Hry vypínají počítač
pieter1
Příspěvek od pieter1 »
mám problém s PC. Koupil jsem novou grafickou kartu GIGABYTE RX 580 AORUS 8GB. Prozatím jsem jí dal do stávající konfigurace PC. Tedy deska asus m4a88td-v evo/usb3, procesor AMD Phenom II X4 960T, 8 GB RAM, zdroj XILENCE power 580W. Zkoušel jsem různé benchmarky a kromě jednoho je všechno v pohodě.
Jakmile ale zapnu novější hru (+ jeden benchmark)...třeba Mass Effect: andromeda, Resident Evil 2 tak počítač prakticky ihned po najetí menu her se vypne. Nestačí ani najet nic graficky náročného. Takže teploty nemají ani čas někam vystoupat. Vypnutí je tak tvrdé, že musím vypnut zdroj, nechat vybít kondenzátory a pak teprve zapnout zdroj a počítač. Pokud nenechám vybít zdroj, tak počítat zapnout nejde.
Některé hry zase jedou v pohodě na max. rozlišení. Třeba Farming simulator 2019, wither 3 zcela bez problému.
Dokonce se mi počítač vypnul i v demu Titanic glory and honor (kterej už je starší). Nejdřív taky hned, ale když jsem snížil detaily na minimum a pak je pomalu přidával až na maximum, tak to počítač ustál.
Předtím se starou kartou Nvidia GeForce 460 GTX se nikdy nic takového nestalo.
Je problém v 6 let starém počítači, který by takto silnou GK nezvládl nebo je problém jinde? Novou desku a procesor mám v plánu koupit taky, ale to až během roku.
Díky za každou radu.
Re: Hry vypínají počítač
Problem bude nejspise v tom neznackovem zdroji.
Zacal bych vymenou zdroje za kvalitni, treba Seasonic Focus Plus (10 let zaruka),
bude se ti hodit i na upgrade PC.
Jeste muzes snizit napeti karte (navody zde na foru), vyrazne se snizi spotreba
v zatezi a dokonce se i zvysi vykon ve hrach.
pieter1
petr22 píše:Problem bude nejspise v tom neznackovem zdroji.
Díky za radu ohledně snížení napájení.
Jen mi není jasné, když např. zmíněný Farming simulator 2019 běží bez problémů a to můžu říct, že při hodinovém hraní grafika má teplotu kolem 80 stupňů a věřím, že její odběr je daleko větší než při zapnutí menu např. ME: Andromeda, kde prakticky ještě nic náročného není.
Vím, že karta disponuje rozhraním PCI express 3.0, kdežto deska podporuje max. PCI express 2.0. Tak jestli třeba nebude problém v tom.
xbs
Příspěvek od xbs »
PCIe je zpětně kompatibilní a brzdou nebude, tou je ten starej procák, každopádně zkus jako první snížit to napětí a hoď sem komplet screen s teplotama třeba z HWMonitoru...
viewtopic.php?f=7&t=182807
pieter1
Tak po snížení napětí na GK se zdá, že vše funguje. Andromeda naběhla bez problémů. Resident Evil 2 taky. Tak uvidíme jak to pujde dál.
Snížil jsem napětí na pozici 6 a 7 ze 1150 mV na 1060 mV.
Nicméně po zapnutí jsem měl pozici 6 nastavnou jako maximální. Pozice 7 tím pádem asi nebyla aktivní. Tak jsem jí aktivoval.
Tak teď to bude otázka testování.
Díky za rady.
Budto je vadna grafika, nebo zdroj.
Ten zdroj je sice ksunt, ale ma utahnout 580W a ma problem s grafikou co zere 170W max ?
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
U některých zdrojů to tak bohužel je, nesnesou ani polovinu štítkového zatížení. Navíc xsilence má poměrně velkou poruchovost a relativně dost kusů nejelo od novoty, příp. v nich něco při prvním zapnutí shořelo.
No vsak patri do kategorie zabavni pyrotechniky, kde PC muze zacit kdykoliv horet.
  • Počítač na hraní her
    8851 Zobrazení
  • Počítač do 30k- změny
    26618 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DragonX
  • Počítač se nezapne
    13069 Zobrazení
  • Počítač se vypíná během hry
    8315 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laniga
    15932 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
