xbs »
eště se pak budou lišit BIOSem, což by dělalo ten hlavní rozdíl...
malay
Příspěvek od malay »
Zkoušel jsi zapojit i to molex přídavné napájení PCI-e slotů na desce?
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
Jde jedine a pouze o BIOS karty, ktery je u kazdeho vyrobce a modelu ruzny.
Pokud karta nepodporuje MBR ale jen UEFI, tak se pri zapnuti pocitace jednoduse nezapne.
HerpCZ
malay píše:Zkoušel jsi zapojit i to molex přídavné napájení PCI-e slotů na desce?
Ano, mám zapojeno. Je teda možnost bios karty flashnout za ne-uefi? Na své RX jsem flashoval za upravený přes ATIflash (jiná frekvence a napětí), nebo to nemá smysl a mám shánět jinou desku i CPU?
Pouze za predpokladu, ze existuje soubor, ktery lze flashnout.
Ta druha karta v druhem PC je od stejneho vyrobce ? Jestli ne, zkus tu.
malay
Flash biosu karty mu asi nepomůže, Sapphire RX 580 normálně funguje na desce s non-efi. Moje deska v podpisu má standardní ami bios a Sapphire RX580 (i MSI RX470 Gaming) v ní fungují. Problém bude nejspíš s biosem tvé desky - jako prakticky každá intel deska má specifický bios (a žádné aktualizace biosu). Je to zkrátka intelem navrženo tak, aby to fungovalo s dobovým hardware, a po 4 letech to šlo do sběrného dvora. / Vem si, že R7 265, která ti tam funguje, je evoluce starých radeonů řady HD (78**).
HerpCZ
petr22 píše:Pouze za predpokladu, ze existuje soubor, ktery lze flashnout.
Bohužel, jsou úplně stejné.
malay píše:Flash biosu karty mu asi nepomůže, Sapphire RX 580 normálně funguje na desce s non-efi. Moje deska v podpisu má standardní ami bios a Sapphire RX580 (i MSI RX470 Gaming) v ní fungují. Problém bude nejspíš s biosem tvé desky - jako prakticky každá intel deska má specifický bios (a žádné aktualizace biosu). Je to zkrátka intelem navrženo tak, aby to fungovalo s dobovým hardware, a po 4 letech to šlo do sběrného dvora. / Vem si, že R7 265, která ti tam funguje, je evoluce starých radeonů řady HD (78**).
Takže nevidíš jinou možnost než vyměnit desku s CPU?
Ještě mě napadá, nemohl by to dělat zdroj? Třeba zkrat na +2 pinu, nebo něco takového? (R7 potřebovala jen 6 pin, tady je potřeba 8 pin).
