Problém s GPU
jakubpolo
Problém s GPU
Příspěvek od jakubpolo »
několik dní mám problémy s grafickou kartou. Chtěl bych vás požádat o pomoc.
Jak se problémy projevují:
  • Problikává černá obrazovka. Na chvilku ztmavne a poté se vrátí obraz zpět.
  • Občas se po návratu z černé obrazovky nějaké věci špatně zobrazují, například otevřená okna v průzkumníku jsem černá (viz obrázek)
  • Nelze přehrávat videa. Pokud zrovna zapnout jdou a PC u nich nezamrzne, tak se zobrazují chybně (problikávají černé kostičky)
  • PC občas vůbec nenabootuje. Po zobrazení modré ikonky Windows PC sice dál běží, ale monitor prohlásí, že nedostává žádný signál a uvede se do úsporného módu (kontrolka na monitoru začne blikat jinou barvou, jako kdyby byl PC vypnutý a monitor zapnutý)
  • V počátku, když problém ještě nebyl tak vážný, tak po zapnutí hry (do této fáze se nyní s PC již nemohu dostat) tak fungovala špatně. Například pokud jsem otevřel v dané hře nějaké nové okno, tak se nově nevykreslilo, zůstal pouze původní obraz. Když jsem myší najel na místo, kde by mělo být nově otevřené okno, tak jsem dle hudby a změny kurzoru poznal, že tam to okno jakoby je, ale nebylo vykresleno. Podobně je to i v případě problikávání monitoru, ty věci se pak prostě špatně vykreslí. Teď jsem už však v takové fázi, že žádnou hru nemám šanci zapnout.
Kdy se problém neprojevuje
  • Když jsem v nouzovém režimu
  • V okamžiku po odstranění ovládačů grafické karty a před nainstalováním nových ovládačů (ať již mnou či pomocí Windows Update)
Info z historie spolehlivosti systému:
  • Takto vypadá historie. Těch chyb je tam skutečně hodně, dějí se skoro každou minutku.
  • Toto je nejčastější chyba - LiveKernalEvent - ta se hlásí zhruba v 90% případů
  • Sem tam se objeví tato chyba:
  • A občas report k blue screenu:
Jak jsem zkoušel problémy vyřešit:
  • Odstranění ovládačů přes ccleaner a nainstalování nejnovějších znovu - nepomohlo
  • Odstranění ovládačů přes Display Driver Uninstaller (DDU) a nainstalování nejnovějších ovládačů znovu - nepomohlo
  • Odstranění ovládačů přes DDU a nainstalování starších ovládačů - nepomohlo
  • Odstranění ovládačů přes DDU v Nouzovém režimu a nainstalování ještě starších ovládačů - nepomohlo
  • Odstranění ovládačů přes DDU v Nouzovém režimu a poté jsem nechal Windows, aby si přes Windows Update nainstaloval ovládače sám - nepomohlo
  • Přeinstalování Windows a nechání PC aby si nainstaloval ovládače sám - ihned po nainstalování ovládačů se začal problém opět projevovat. Jediné, co se po přeinstalování PC změnilo, je to, že mi to občas hlásí hlášku (viz obrázek). Tuto hlášku to předtím neházelo
DŮLEŽITÉ INFO Současnou grafickou kartu vlastníma asi 3 měsíce, je to starší model GTX 580 po kamarádovi, který s ní neměl nikdy problémy. Předtím jsem měl GTX 560 Ti. Zajímavostí jistě je, že velmi podobný problém jsem měl i s tou předchozí kartou, takže problém nakonec nemusí být v grafice! Problém u předchozí karty odešel potom, co jsem vyčistil celé PC. Nevím, přijde mi to zvláštní, že by něco takového problém odstranilo, obzvlášť proto, protože nebyl moc zaprášený. Ještě zvláštnější je, že s jinou grafikou mám podobný problém a před instalací "nové" karty ta předchozí (po tom vyčištění PC) fungovala.
Pokud mi poradíte nějaké postupy, jak PC otestovat, tak vše budu muset dělat buďto v Nouzovém režimu nebo bez nainstalovaných ovládačů grafiky, jinak totiž s PC skoro vůbec nejde pracovat.
