Jack nefunguje správne
evilzone
Příspěvek od evilzone »
mám problém s headphone portom na prednom paneli PC, slúchadlá fungujú ale väčšinou len pravá strana, ale ked zacnem hýbať s jackom alebo ho dám do ''správnej polohy'' tak hraje aj pravé slúchadlo, (v sluchadlách neni problém, skúšal som aj iné), tak sa chcem spýtať či musím rozobrat case a vyčistiť to alebo podobne.
Ďakujem
xbs
Re: Jack nefunguje správne
Příspěvek od xbs »
pokud by mělo problém vyřešit pouhý pročištění, pak to nejni třeba rozebírat a zkus to pročistit zvenku, pokud to ani tak nebude fungovat, tak to bude pak pravděpodobně zapotřebí vyměnit celý...
Pozri sa ,či máš dobre dotlačený konektor na doske.
majel007
Příspěvek od majel007 »
RIKI22 píše:Pozri sa ,či máš dobre dotlačený konektor na doske.
to asi má když problém se dá vyřešit tím že přitlačí jacka na stranu v zdířce a začne to hrát.
Taky bych to viděl na špínu v zdířce nebo vadné kontakty, v prvním případě bych vzal alkohol a čistítkem na uši to projel když bude pc bez elektřiny, pokud nepomůže bude potřeba vyměnit celý konektor.
Nedávno som si povytiahol konektor ns doske.Tiež mi hrali sluchádla divne a sk som dotlačil jack,tak hralo iba jedno. .Ale nemusí to kontrolovať.Na skúšku však môže zapojiť aj druhý panel.
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5535 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
  • Nefunguje nová PC
    10906 Zobrazení
    21 Odpovědi
    18983 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    10453 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    10256 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
