Vypínání PC
kostra2630
- Level 2
Vypínání PC
Zdravím. Už nějakou dobu mám problémy s vypínáním pc a nemůžu přijít na to, čím to je. Není to normální vypínání, prostě se to natvrdo vypne. Zatím se mi nestalo, že by se to dělo u hry, vždy jen na ploše s pár otevřenými programy. Budu rád za každou pomoc :)
Sestava:
Procesor: AMD FX 6300 (nepřetaktované) Teploty: 30-50C
Chladič: SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012
Základní deska: ASUS M5A78L-M LX3
Zdroj: Enermax NAXN ENP450AGT 450W
Ram: Corsair XMS3 4GB DDR3
Grafická karta: AMD R7 240 2GB DDR3
OS: Windows 10
Sestava:
OS: Windows 10
Jelly Smart II Rom
Re: Vypínání PC
Zkusil bych jiný zdroj sice enermax je kvalitní ale je to tak jedniné co mě napadá.
CPU:Pentium G3258 @4.6Ghz 1.25V GPU:Gigabyte Geforce GT440,MB:Asrock Z87m OC Formula,RAM:Patriot Extreme RAM DDR3 1600Mhz
kostra2630
- Level 2
Re: Vypínání PC
Díky za odpověď. Ale zdrojem to nebude, děje se to stejné i na druhém podobném buildu s jiným zdrojem. Můj odhad je základ. deska. Jestli není moc stará na windows 10 nebo něco takového.
Jelly Smart II Rom
Re: Vypínání PC
Jaká máě disková zařízení??Mohlo by to být diskem možná a nebo ten win.
Re: Vypínání PC
Zdroje Enermax byly kvalitni, kdyz je jeste vyrabel Enermax, tohle je nejaka OEM Cina. Jestli to ale dela i jinde, nebude to zdrojem.
Teplota cpu je nezajimava, AMD desky se takhle chovaji kdyz se prehrivaji VRM - schvalne sahni na chladic regulatoru, jakou ma teplotu.
- HappyMental
- Level 4
Re: Vypínání PC
Jestli se to děje i na jiném pc, nemůže být problém v elektrických rozvodech? Zkusil bych pc připojit na jiný okruh (tzn. pravděpodobně i jiná místnost), nebo zapojit pc přes UPS.
I use Arch BTW
kostra2630
- Level 2
Re: Vypínání PC
Disky tam mám konkrétně dva
Primární: Seagate 1TB ST1000DM010
Sekundární: Toshiba 750GB MQ01ABD075
Kde najdu VRM?
V elektrických rozvodech podle mě problém není. To by se oba pc vypínali zároveň, protože jsou připojeny na stejném okruhu.
Kde najdu VRM?
Jelly Smart II Rom
Re: Vypínání PC
kolem procesoru na levé a horní straně
Re: Vypínání PC
Chladice hned vedle chladice na procesoru.
VRM by mely byt spravne v proudu vzduchu.
Videl jsem pocitace, kde s box AMD chladicem se VRM proste prehrivaly a PC se vypinalo.
kostra2630
- Level 2
Re: Vypínání PC
Prst na tom udržet jde, takže velká teplota tam asi nebude. Základní deska sama o sobe má 30-60C
Dodatečně přidáno po 5 minutách 48 vteřinách:
Mam tam dva chladiče. Takže by neměl být problém v chlazení VRM.
Jelly Smart II Rom
Re: Vypínání PC
Podívej se do "Ovládacích panelů" na "Nastavení napájení" a "Nastavení vypínání displeje" a případně na další nastavení.
kostra2630
- Level 2
Re: Vypínání PC
Napájení mám nastavené na vysoký výkon a vypínání displeje mám na 15min a přenutí do režimu spánku na nikdy.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 23 vteřinách:
Neexistuje nějaká diagnostika? Windows události nepomůžou, protože nestihnou zapsat problém a základní deska nemá funkci error logu a pípat taky nepípá...
Jelly Smart II Rom
- 9098 Zobrazení
- 8389 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 28087 Zobrazení
