Zdravim
Vcera mi z nicoho nic zacal blbnut notebook. Konkretne sa mi pri beznej praci (surfovanie po nete) zrazu vypol.
Bolo to nahle vypnutie ako keby som nemal v notebooku baterku a vytiahol som napajaci konektor.(alebo skrat)
Najprv som mysle ze to robi baterka, kedze ntb ma vyse 7 rokov, no rovnaka situaci sa zopakovala aj bez baterky.
(baterka je asi total kaput, lebo mi pise ze sa nezistila ziadn bateria).
Napajaci konektor bol asi 3 roky dozadu vymienany, no nikdy som takyto problem nemal.
Napada niekoho co by mohol byt problem?
Vdaka
nahly shutdown notebooku
Re: nahly shutdown notebooku
Problém může být nejen vadnou baterií, ale i vadným napájecím zdrojem, Máš-li možnost změř si, nebo si nech změřit zdroj, zda dodává do ntb proud. To zvládne každý elektrikář, nebo kdo má potřebný volmetr na měření.
aby bolo jasne, problem nepretrvava v zmysle ze sa mi vypne a nejde zapnut
on sa vypne, a hned nato ho mozem pustit a funguje bezproblemovo...az na tie shutdowny teda....preto myslim ze meranie nepomoze, kedze je logicke ze ak by nedodaval, tak notebook nejde vobec
Mám ten jistý problém a mám podezření na zmršený aktualizace windousů. Řeším to v jiném vlákně.Jakou chybu máš napsanou v událostech?
nie som si isty kde presne by som to mal najst, a hlavne si uz nepamatam kedy presne to bolo...dneska je klud
- 3 Odpovědi
- 7135 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 8983 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 8668 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 20927 Zobrazení
- 12405 Zobrazení
