90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Zdravím, na mém desktopu mám zásadní problém, který nejsem schopný vyřešit, a mám pocit že nic nepomáhá, jsem už zoufalý
procesor: intel i5 7400,
grafika: MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC, 4GB GDDR5,
základka: MSI B150M MORTAR - Intel B150,
ramky: HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133,
disk: ADATA Ultimate SU800 - 256GB + Seagate BarraCuda - 1TB
jakmile spustím PUBG neboli PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, prostě hru, vyletí mi procesor nad 90% na ktetých se drží prakticky po celou dobu hry, problém je jak nastane nějaká akce, střílení a podobně tak to vyletí až ke 100% a hra se samozřejmě začne sekat, lagovat a podobně, jelikož to je ted prakticky to jediné co na PC hraju, přivádí mě to k šílenství. Pubg je jediné co ten procesor prakticky žere, žádné viry, vedlejší procesy, programy a podobně. Problém je, že to dělá at zkusím jakékoliv herní nastavení od Low po Ultra, na všechno to jede +- stejně max přijdu o pár fps, ale přijde blížši souboj, střílení a fps padá ze 70-100 na 30-40.
Ostatní uživatelé se stejným nebo i slabším procesorem i celkově sestavou mi říkali že jim jede procesor na 40-70% max záleželo od člověka, procesoru atd, často se jednalo o stejné procesory a prakticky totožné sestavy jako moje. jaktože mi najede prakticky ihned na 90%+ ? Čím to může být? Toto je obrázek využití procesoru při zapnutém pubg před reinstalem windowsů: https://imgur.com/a/We9c3
Přijde mi že už jsem toho zkusil fakt hodně, všechno se tváří ok, v klidovém stavu jede procesor max na pár %, už jsem kvůli tomu udělal i reinstall windows, oba disky zformátoval, nainstaloval windowsy na SSD, nechal windows stáhnotu drivery, nainstaloval jsem si ze stránek výrobce ovladače na grafiku, nainstaloval pouze windows, ovaladče a pubg, vše na SSD a dělá to znova.
Teploty na procesoru nejdou nad 60° je česrtvě daná pasta a nový chladič, grafika prakticky taky nejde přes 70°, vše se táří ok.
Podle různých tipů jsem postupně zkoušel ale nic nepomáhalo. Počítač je aktualizovaný jak windows(originální), tak drivery, žádné viry, zasírací programy, nic jiného co by žralo procesor, všechno se tváří ok. Windows jsem nastavil na výkon, porušil všechno co by mohlo něco žrát, odinstaloval blbosti, zrušil indexování, porušil různé služby microsoftu, vypnul xbox live, vypnul onedrive. Ve windowsech nastavil ve spoštění 4 jádra.
Zde přikládám screeny využití procesoru ve správci a grafiky ve wattmanu, první screeny jsou jedno zapnutí a jedna hra, druhý screen druhé zapnutí a druhá hra https://imgur.com/a/SFGwE ten náhlý propad procesoru i grafiky bdue když jsem umřel a hru minimalizoval abych udělal screeny.
odkaz na userbenchmark: http://www.userbenchmark.com/UserRun/8321004
Prosím o nějaké rady, třeba jestli něco nenastavit v tom wattmenovi, dodám jakýkoliv screen, projedu pc jakýmkoliv programem, už fakt nevím co by to mohlo být. Nějaký screen třeba z uefi by nepomohl? nemůže být něco nastavené tam? nejsem moc PC geek takže nemám odvahu se hrabat v biosu. Existuje nějaký ověřený diagnosticky program co mi je schopný projet grafiku, procesor atd a říct jestli pracují správně, ne jenom změt čísel kterým moc nerozumím? Nemůžu zapnout/vypnout/nastavit ještě něco co by mohlo tohle chování způsobovat?
Ještě výsledek GPGPU benchamrku v AIDA64 extreme: https://imgur.com/a/yaScu
Moc díky za jakékoiv rady a tipy, jakékoliv otázky rád zodpovím.
