Stále spuštěný větrák
Daniel J
Příspěvek od Daniel J »
Příjemný den,
měl bych dotaz ke správě chlazení, respektive k nutnosti mít aktivně zapnutý větrák byť se na NB nic "neděje".
Mám HP Pavilion - 15-cw0014nc.
Než se prosím rozepíšete - napište jak to má být "správně", respektive které kroky mám udělat abych větrák zastavil (musí běžet ??)
Kupoval jsem toto zařízení s SSD z důvodu TICHA ale ať dělám co dělám větrák stále jede, a to i když běží spořič a nebo je NB zamčen a jen je přihlašovací obrazovka (žádný program zapnut)
Děkuji za podněty a rady.
Re: Stále spuštěný větrák
Nejaky program je zapnut vzdy - i kdyz neni zapnuta zadna uzivatelska aplikace,
na pozadi stale bezi desitky dalsich programu, ve spravci uloh je to videt.
Kdyz je pocitac zapnuty, procesor pracuje a tedy produkuje i teplo - coz znamena,
ze je ho nutne chladit.
Jedina moznost jak ovlivnit ventilator je nastaveni v BIOSu, muze byt aktivni
funkce kdy je ventilator stale zapnuty, i kdyz neni potreba, protoze teplota je dost nizka.
Pripadne zastaveni ventilatoru ale bude znamenat vyssi provozni teplotu a tim nizsi
zivotnost notebooku.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
jak vypnout ventilátor, jednoduše Start -> vypnout. Vypnutý notebook je asi jediná situace kdy bude vypnutý i ventilátor. Bohužel, je to notebook a pasivní režim se dnes příliš "nenosí", chlazení je dimenzované "tak akorát" a ventilátor má stále alespoň minimální otáčky. S pasivním chlazením lze z části počítat buď u vyloženě levných modelů, které mají CPU z mobilního telefonu, nebo pak u drahých notebooků, kde se nešetří na chlazení (ale poměr cena/výkon je zde špatný, protže se platí za kvalitní konstrukci, chlazení atd.).
Konkrétně HP Pavilion - 15-cw0014nc jsem měl doma a nikdy se mi ho nepovedlo dostat do stavu, aby se vypl větrák. Ale jak jsem psal, je to společná vlastnost notebooků v této kategorii, marně si snažím vzpomenout, který z moderních notebooků se byl schopný uchladit při prohlížení internetu a kancelářské práci pasivně, a nic mne nenapadá. Až nějaké ThinkPady vyšších řad...
Daniel J
Tak Vám děkuji, byť to asi není rady kterou bych chtěl slyšet.
Tohle je právě NB pro rodiče - já žel s Windovs nemám současnou zkušenost a na mám MacB se větrák zapne(ul) jen když tam byl ještě flash a tak jsem myslel že pro otevření exploreru nebude důvod ani tady pro aktivní chlazení a bude krásné ticho ...
Ještě se optám které programy od HP lze bezproblémově odebrat aniž by byl ohrožen systém a jsou jen "nepotřebnou" nadstavbou ?
wejzy
Příspěvek od wejzy »
Všechny kromě ovladačů.Otec si nedávno koupil Asus okolo desítky a když jsem to zapl tak jsem málem spadl ze židle.28 předinstalovaných úplně nepotřebných programů.Navic 90% z nich 30day trial.Další věc je že se spustily ihned po startu systému a uložily do tray.fakt super.
Osobně mám Dell XPS 13 a ten se v při prohlížení webu pasivně uchladi,při spuštění videa už ale chlazení jde slyšet.v idle ve Windows jede taky pasivně.
Možnost je ještě dokoupit chladící podložku.Zena má něco od Zalmanu s asi 200mm větrákem který se točí pomalu tak není slyšet a uleví tím větráčku na procesoru který pak nemusí jet naplno.
Chladici podlozka naotebooku skodi, nedoporucuji. Chladi zvenku vec,
ktera topi zevnitr stale stejne.
Sice cidla ukazuji o neco nizsi teploty, jenze to znamena vetsi rozdily
teplot v ruznych castech desky, coz bezolovnaty cin vylozene nema rad.
wejzy
On ten noťas za pár kaček stejně dlouho nevydrží z mé osobní zkušenosti.Proto investuju do ntb 20tisíc a výš.
Na inspironu se jede s chladící podložkou asi 4roky a žádný problém není.Naopak si myslím že přehřívání má horší následky jak zbytečně chladit.
Horsi nasledky ma predevsim velky rozdil teplot v ruznych castech
zakladni desky. Zbytek udela bezolovnaty cin a fyzikalni zakony.
Chladit ano, ale tam kde se chladit ma - tedy vylepsit samotny chladic,
ne se snazit zvenku foukat vzduch na plastove sasi, to neresi pricinu.
Dell Inspiron je obvykle o neco kvalitnejsi hardware nez vsechny ty lacine sunky od
HP, Aceru, Asusu a pod., ale od roku 2004 je vse pajene bezolovnatym cinem, takze
cim nizsi provozni teplota tim lepe plati i u nejdrazsiho hardware.
Je to cele jen a pouze o kvalite chlazeni - to lze vylepsit aplikaci kvalitnejsi pasty
a pouzitim medenych podlozek pod chladici, oboje za cenu poruseni zaruky.
Pokud ma byt ventilator vypnuty, musi byt dostatecne ucinne pasivni chlazeni, jenze
to by stalo cele 2 koruny navic na kazdem vyrobenem kusu.
VHody
Příspěvek od VHody »
hmm HP … mám v práci nový notebook HP a po pár dnech mě větrák docela sere. Sepne a nevypne.... jen když NTB vytáhnu ze zdroje, tak se větrák vypne. Ale to je asi spíš vedlejší efekt. Kolega vedle se starším NTB takové problémy nemá.
Pak bud mas 'Fan alway on when AC' v BIOSu nebo je to proste tim, ze se prepne Rezim napajeni ve Win.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
...nebo to tak blbe ma ten notebook nastavene. A krome nekolika vyjimek s nastavenim vetraku nic neudelas.
