Počítač nejde zapnout, myšleno tlačítko
NoSwearCzE
Příspěvek od NoSwearCzE »
Dobrý den
Mám problém se zapnutím počítače, dnes okolo 6-7 ráno jsem se rozhodl že si konečně opravím přední vstup na sluchátka a USB, jenže pak když jsem ho chtěl zapnout nic, kontrolka na Základní desce svítí, ale že by se rozjeli větráky to nehrozí, nějaké nápady čím by to mohlo být?
Zivan
Re: Počítač nejde zapnout, myšleno tlačítko
Příspěvek od Zivan »
Co jsi opravoval? Muze to byt treba zkratovane USB
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Jakou kontrolku na desce máš na mysli? Buď bude něco ve zkratu, jak píše Zivan, nebo může být poškozené samotné tlačítko. Začal bych postupným odpojením celého frontpanelu kromě PWR_ON z desky, po odpojení každého kabelu zkusit zapnout a měl bys najít, co způsobuje problém. Pokud ani to nepůjde, zkus vyjmout i PWR_ON a něčím vodivým (pinzeta, šroubovák) propojit krátkodobě piny, tím bys vyzkoušel funkci samotného tlačítka.
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
NoSwearCzE
cervcek píše:Jakou kontrolku na desce máš na mysli? Buď bude něco ve zkratu, jak píše Zivan, nebo může být poškozené samotné tlačítko. Začal bych postupným odpojením celého frontpanelu kromě PWR_ON z desky, po odpojení každého kabelu zkusit zapnout a měl bys najít, co způsobuje problém. Pokud ani to nepůjde, zkus vyjmout i PWR_ON a něčím vodivým (pinzeta, šroubovák) propojit krátkodobě piny, tím bys vyzkoušel funkci samotného tlačítka.
Ve předu na počítači mám 4 USB a 2 porty na sluchátka které byli při zakoupení počítače zapadlé uvnitř casi (krabice). Bohužel si myslím že moji nesikovnosti jsem nějak odpojil nebo urval kabel do stratovaciho tlačítka
cervcek
Tak otevři case, vypoj kabel od toho tlačítka a ty 2 piny na desce, na kterých je konektor nasunut krátkodobě spoj. Pokud to bylo tlačítkem, tak se PC rozjede, pokud ne, tak budeš hledat dál odpojováním dalších částí frontpanelu
NoSwearCzE
Zivan píše:Co jsi opravoval? Muze to byt treba zkratovane USB
V USB jsem se nehrabal, myslel jsem na přední straně krabice těsně vedle zapinaciho tlačítka mám 4 USB porty a 2 porty na sluchátka, při koupi pc byli zapadlé v krabici
Dodatečně přidáno po 10 minutách 50 vteřinách:
:wtf:
cervcek píše:Tak otevři case, vypoj kabel od toho tlačítka a ty 2 piny na desce, na kterých je konektor nasunut krátkodobě spoj. Pokud to bylo tlačítkem, tak se PC rozjede, pokud ne, tak budeš hledat dál odpojováním dalších částí frontpanelu
Zeptám se, otevřel jsem krabici a našel jsem v ní odpojené 2 drátky jeden oranžový a 2 bílý, je možné že kvůli tomu mi nešel zapnout pc?
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Od spínacího tlačítka, resetu a diod vedou z panelu na bedně dráty, barevně odlišené - a jsou připojené přímo na desku. Drát od spínacího tlačítka bývá modrý a bílý. Můžeš vzít kabel od Reset a vyměnit ho za kabel od Zapínaní, myšlenou, prohodit je na té desce. Pak můžeš PC zapínat resetem.
Pic
Příspěvek od Pic »
Tak se podívej kam jsou uvedené dráty připojeny na druhém konci. A podívej se co jsi vlastně skutečně "opravoval".
NoSwearCzE
d1amond píše:Od spínacího tlačítka, resetu a diod vedou z panelu na bedně dráty, barevně odlišené - a jsou připojené přímo na desku. Drát od spínacího tlačítka bývá modrý a bílý. Můžeš vzít kabel od Reset a vyměnit ho za kabel od Zapínaní, myšlenou, prohodit je na té desce. Pak můžeš PC zapínat resetem.
Zkusím díky, jen se zeptám je tam nějaké pořadí nebo je to úplně jedno jak to dám?
d1amond
člen HW spec týmu
Je to jedno. Polarita je důležitá jen u diod.
NoSwearCzE
d1amond píše:Je to jedno. Polarita je důležitá jen u diod.
Bohužel tak tohle nefunguje, pravděpodobně jsem rozbil obě tlačítka, nebo nefunguje něco v pc. Akorát mi přijde divné že kabel od startovacího čudlíku nebyl připojený a ten čudlík na Reset je napojený, čili nechápu proč to nejde
Odpoj vsechna tlacitka a piny popsane jako PWR na desce propoj sroubovakem,
jestli se PC zapne nebo ne.
    16557 Zobrazení
  • Po náhlém vypnutí PC už PC nejde zapnout
    10222 Zobrazení
  • Počítač se nezapne
    13260 Zobrazení
  • Počítač na hraní her
    8978 Zobrazení
  • Počítač do 30k- změny
    27173 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DragonX
