AMD dualní grafika ( R7,R8M435DX) pomoc nastavení
kuban
Příspěvek od kuban »
Dobrý večer, chtěl jsem poprosit někoho zkušenějšího, protože už mám po krk se štourat s nastavením AMD :D ..
Mám notebook Lenovo ideapad 310 15abr, a je rok starý, první 3 měsíce frčel jak vystřelený z praku, ale za těch dalších X měsíců to jde dolů kopcem, hlavně v dotě, csku, atd. přitom jsem žádný nastavení pořádně v AMD neměnil. Například největší problém mám v csgo, normálně hraji vše jde bez problémů relativně, ale po chvilce jakoby se mi přepla grafika nebo něco na ten způsob blikne lehce obraz a fps jdou strašně dolu a třeba se tam chvilku drží někdy, se vrátí do normálu, a někdy to zůstane tak .. někdy pomohlo jít do windowsu a zpět, ale je to strašně otravné, začal jsem si toho všímat i u fortnite. Prosím nevěděl by někdo co stím? :) Popřípadě zítra doložím screeny všeho nastavení, chtěl bych to jednou pro vždy vyřešit. :bigups:
a ještě jeden dotaz , už hledám asi chyby uplně všude, jak má být nejlépe nastaven AMD crossfire? Je vůbec třeba? A Co s AMD freesync, tyhle dvě věci jsem nějak snažil hledat, ale vždy jen nějak bez výsledku nebo jsem tomu fakt neporozumněl. Moc děkuji za spolupráci :) .
Petrfoo
Re: AMD dualní grafika ( R7,R8M435DX) pomoc nastavení
Příspěvek od Petrfoo »
Obavam se ze by se mohlo jednat o HW zavadu. Tyto lacine notebooky nejsou stavene na hrani her. Vlivem spatneho chlazeni (jeste v kombinaci s AMD grafikou ktere v ntb extremne topi) jsou uvnitr notebooku velmi vysoke teploty coz mu vubec nesvedci.
Lenovo ThinkPad T480 | Intel Core i5-8250U | 8GB RAM DDR4 | Intel UHD Graphics | 256GB SSD
Dell Inspiron 15 7560 | Intel i5-7200U | nVidia GeForce 940MX | RAM 8GB DDR4 2400 MHz | 256GB SSD
Xiaomi Mi 8 | Snapdragon 845 | 6/128 GB
kuban
No, akorát je zahada že u jinych her WOW,path of exile atd. to prostě nedělá jen u her kde mám nastavený stretched aspon tak jsem to nějak zpozoroval, samozřejmě napadlo mě že to bude HW, ale nesmažím na něm 10 hod. denně, a mam pod ním docela kvalitní chladící podložku :/ ...
Chladici podlozka zivotnost notebooku jeste vyrazne zkracuje.
Neresi totiz nedostatecne chlazeni, ale jen fouka zvenku, cimz zvysuje
rozdily teplot uvnitr a bezolovnaty cin a fyzikalni zakony pak udelaji svoje.
Jake jsou teploty cpu a gpu pri hre ?
kuban
Když jsem se koukal po vypnutí her bylo tam něco okolo 50°C +-
Ptal jsem se na teplotu pri hre, ne po jejim vypnuti.
Ono tam totiz muze byt klidne 90-100 stupnu.
kuban
Zapnu něco, a řeknu :)
Dodatečně přidáno po 14 minutách 58 vteřinách:
https://ibb.co/b57WH9G tady jsou ty teploty konkrétně při dotě, myslím že ale u fortnite/csgo budou stopro větší.
Dodatečně přidáno po 32 minutách 45 vteřinách:
Vůbec si stím právě nevím rady, už jsem myslel že mám i něco v AMD špatně nastavený ... proto bych rád na to přišel co se tomu děje :D :/
Dodatečně přidáno po 5 hodinách 46 minutách 12 vteřinách:
kuban
nikdo nic ? :/ :/
kuban
tak problém stále přetrvává :/ :/ opravdu nikdo zadny napad?
Kde jsou ty teploty ?
Jednoducha vec - vlozit screenshot jako prilohu (viz pravidla) - a stale to neni.
kuban
Omlouvám se, vkladal jsem to přes upload obrazku na web :) :/
  • Jaká grafika do PC?
    9188 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Grafika za 6-7000Kč
    33 Odpovědi
    26434 Zobrazení
    10709 Zobrazení
    19 Odpovědi
    23325 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    38 Odpovědi
    36274 Zobrazení
