Hra spadne na plochu, fyzicky jsem ale stále ve hře
maxik900
Příspěvek od maxik900 »
Zdar lidi.
Potřeboval bych Vaší pomoc.
Neustále řeším problém s tím , že mi hra (World Of Tanks)padá na lištu. Hra spadne na lištu , ale nevidím kurzor , fyzicky jsem stále ve hře (slyším otáčení věže atd ) . Musím natvrdo stisknout CTRL + ALT + DEL a pomocí klávesnice natvrdo ukončit úlohu WORLD OF TANKS a spustit hru znovu. Tohle se dějě klidně 3x během jedné bitvy.
-Grafická karta byla reklamována, reklamace neuznána, problém nepozorovali
-System je přeinstalován , hra naistalovaná na nový SSD
-Grafická karta má aktuální ovladač (přímo od výrobce i z ulity DRIVER BOOSTER)
-Problém se dějě nehledě na teplotu GPU , udělá to hned po startu hry kdy je GPU chladné a udělá to i když ma GPU 60 stupňů
-Dělal jsem i 3Dmark test a 20 minut byla GPU v zátěži , bez problému dokončila test
-Problém trvá už cca 5 měsíců , bez ohledu na verzi aktualizace
-Tato GPU zvládá tuto hru na ULTRA detaily s krásnými 50-60 FPS bez přehřívání
-Pokud nastavím detaily na MINIMALNI nebo NIZKE , problém zmizí , na vyšší nastavení už problém nastává
-DIRECT je aktuální
-Hraji ještě jednu hru a to DIRT 4 na ULTRA detaily a jede v pořádku u hodiny v kuse
-Udělal jsem i MEMSTEST a vše se dokončilo bez ERRORU
Mimo hru se občas stane, že se PC natvrdo restartuje, ale zpusobem jako bych ho vypl a zapl čudlem , vypne se i zdroj.
Sestava je zde :
CPU: AMX ATHLON X4 750K
Deska: Gigabyte F2A68HM-S1
GPU: Asus rx 460 dual
Zdroj: EVOLVEPulse 550ATX 550W
Ram : HyperX 2x4GB
Moc děkuji za zpětnou vazbu
Melis
Re: Hra spadne na plochu, fyzicky jsem ale stále ve hře
Příspěvek od Melis »
Kdyby se vypl i zdroj, pak by to už nenaběhlo.
Zakaž automatický restart a vyběhne ti chybové hlášení. Nejspíš BSOD.
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Příspěvek od Rewqa »
Moc se mi nechce věřit, že na týhle sestavě ti to jede na ultra na 60fps, ale budiž.
Každopádně pokud se PC náhodně samo vypíná, tak by to mohl v tvém případě být zdroj. EVOLVE je elektroodpad. Začal bych tím, že bych koupil pořádný zdroj (Seasonic, beQuiet atd...)
Pravidla PC-Help
Tvuj problem se jmenuje Evolveo.
Co to bylo za napad koupit tenhle laciny smejd, ktery postrada zakladni
ochrany, nesplnuje ATX normu a krome toho ze ti muze kdykoliv odprasknout
zbytek PC tak dokaze zpusobit pozar v byte ?
Samozrejmne ze se zavada neprojevila na graficke karte pri reklamaci,
protoze pouzivaji kvalitni zdroje.
Vyhod ten kram drive, nez se stane neco horsiho nez ze se ti obcas resetuje PC.
maxik900
No dobře , po aktualizaci 1.0 , kdy se převedli všechny mapy do HD mi to na ULTRA dalo cca 40FPS , což už tak hratelné není, hrál jsem to na VYSOKÉ. Procesor je sice stařík ale taktoval jsem jej na 4.3ghz . (Problém byl i před taktováním) .
Hele zdroj jsem nevybíral já. PC jsem skládal z nových i starých komponentů. Deska+RAM+ZDROJ jsem koupil starší a dokoupil jsem novou bednu+SSD+HDD+GPU+CPU a chlazení.
Oukej takže, vyměním zdroj. Můžete mi prosím něco doporučit ? Watově cca stejně ?
Moc díky všem !! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Argon
Příspěvek od Argon »
Muzes treba tento https://www.czc.cz/corsair-cx450m-450w/211832/produkt .
5 let zaruka, tak ti vydrzi i do dalsiho upgradu sestavy
maxik900
Tak dnes zakoupen Corsair CX450M , veškeré komponenty jsem vyndal , skřín vyčistil a poskládal již s novým zdrojem. Bohůžel, problém stále přetrvává :cry: :cry: Buď je to pád do lišty , kdy se můžu zase zpět prokliknout , nebo pád do lišty kdy mi kurzor zmizí, fyzicky jsem stále ve hře a nezbývá nic jiného než CTRL+ALD+DEL a ukončit ulohu. Napadá Vás ještě něco ?
JegenaJk
Příspěvek od JegenaJk »
Ten zdroj ale nevracaj.
"Mimo hru se občas stane, že se PC natvrdo restartuje, ale zpusobem jako bych ho vypl a zapl čudlem , vypne se i zdroj."
Toto take pretrvava ? To by mela vymena zdroje vyresit.
Zkus zapnout hru a odpojit klavesnici - jestli to i tak spadne na listu.
TheSalon112
Příspěvek od TheSalon112 »
Nepoužívaš USB wifi kartu? Niektoré ovládače od nich robia podobné problémy
MOJE ŽELEZO:
CPU: Intel core I7 870 2,93 GHz
CPU Cooler: SilentiumPC Fera 2 HE 1224
GPU: ASUS GTX1050 TI 4GB
HDD: WDC Black 1TB
SSD: Samsung 850EVO 120GB
MotherBoard: Asus P7P55D-E
RAM: 4X Kingston DDR3 2GB Value RAM
PSU: Seasonic S12ii-520
Bedňa: Corsair SPEC-03 Red LED
Blue-Ray Mechanika: LG BH10LS30
maxik900
Tvrdý restart systému zatím neproběhl, ale tyto restarty se stávali jen občas. Nicméně nový zdroj to pravděpodobně chtělo. Minimálně to mám teď hezky úhledné a netrčí mi tam 20 kabelaží které jsou nevyužité.
USB Wi-Fi nemám
Klávesnici zkusím odpojit, nicméně tu mám taky cca 2 měsíce novou. Problém trvá mnohem déle
Dodatečně přidáno po 1 minutě 22 vteřinách:
Ještě dodám že mám aktuálně půjčenou jinou GPU a zatím to nedělá. Ale tato karta neutáhne více než střední detaily, na mé GPU to děla hlavně při vysokých,maximálních a ultra detailech.
    15 Odpovědi
    59698 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
  • Forza Horizon 5 po pár minutách hraní spadne
    od R3vo » » v Hry
    6558 Zobrazení
    29578 Zobrazení