Baggy
Re: Problém s GPU
Příspěvek od Baggy »
jaká je MOBO a PSI ? profoukl bych pci-e piny - kvůli prachu
CPU:i5 8600k 5.3GHZ MB:MSI MPG Z390 Edge AC RAM:2x16GB 4133MT/s OS DISK:SATA Samsung 860 500gb NVME:KINGSTON NV2 1TB NVME2:WD SN 560 1TB HDD:2TB WD RED HDD2: WD DC HC330 10TB PSU:Seasonic 750GM GPU:RX5700 XT CASE:CoolerMaster COSMOS Custom
MOUSE:Razer DeathAdder Chroma
NT:Dell Vostro 14 5471/HP Elitebook G7
jakubpolo
Re: Problém s GPU
Zdravím Baggy,
Co prosím znamená "jaká je MOBO a PSI"?
Jinak dneska budu profukovat i když na první pohled to vypadá celkem čistě. Ale není to samo o sobě zvláštní, že je to jiná grafika, ale stejný problém?
Re: Problém s GPU
Mobo = motherboard.
PSI nejspise nebude jednotka tlaku, ale PSU, coz jest zdroj.
Baggy
Re: Problém s GPU
ömlouvám se , mělo tam být PSU - po ránu jsem na to moc neviděl :-D jinak děkuji že jsi uvedl na pravou míru můj dotaz petře. Osobně si myslím že u zdroje kolísá napětí na 12v větvi - GTX5xx byli žravé mrchy.
Dix
Re: Problém s GPU
Příspěvek od Dix »
Souhlasím s Baggym. Taky si myslím, že to má co dočinění spíše s tím napětím. Pokud máš nějaký HDD "navíc", který nepotřebuješ, tak bych ho zkusil odpojit (případně odpojit dočasně jiné "nepotřebné" zařížení).
Mně se momentálně děje podobná věc a dokonce si myslím, že problém může být už před zdrojem (mám na jednom el. okruhu dost zařížení). Stává se mi totiž to, že se mi grafika "chytne" až když už mám dávno nabootováno. Zatímco když jsem byl s PC jinde (u kamaráda), tak tam se mi chytla hned (tj. viděl jsem celou boot sekvenci).
Dodatečně přidáno po 24 minutách 19 vteřinách:
Btw ano, je skutečně žravá = až 244W (benchmarky po netu jsou většinou něco pod 200W)
https://www.geforce.com/hardware/deskto ... ifications
jakubpolo
Re: Problém s GPU
Zdroj: https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051K0000000000ZQX
MOBO: buďto https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051K0000000000148V
nebo https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051K000000000016EH
přesně nevím, nejsem teďka doma, ale pokud jsou nějak hodně rozdílné, tak doma kouknu. Každopádně je obojí téměř 7 let staré.
Re: Problém s GPU
Tak vyber grafiku a skús na integrovanej na skúšku.
jakubpolo
Re: Problém s GPU
Integrovanou grafiku tam nemám.
Jinak jsem zkusil profouknout PC a problém přetrvává. Jediná možnost jak používat PC v současné době je v nouzovém režimu nebo se zcela odstraněnými ovládači. Stačí jen aby mi Windows nainstaloval ty své defaultní a už se to se*e. Naštěstí ten program DDU co používám na odstranění ovládačů umí zabránit Windows aby instaloval ovládače.
Zkusil jsem PC zapojit i v jiném pokoji do jiné zásuvky, jestli toho není tam kde je normálně na odběr moc. Nepomohlo.
Nevím, co dál zkusit. Je nějaká možnost, jak otestovat zdroj? A jaké jsou vůbec mé možnosti testování HW, když jsem buďto v nouzovém režimu nebo v normálním ale bez ovládačů?
Každopádně díky za vaše rady, rád zkusím cokoliv, aby jak říká náš pan premiér "Alespoň uvidíme, jaká je ta pravda!"
Fox_25
Re: Problém s GPU
Příspěvek od Fox_25 »
Zkus starou kartu, pokud GK jede jen bez ovladačů, příp. v nouzovém režimu tak je po ní.
Dix
Re: Problém s GPU
Příspěvek od Dix »
Fox_25 píše:Zkus starou kartu, pokud GK jede jen bez ovladačů, příp. v nouzovém režimu tak je po ní.
To je dost možný, že je po kartě. Nicméně, když stejný problém byl předtím i u té předchozí GK, tak bych raději ještě pokračoval v investigaci. Aby to nedopadlo tak, že se koupí nová GK a ta časem taky odejde (např. kvůli vadnému zdroji).
Fox_25
Re: Problém s GPU
Jo, mohl by být špatný i zdroj, ale to znamená že v klidu, nebo při přehrávání videí by to měl utáhnout. Teprve při vyšší zátěži by se měli dostavit potíže a ne že to nepřehraje ani video.
  • problem s ventilátorem
    33238 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17932 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19665 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10883 Zobrazení
    13744 Zobrazení
