Externí disk - poškození
karolko
Příspěvek od karolko »
pravděpodobně došlo k mechanickému poškození externího disku (WD My Passport). Důsledkem toho je veškerá práce s diskem VELICE pomalá, prakticky nemožná.
SMART test:
Chyba v položce: Reallocated Sector Count: Value 133, Treshold 140, Worst 133, Warranty 1.
Vím, že disk je kaput, jde mi pouze o záchranu dat "as much as possible."
Prosím o radu ohledně nějakého toolu, který by mi mohl pomoct.
Děkuji moc.
Diskař
Re: Externí disk - poškození
Příspěvek od Diskař »
Nářadí se jmenuje Data LifeGuard Diagnostics a je překvapivě k nalezení na stránkách výrobce https://support.wdc.com/downloads.aspx?lang=cz
DLG je sice program od WD, ale na diagnostiku a ne na obnovu dat.
karolko
Utilitu od výrobce jsem již zkoušel. Scan doleze v průměru na 90%,vyhodí chybovou hlášku o chybových sektorech. Jejich oprava ovšem není možná ->vyhodí chybu.
Tady moc možností není.
Můžeš zkusit data pomalu překopírovat na jiný disk - třeba přes noc, nebo klidně dva tři dny.
Můžeš zkusit vytvořit klon, koupit stejný disk a naklonovat ho a data přehrát z klonu.
Diskař
zeus píše:DLG je sice program od WD, ale na diagnostiku a ne na obnovu dat.
Děkuji za poučení v oboru HDD. Co tam máš dál? :inlove:
Napřed je potřeba vědět jak na tom disk je a pokud je problém jenom s podezřelým sektorem, tak tento diagnostický program zjedná nápravu a odpadá pracné zachraňování dat.
Také tu do teď není vylepený výpis SMARTu.
karolko
Zde.
Jak jsem již psal, test neproběhl kompletně, hláška o chybových sektorech, ty ovšem v toolu opravit nešli.
Je nesmysl zkouset dokola poustet szbytecne diagnosticke programy,
jen se stane ze ten disk umre uplne a uz z nej nic nedostanes.
Napred zachranovat data, pak si teprve hrat a delat hokus pokusy.
R-Studio, Get Data Back nebo Testdisk - to jsou programy, ktere
chces pouzit. Testdisk je zadarmo, ale je nejslozitejsi na pouziti.
Buldr
Příspěvek od Buldr »
Proč prostě ona data neobnovit ze zálohy? Nezálohovaná data = bezcenná data.
Nejsložitější není, protože použivatel by měl vědět co dělá ještě dříve, než klikne na nějaké automatické tlačítko a začně se modlit, aby dělalo jen to, co doopravdy chce. Stačí si přečíst k Testdisku manuál. Pořízením bitové kopie disku nic nezkazí.
Carpe diem.
Diskař
Ten SMART není celý a tohle je vlastně co? Něco z woken? Spodek s podezřelými sektory bude zajímavý. Udělej to jako všichni woknaři z Crystal disk info. Buď celý obrázek nebo aspoň výpis. To je čitelný i pro linuxáka.
karolko
Je to z utility od výrobce.
Níže Crystal. Díky.
Diskař
Přemapování sektorů nedopadlo špatně. Ale jak správně předpokládám, tak to visí na 15 podezřelých sektorech a to je to, co se ti jeví, že zůstalo viset na 90% utility výrobce. Už jeden sektor způsobuje zakousnutí na hodně minut.
Nechal bych to jet třeba přes noc, jestli se tím prokouše. Někdy s tím nehne, pokud to vzniklo po pádu nebo větší degradací povrchu plotny.
Na linuxu bych na to pustil testdisk, jestli si neporadí on s podezřelýmy sektory a nebo bych začal zachraňovat soubory na jiný disk pomocí PhotoRec, s tím, že je kvůli podezřelým sektorům, s kterými nelze hnout, nepřečte.
Programy pro Wokna, odpovídající linuxovým, ti jistě rád znalecky poradí místní specialista na HDD Zeus.
Ale co udělej určitě, pokud disk pojede, tak kontroluj průběžně položky 05 a C5 jestli nerostou. Pokud ano, tak je jisté, že poškození povrchu plotny se zvětšuje místně a nebo plošně mechanickými nečistotami, co hlava roztahuje po plotně.
V takovém případě spustit záchranu dat co to jen půjde, bez dalších pokusů o nápravu povrchu plotny.
    32441 Zobrazení
  • PC mi nenajde externi hdd
    od standacich » » v Problémy s hardwarem
    11153 Zobrazení
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7780 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
  • SSD Sata Disk
    9007 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6478 Zobrazení