Re: 90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
To je prece naprosto v poradku - procesor muze byt zatizen na 90-100% pri hre, od toho
tam procesor je, aby neco delal. Ti, co ho maji zatizeny na 70% budou mit nejspis horsi
grafickou kartu. Take je treba pocitat s tim, ze PUBG je zcela nedodelana a neoptimalizovana
hra ktera funguje na kazdem pocitaci jinak.
Zatizeni procesoru na 90-100% ale obvykle nezpusobuje sekani hry, pouze je to znamka, ze by to mozna
chtelo vykonnejsi procesor.
Nedochazi nahodou volna pamet ? Pouze 8 GB RAM je na novejsi hry - a zejmena PUBG - hodne malo.
PEDRONIK
Příspěvek od PEDRONIK »
8 GB RAM je opravdu málo. Jak je známo tak PUBG není moc optimalizována.
Ještě se mrknou na využití jáder procesoru.
Azmir
Kluci prosím, neblbněte, nedával bych to tu sem, kdyby to nebyl vážný problém, pubg pustilo i novou mapu a na té mám 10 fps !!!! na starých při boji 30-40 fps ale lidi s mnohem starší a horší sestavou jedou 70-100. Mi se hra seká, laguje, stuttering, nehratelné.
pedronik, koukni se na screeny, všechny jádra jedou na full, s 8 GB ram není využitých ani 7.
Hru můžu dát na low-ultra výsledek je stejný, prosím nějaké smysluplné rady než že to tak má být a že je hra špatně optimalizovaná, hned jak byste k tomu sedli byste věděli že je to špatně.
PUBG je mizerne optimalizovana hra, protoze si ten vykonnejsi procesor
proste vynuti. Jedina smysluplna rada je upgradovat procesor.
I5-7400 je pomalejsi i nez I3-8100.
Budto upgraduj na I5-7700 ktera je skoro 2x vykonnejsi nez I5-7400,
nebo vymen i desku a upgraduj rovnou na sestijadro I5-8400 (ktere je
jeste vykonnejsi nez I5-7700).
PUBG uz umi aktivne vyuzivat 6-8 jader kdyz jsou k dispozici.
Melis
Příspěvek od Melis »
Tak ono posuzovat podle lidí vytížení je nesmysl, když se neví, co jim tam na pozadí běží.
Azmir
takže kamarád s 5 let starou i5 a 1050 jede na 70 fps a já s mnohem novější a lepší sestavou mám upgradovat procesor když ten pc je prakticky nový?
Jak co jim na pozadí beží? mi neběží nic a jede mi to na 100% a jim tam toho poběží spíš více než méně když mám čistý reinstall a jim to na horší sestavě jede na 50% ?
Pujc si od nej tu Geforce 1050 a uvidis.
Vykonnejsi grafika = vyssi zatizeni procesoru.
Zbytek si musis vyridit s programatorama PUBG.
dom324
Příspěvek od dom324 »
On má slabou gk, procesor se fláká a nepracuje. Ty máš o desítky procent rychlejší gk, procesor tudíž dostává celkem zabrat.
Využití nech plavat, dokud máš vyšší FPS než ten tvůj kamarád, je vše v pořádku.
On prave vyssi fps nema - ma dokonce jen 10 fps.
To je ale chyba te tlupy makaku co hru programovala, ne pocitace.
Budto vykonnejsi procesor nebo slabsi grafiku.
Karl8
Příspěvek od Karl8 »
tak nějakej výkon ti veme single channel a ta nejnižší možná frekvence
koupil bych druhej modul RAM, stejnak tě to dřív nebo později čeká
Na PUBG pomuze jen vykonnejsi procesor.
Diskuzni forum PUBG je plne lidi, co maji nejlevnejsi I5 a rvou ze maji 90-100%-zatizeni cpu.
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6826 Zobrazení
    15 Odpovědi
    60116 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
  • Mají cenu IT kurzy ? Máte zkušenost ?
    od TeIkQ » » v Vše ostatní (z oblasti IT)
    20 Odpovědi
    39207 Zobrazení
    Poslední příspěvek od domitea
  • Staré routery značky Zyxel mají kritickou zranitelnost
    od postcd » » v Vše ostatní (bezp)
    14939 Zobrazení
    Poslední příspěvek od postcd
  • Prosím o pomoc - Sestava na hry do 20tis
    od jxdm97 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3352 Zobrazení
