Nový PC. Nejede monitor
RuuRyy
Příspěvek od RuuRyy »
Ahoj.
Tak mi dnes došel od czc poskládaný nový počítač. Dovezl jsem ho domů, vybalil, zapojil všechno. Zapnul jsem, myš svítí, klávesnice svítí, ale monitor mi nejede. Zkusil jsem všechny HDMI.. A píše mi to no signal. Nevíte někdo co s tím? :/ Já se v tom nevyznám, takže se mi do toho nechce moc sahat. :/
xbs
Re: Nový PC. Nejede monitor
Příspěvek od xbs »
bral si teda tuhle sestavu nakonec? jinak bych teda určo mrknul dovnitř, esli se cestou něco neuvolnilo...
https://www.czc.cz/233925,187659,241828 ... 93238/kody
RuuRyy
Akorat jiná bedna a jiný zdroj.. A RX 590
Dodatečně přidáno po 43 vteřinách:
Moc se mi do toho nechces právě drbat :D
xbs
Příspěvek od xbs »
těžko by ti poslali neodzkoušenej stroj, takže pokud nejni problém ve tvym monitoru nebo kabelu, tak tam bude podle mě něco uvolněnýho, vycvaklýho... zkus "ochmatat" grafárnu, paměti, chladič, docvaknutí konektorů ze zdroje...
RuuRyy
Zdroj je na druhé straně ;D a nevím jak dodělat druhou bočnici ;D
Dodatečně přidáno po 3 minutách 41 vteřinách:
Jinak jsem všechno zkusil.
xbs
Příspěvek od xbs »
"dodělat" druhou bočnici můžeš třeba kladivem :-D jinak těžko říct takhle na dálku co je špatně, esli se nato necejtíš, tak to odnes třeba na pobočku CzC, ať se ti nato mrknou...
RuuRyy
Oddělat jsem myslel :D
xbs
Příspěvek od xbs »
konektory kabelů ze zdroje na desce, grafárně, všechny docvaknutý? paměti a grafika taky ve slotech seděj dobře? chladič drží pevně?
Skúsil si DVI-D , prípadne cez redukciu na HDMI ?Prípadne nemáš druhý HDMI kábel ?
NenapadaMeNic
Příspěvek od NenapadaMeNic »
Vyzkoušet jiný kabel nebo možná i monitor
RuuRyy
Xbs - ano zkoušel jsem i paměti vycvaknout a zacvaknout.. Jinak vše drží.
Riki22 - DVI kabel nemám a redukci na HDMI též ne. V tom by ale neměl být problém, či?
NenapadaMeNic - zkoušel jsem 2 HDMI kabely (z toho jeden, který používám k xboxu), oba dva jsou funkční. Zkoušel jsem i jiný monitor, konkrétně televizi v obýváku.
xbs
Příspěvek od xbs »
vezmi to na pobočku, ať to zkouknou :?
  • Novy monitor
    od cline » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6524 Zobrazení
    13 Odpovědi
    39725 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Nový PC do 20K
    7331 Zobrazení
  • nový PC
    7685 Zobrazení
  • Nový PC
    14194 Zobrazení
