Nelze zapnout ntb
KAWY
Nelze zapnout ntb
Příspěvek od KAWY »
Ahoj, právě mi při renderování (5 min) videa z čeho nic vypnul notebook.Teplota průměrná jako při jiné náročnější operaci, ruka šla udržet na kazdé jeho části, žádný pach po spálení. Adaptér byl na zemi, ničím nezakrytý (plovoucí podlaha), notebook na dřevěném stole, kolem něj nic nebylo.
Nastalo úplné ticho. Po vypojení a znovu zapojení adaptéru do elektrické sítě se konektor kabelu rozsvítí. Ale při zasunutí tohoto kabelu do notebooku zhasne do doby, než kabel opět vytáhnu ze sítě a zároveň není druhý konec v notebooku. Když je ten druhý konec v notebooku a adaptér zapojím do sítě, neděje se vůbec nic.
Dá se z toho usoudit, zdali je vadný adaptér nebo je problém v počítači (deska...)? Baterka byla vyndaná, protože byla nefunkční. Notebook má pouze připojení z elektrického sítě.
Disk by měl být nedotčený, prosím o uklidnění, že se dají věci případně stáhnout na jiné médium :-) :-(
Děkuju...
Notebook Dell E7250
Re: Nelze zapnout ntb
Adaptér musíš odmerať,či je v poriadku,prípadne vymeniť.Dáta si skopíruješ,ak je disk v poriadku,ale musíš ho vybrať.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Pokud jsou tam dulezita data a nejsou zalohovana, tak bych je neprve zalohoval (podle webu tam je jen mSata SSD).
Over5
Příspěvek od Over5 »
Bolo by vhodne otestovat ntb s inou nabijackou ako sa to bude spravat, pripadne otestovat aktualnu nabijacku na inom ntb ale asi by som to tipoval na zakladnu dosku. Meranim napatia na vystupe nabijacky bez zataze sa toho asi vela nedozviete (podla svietiacej led na nabijacke tam napatie je a klesne po zatazeni bud ochranou proti skratu alebo poskodenymi kondenzatormi).
Kto nic nerobi nic nepokazi, ale na chybach sa clovek uci.
KAWY
Příspěvek od KAWY »
Adaptér mi proměřil kolega, je v pořádku. Spustil s ním i jiný notebook. Můj stále mrtvý, takže problém bude někde v něm.
Takže SSD zkopírovat, než se vrhnu do čehokoliv?
atari
Příspěvek od atari »
Kopírování disku s opravou ntb nemá nic splečného !!!
Obecná rada je, že pokud máš na SSD nějaká cenná data, tak bys měl mít zálohu, protože SSD může kdykoliv odejít do „věčných lovišť. A pokud ji nemáš, tak ihned SSD vyndej a zálohu si udělej.
A teď k dotazu. Ntb má nějakou poruchu a SSD to zřejmě nezpůsobil. A rozhodně opravou ntb se nepoškodí SSD ani data, pokud to někdo neudělá úmyslně. A pokud si ho zkopíruješ (a já doporučuji naklonovat) tak tím si do budoucna ušetříš instalaci WIN při přechodu na nové SSD.
  • Po náhlém vypnutí PC už PC nejde zapnout
    10167 Zobrazení
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    21971 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    8977 Zobrazení
    312 Zobrazení
    10542 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
