Fialová/zrůžovělá obrazovka monitoru po updatu driverů.
FuNNyyy
Příspěvek od FuNNyyy »
Po instalaci nových grafických adaptérů mi zrůžověl,nebo zezelenal monitor. Mám dva, ten druhý se přepnul do duplikování toho prvního a nejde změnit. Druhý monitr má normální barvy jaké by měl mít. Tento problém jsem měl již několikrát, vždy jsem jen vrátil grafický adaptér na předešlý a bylo po problému, ale tentokrát nemám tu možnost.. Při googlení bylo často zmíněno vypnutí monitoru, to bych udělal kdybych ho mohl restartovat, protože mám all in one počítač, tudíž to nejde.. Můj počítač by měl být tento..
Přikládám fotografii obou monitorů a DXDiag.
*DODATEK: Přeinstalace operačního systému by to měla vyřešit, bohužel se při shift+f8,shift+restart,f12 zobrazuje jen modrá obrazovka..
cunik.cz
Re: Fialová/zrůžovělá obrazovka monitoru po updatu driverů.
Příspěvek od cunik.cz »
To nejspíš ukazuje na špatně nainstalované drivery. Zkus obnovu sytému
BloodyO
Příspěvek od BloodyO »
Zkus přes správce zařízení odinstalovat ovladače grafické karty, stáhni aktuální a ty nainstaluj.
Dále popisuješ že ti nejde udělat start systému s upřesněným nastavením.. no to už je trochu divné.
Pokud by si chtěl systém přeinstalovat můžeš to udělat tak že budeš mít v USB instalační flash disk a v BIOSu nastavíš bootovaní z něj (nastavíš možnost "USB HDD" nebo název flash disku na 1. prioritu bootování). Do BIOSu se nejčastěji dostaneš mačkáním klávesy "F2" nebo "del/delete" při startu PC.
FuNNyyy
Vyřešeno, obrazovka hozena do normálu.
Děkuji za pomoc, stačilo jen aktualizovat jednu z grafických karet ve správci zařízení.
    10896 Zobrazení
  • Herní PC 30-36K + Obrazovka
    od Hunter_III » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3889 Zobrazení
  • Problém s načítáním stránek - bílá blikající obrazovka po přihlášení
    od linkinlot9 » » v Programování a tvorba webu
    5095 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • low fps/hz na druhém monitoru
    od beestback » » v Problémy s hardwarem
    6252 Zobrazení
    Poslední příspěvek od beestback
    10687 Zobrazení
