PC jde ale na monitoru se ukazuje no signál
frana09
Příspěvek od frana09 »
Zdravím, zničeho nic přestal jit obraz. Základní deska svítí, koupil jsem novou grafiku, zdroj jede a disk mám rok starý. Mám tam 4 rámky po 2Gb zkoušel jsem je měnit nebo jsem dal jenom jednu ale stejnak to píše no signál. Je možné že by odešel procesor ? Je to M4A79XTD EVO, AMD Phenom po, SSD Intel 240Gb a Kingston HyperX 4x2Gb. Nevím jak poznám že nejde procesor. Nestalo s to už někomu ?
Re: PC jde ale na monitoru se ukazuje no signál
Když tvrdíš, že počítač jede a máš tam grafiku, pak těžko odešel procesor. Ostatně si myslím, že procesor odchází poslední.
Bohužel v AMD se neorientuji, takže snad bude vědět někdo z dalších rádců.
Je pravdepodobnejsi ze odesel zdroj nebo zakladni deska.
Chtelo by to vyzkouset jiny zdroj.
Ze zdroj jede nemuzes vedet pokud ho nemas zmereny merakem v zatezi
na vsech vetvich.
frana09
No deska svítí takže asi bude deska a zdroj funkční ne ? Ještě zkusím jiný HDD ale to by se aspoň rozsvítil monitor.
Monitor se rozsvítí a píše to no signál detected.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 48 vteřinách:
Je možné že základní deska odešla a svítí ???
Samozrejmme.
Sviti = do LED diody ktera sviti jde elektrina.
Zdroj muze byt zase natolik funkcni, ze do casti desky jde elektrina.
Pokud by deska skutecne sla, bude ti hlasit nejakou chybu tim, ze bude pipat.
Abys overil zdroj, pujc si od nekoho jiny na vyzkouseni.
frana09
Tak celé jsem to rozebral, vyfoukal vzduchem dal jsem jenom jednu ramku zapnul a jde to. přidal jsem všechny ramky disky větráky a funguje to. Uvídím jak to pujde dál ale musím začít šetřit na novou desku a procesor. Všem děkuji za info. Jsem rád že toto forum funguje :oslava:
  • low fps/hz na druhém monitoru
    od beestback » » v Problémy s hardwarem
    6253 Zobrazení
    Poslední příspěvek od beestback
    10688 Zobrazení
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    24003 Zobrazení
  • Výběr Monitoru 1440p
    od Amrik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11054 Zobrazení
  • Vypnutí monitoru pri hrani hry
    od Dejv28 » » v Problémy s hardwarem
    28 Odpovědi
    28531 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Dejv28
